2 страниц V  < 1 2
> Запуск кода из ram
quandr
сообщение Nov 10 2017, 14:36
Сообщение #16
Пользователь №: 59 282
Цитата(jcxz @ Nov 10 2017, 15:19) *
На F7 (да и пожалуй на любом из старших ARMов) в принципе не надо писать код, основанный на времени выполнения NOPов.
А как получить задержку 5 тактов на 200 МГц?
Цитата(Forger @ Nov 10 2017, 17:31) *
Лютое решение (((
Конечно, уже поздно переделывать железо, но почему решили все это чисто на MCU, а не поставили хотя бы FPGA в связке с практически любым МК?
В этом весь сок. Обойтись без плиски.
Forger
сообщение Nov 10 2017, 14:39
Сообщение #17
Пользователь №: 2 831
А в чем собственно проблема? Речь про некий академический тест (курсач)? wink.gif
Существуют плиски со встроенными ARM ядром, флэшью и ОЗУ, т. е. по сути обычный МК ARM, но с плюшками.
Такой вариант не подошел?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
scifi
сообщение Nov 10 2017, 14:49
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
Никак.
quandr
сообщение Nov 10 2017, 14:54
Сообщение #19
Цитата(Forger @ Nov 10 2017, 16:39) *
Каких ресурсов?
Разметите критический важный кусок кода внутри отдельных функций, размещенных в отдельном С/CPP файле, поместите весь файл в секцию RAM (как это сделать, см. мануал на Keil).
Тогда не придется городить загрузчик лишь для того, чтобы весь код засунуть в ОЗУ.
Вы действительно полагаете, что перемещение ВСЕГО кода в ОЗУ поможет решить эту проблему? wink.gif
Спасибо за идею.
jcxz
сообщение Nov 10 2017, 19:39
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ответ на этот вопрос начинается с ответа на вопрос: задержку между чем и чем?
PS: Я тоже в одном из проектов делал УЗ-прибор с резонансной частотой преобразователя до 7МГц.
Формировал сигнал управления возбуждением средствами МК. И оцифровывал эхо встроенным АЦП МК на clk = 80 MS/s.
Без каких-то проблем. Естественно не НОПами.
Огурцов
сообщение Nov 10 2017, 21:00
Сообщение #21
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
у четвёрки флеш шире озу, а у семёрки ещё в два раза шире, поэтому никакое озу вам не увеличит скорость работы
а чтобы работа из флеша была детерминированной нужно уменьшать тактовую до 24 мгц
так что вы совершенно не в ту сторону копаете
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 10 2017, 21:01
AVI-crak
сообщение Nov 10 2017, 23:42
Сообщение #22
Пользователь №: 88 894
М7 может выполнять код из ITCM в режиме шины AXI. Это нулевая задержка. Памяти мало, может уместиться вектора, перемывания и критический код. Стек нужно натравить на DTCM, что не совсем очевидно(стек ниже данных). Там-же расположить критические данные. А всё остальное - на свободные банки памяти и флеша.
Задержка 5 тактов на 200 МГц вполне возможна, однако бессмысленна. Чип обладает развитой периферией, в которой эти задержки программируются в режиме инстала. Разная память, разные правила, настраивать регионы памяти - обязательно. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11266:2178#2178
quandr
сообщение Nov 11 2017, 09:43
Сообщение #23
Каких ресурсов?
Этот с/срр файл можно сделать в существующем проекте среди других с/срр файлов?
Forger
сообщение Nov 11 2017, 10:00
Сообщение #24
Именно так и нужно делать, изменяются лишь свойства этого нового файла (см. мой первый пост в этой теме).
Вообще, все это есть в мануале на Keil - см. RAM function. Не ленитесь читать ))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
