> Многооборотный потенциометр с ручкой
Zinka
сообщение Nov 9 2017, 09:29
Пользователь №: 40 248
Привыкла покупать на Фарнеле и Маузере.
Примерно такие
https://www.mouser.co.il/ProductDetail/Bour...yyA6X5EHA%3d%3d
$15 (если брать десяток)
или
http://il.farnell.com/bourns/3590s-2-103l/...Israel%2Fsearch
И еще ручка - за 10-12
https://www.mouser.co.il/Search/ProductDeta...vrSQliqcw%3d%3d
http://il.farnell.com/arcol-ohmite/acd22-6...35mm/dp/2504945
А в этой ручке - крохотный винтик, который если упал на пол - то с концами.
И вот смотрю - на Али-Экспрессе вся парочка за $2.75
https://www.aliexpress.com/item/3590S-2-103...c4-00d28b34b128
И столько же - на eBay
https://www.ebay.com/itm/5K-Ohm-3590S-2-103...LYAAOSw5cNYfy5u
Это можно взять ?
Или оно сдохнет через неделю ?
Почему такая разница ?
Я даже искала по одной и той же марке потенциометра 3590s-2-103l
Ответов (1 - 8)
Сергей Борщ
сообщение Nov 9 2017, 10:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zinka @ Nov 9 2017, 11:29) *
Это можно взять ?
Можно, можно. Через неделю не сдохнет. За такие деньги можно просто взять чтобы пощупать лично.
Понты. Одержимый Американской Мечтой не будет клепать эти потенциометры за чашку питательного бобового супа. Да и свое производство потенциометров капиталисты в погоне за прибылью давно в Китай перевезли, поэтому на маузере вы купите тот же самый потенциометр. Это мое мнение.
rx3apf
сообщение Nov 9 2017, 11:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Обзор на них - https://mysku.ru/blog/china-stores/41208.html
Я бы поостерегся (исходя из комментариев к обзору)...
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 9 2017, 11:17
Zinka
сообщение Nov 9 2017, 12:13
Спасибо !
Не поняла по обзору - его что, вручную надо самому собирать ?
Вот обнаружила еще мой любимый операционник AD823 за $1.
Я могу поверить, что китайцы на коленке лепят потенциометры и вертушки.
Но как может быть за такую цену операционник, который на фирме стоит 4.17 даже при покупке 1000+ ?
rx3apf
сообщение Nov 9 2017, 14:20
Из: Moscow, Russia
Не, по обзору - там разборка. На вид-то прилично, но отзывы разные.
Что до микросхем - тут действительно бывают странности. Ну ладно, скажем, AD9850, который одно время очень дешево продавался как отдельно, так и в составе готовых платок (за три-четыре бакса на плате, с опорником и обвязкой - ну как такое может быть ?). И при этом работоспособный, без нареканий. Но сейчас-то они дешевые 9850 повывелись. А вот AD8307, которые продают по 30 центов ? При цене производителя в 20 раз больше ??? Но, удивительное дело - работает ! (по крайней мере, мои экземпляры). Вот откуда они такие берутся ? Достоверной информации нет, только домыслы и догадки...
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 9 2017, 14:20
HardEgor
сообщение Nov 9 2017, 17:26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
AD823 - более 20 лет назад начато производство
AD9850 - 19 лет назад
AD8307 - 17 лет назад
Технологии не стоят на месте, производство давно отшлифовано и оптимизировано, AD завышают цену чтобы наварится.
Либо сами заводы проданы китайцам, которые для AD выдают неразрезанные пластины, а с остальным что хотят, то и делают.
Либо китайцы покупают отбраковку, проверяют и сами корпусируют.
Andreas1
сообщение Nov 9 2017, 17:41
Пользователь №: 15 142
Микросхемы на али можно брать только китайские, остальное подделка с вероятностью 90% с параметрами в лучшем случае приближенными к оригиналу.
Недавно было обсуждение, да и я нарывался на подделки. Просто надо это учитывать или брать чипы чиста китайских производителей.
Пример:
https://twitter.com/babbageboole/status/914563517885251585
rx3apf
сообщение Nov 9 2017, 20:40
Из: Moscow, Russia
Либо внутри что-то, похожее на оригинал. Или слабо похожее (как, например, LM2596). С равным успехом можно гадать на картах или кофейной гуще... Впрочем, на контрафакт нынче прекрасно можно нарваться и у местных, вполне приличных, поставщиков.
GefarD
сообщение Nov 10 2017, 20:49
Пользователь №: 61 209
Разве опорники не бу продавали?
Насчет чего то серьезного я бы побоялся там покупать. Во всяком случае транзисторы у 5 разных продавцов оказались плохими
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
