> Разработка простого устройства, Москва, но пока работа удаленно
andrewjpeg
сообщение Nov 10 2017, 20:44
Пользователь №: 100 143
Добрый день, хочу прощупать стоимость создания устройства.
На данном этапе интересует:
1. Подбор элементной базы и написание ТЗ для программиста
2. Если будет устраивать стоимость в целом (вместе с ПО), то буду заказывать создание устройства на выбранной вами элементной базе
3. Элементная база не обязательно как на картинке, может имеет смысл заказать отдельную плату?
4. Может можно датчики подключить напрямую в контроллер?
Принцип работы:
Объект с rfid биркой подходит к устройству
Контроллер обращается к ПК за текущими настройками
В течение действия rfid или нагрузки на весы производится работа исп.механизмами (шаговые двигатели) согласно полученым настройкам
После окончания работы исп. Механизмов или если снимается нагрузка (rfid пропадает из зоны действия), контроллер передает информацию о выполненых действиях в БД на ПК
Пожалуйста предлагайте свою цену на пункт 1 здесь в топике.
Strannik_78
сообщение Nov 11 2017, 00:43
Из: Минусинск, Красноярский край
Пользователь №: 83 578
Вы видимо плохо понимаете процесс разработки, постараюсь пояснить.
1. Касательно электрической части. Первоначально выдается ТЗ. На основании которого делается схема электрическая принципиальная. По этой схеме составляется перечень элементов (привода, контроллеры, фильтры, преобразователи и пр.).
2. Касательно корпусов, жгутов и пр. По готовой электрической схеме подбирается шкаф, где согласно конструкторскому чертежу размещаются компоненты. На основании конструкторских чертежей составляется спецификация. Где указываются тип шкафа, длины Дин реек, количество болтов, гаек, шайб, сальников и пр.
Соответственно вопрос. В каком объеме вам нужна документация? От этого напрямую зависит стоимость работ.
Частное ТЗ, например для программиста, составляется на основе общего ТЗ, написанного для всей системы в целом. Общее ТЗ вы также не предоставили. Как оценить сложность составления частного ТЗ не имея общего, для меня загадка.
"Функциональную" схему, которую вы предоставили, советую выкинуть и больше о ней не вспоминать. Грубо говоря в слове из 3-х букв вы допустили 2 ошибки.
Советую сделать немного по-другому. Вам стоит объединить электрическую и программную часть. Они не сложные их может сделать и один человек. Ему все подробно и рассказать - какие мощности, питание, циклограммы, расстояния...
Задание в таком виде, как оно сейчас вместе с программной частью можно оценить порядка 30 - 40 т.р.
Navuhodonosor
сообщение Nov 11 2017, 04:58
Пользователь №: 12 011
Верно замечено.
Отмечу, что специализируюсь именно вот на этом, за некоторую скромную плату довожу сумбурные мысли потенциального заказчика до полноценного ТЗ. С последующей разработкой и серийным производством.
Пишите на info (гав) bosco-lab.com.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Nov 11 2017, 06:08
Кто работает - тот работает.
яман-тау
сообщение Nov 11 2017, 15:06
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
0 добавить не забыли?
vvvv
сообщение Nov 11 2017, 16:21
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (яман-тау @ Nov 11 2017, 18:06) *
яман-тау
сообщение Nov 11 2017, 17:08
Из: Магнитогорск
Цитата(vvvv @ Nov 11 2017, 21:21) *
Невнимательно прочитал, оказывается разговор о цене за работы в пункте №1.
RG29
сообщение Nov 11 2017, 17:29
Пользователь №: 99 993
А если серьёзно, можно услышать обоснование вашей цены 300-400 тыс, если автор по сути никаких точных деталей проекта не озвучил? Может ему конструкции на модулях к Ардуино с Aliexpress с головой хватит, а может он автоматизацию промышленного процесса задумывает внедрить.
pvman
сообщение Nov 11 2017, 17:54
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
когда пишут, что надо разработать простое устройство, то можно дальше не читать.
т.к. обычно в тексте начинаются упоминания шаговых двигателей, HDMI, 10 киловольт питания, wifi, резервирования на SSD и прочие примитивности )).
поражаюсь с таких заказчиков. ну если просто, возьми и сам на коленке собери.
Сообщение отредактировал pvman - Nov 11 2017, 17:55
RG29
сообщение Nov 11 2017, 18:35
То понятно, но речь не о том. Мне интересно как человек сделал оценку. Не от балды же, с расчётом "а вдруг прокатит".
jcxz
сообщение Nov 11 2017, 22:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нет, не только за N1. Вы другие посты товарища почитайте. Он свой труд оценивает на уровне дворника.
Цитата(RG29 @ Nov 11 2017, 20:35) *
Не от балды же
Из "ТЗ" ясно только, что где-то ходит некий объект (а может субъект?) с биркой (наверное купил в магазине куртку, а бирку срезать забыл).
И в зоне хождения объекта имеются некие весы (точно - всё-таки магазин! что-то взвешивают wink.gif. И там ещё где-то видимо рядом есть шаговые двигатели. Может даже много. И даже производится некая работа!
А ещё где-то есть какая-то БД, в которую что-то передаётся.
Но совсем не ясно - как это всё между собой связано? И зачем всё это? И что именно нужно автору?
Однако цена уже с лёгкостью определена. И товарищ уже готов указать даже "тип шкафа, длины Дин реек, количество болтов, гаек, шайб, сальников и пр." - только он один тут догадался, что всё это там всенепременно понадобится! Никто больше не догадался cool.gif
vvvv
сообщение Nov 12 2017, 00:36
Из: г. Волжский
QUOTE (jcxz @ Nov 12 2017, 01:56) *
Если говорить точнее, то у автора довольно широкое предложение, он же прямо пишет, ТЗ на совести исполнителя, как и подбор элементной базы.
Но соглашусь, когда в задании говорится что работа "простая" или "несложная", это означает тип заказчика который считает себя в теме,
и как правило считает что он бы "сам все выполнил, но не хватает времени".
Показательный пример, в 9 случаях из 10 такие закзачики не берутся сами за работу, но один случай все таки был.
Парниша разместил объяву на "несложную работу "которую можно выполнить за пару недель или месяц максимум". Бюджет соответствовал.
Никто не взялся, тогда он сам выполнил свою работу, но по его же словам потратил полгода. sm.gif
bzx
сообщение Nov 12 2017, 01:52
Пользователь №: 6 528
0 руб при полном цикле разработки и производстве у нас.
Для связи email: info собака qbit.su
яман-тау
сообщение Nov 12 2017, 11:32
Из: Магнитогорск
Не стоит принимать буквально, понятное дело что цена на ардуинке и симатике будет отличаться кардинально.
AlexandrY
сообщение Nov 12 2017, 12:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Потому что в идеальном случае такие задачи решаются за день.
Берется PLC типа OMRON NJ101 пристегивается к нему IO модуль и модули для шаговиков, через Ethernet подключается PC
В PLC есть нативные команды писать в файл, передавать файл по FTP или передавать файл по UDP без протокола или по Modbus-RTU, короче куча способов.
Запись в SQL базу данных или извлечение данных из SQL тоже делается элементарными утилитами.
Весы , RFID - это все мелочь, решаемая соответствующими IO модулями.
В такой конфигурации у предложившего сдалать за 30т.р. есть еще шанс остаться в плюсе, если все это он уже делал.
Огурцов
сообщение Nov 12 2017, 15:01
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
дайте человеку попробовать сделать за 30, чем раньше попробует, тем меньше понапишет чепухи
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
