> Нумерация RefDes по плате а не по схеме., Покритикуйте или поделитесь фотками.
MegaVolt
сообщение Nov 14 2017, 10:34
Пользователь №: 1 783
Есть идея нумеровать элементы по плате а не по схеме. Что сильно упростит поиск нужного элемента при настройке.
Собственно два вопроса:
1. Кто делал и какие есть подводные камни? Ибо массового применения этой идеи в готовых платах я не замечал.
2. Если кто имеет такие платы и соображения секретности не запрещают поделитесь фотками платы.
Lmx2315
сообщение Nov 14 2017, 11:53
отэц
Пользователь №: 8 684
..в Cadence Allegro есть эта фича.
SHA-256
MegaVolt
сообщение Nov 14 2017, 12:05
CADы это поддерживают. Вопрос в том почему не применяется. Ибо сходу не удалось найти картинки с подобным расположением.
peshkoff
сообщение Nov 14 2017, 13:32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
потому что основа - схема.
а для всего остального придуманы сборочные чертежи, на крайняк - интерактивные пдф
MegaVolt
сообщение Nov 14 2017, 13:51
Но схема всегда электронная есть. В ней поиск отлично работает. А по физической доске с over900 элементами поиск не запустишь. Неудобно выходит однако...
Хотя я может чего не догоняю...
ViKo
сообщение Nov 14 2017, 14:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В P-CAD вообще, красота. Подсвечиваешь (Highlight) элемент или цепь на открытой схеме - подсвечивается соответствующий объект на открытой плате. santa2.gif
Владимир
сообщение Nov 14 2017, 14:42
Пользователь №: 3 671
Если все работает-- зачем искать по плате.
Если плохо работает--и постоянно ремонтировать надо-- зачем такое выпускать.
Стадия разработки-- есть схема и электронный версии-- все легко ищется и подсвечивается.
MegaVolt
сообщение Nov 14 2017, 15:24
Но действий выходит больше.
1. Посмотреть в схему и найти интересующий элемент (нумерации вообще не важна ибо поиск идёт по схеме а не по номеру.)
2. Запустить поиск на плате
3. Найти элемент на физической плате.
Т.е. Недостатки
1. Нужен обязательно комп.
2. Есть лишние действия.
Если же у нас маркировка по плате то действий только два:
1. Найти элемент на схеме
2. Найти элемент на плате
Плюсы.
1. Можно работать с бумажной схемой без компа.
2. Меньше действий
Есть этапы настройки и монтажа. Увеличение удобства этих этапов на мой взгляд есть добро.
А так да можно вообще не нумеровать. Пользователю пофиг что там на плате. А спец итак помнит где у него что стоит. На крайняк по дорожкам найдёт sm.gif)))
ViKo
сообщение Nov 14 2017, 18:26
Я, когда настраиваю свои платы, обязательно лезу в схему, если что-то не работает. Многое сразу на плате смотрю. Но никогда не ориентируюсь по позиционным обозначениям. Даже не помню, какой номер у микросхемы 144-ногого процессора.
MegaVolt
сообщение Nov 15 2017, 07:46
sm.gif))))))))))))) Я тоже в лицо помню всех у кого больше чем 16 ножек. Вопрос скорее к схемам на россыпи. Где нужно время чтобы запомнить где что стоит.
peshkoff
сообщение Nov 15 2017, 10:28
ну вам ничего не мешает так сделать, гост допускает нумерацию такую.
one_eight_seven
сообщение Nov 15 2017, 10:44
Пользователь №: 40 664
Пробовал это для ручного монтажа. Монтажникам понравилось, но объективно измерить, увеличивает ли это скорость монтажа, мне не удалось. Во-первых, - потому что мало плат паялось вручную, во-вторых, - потому что эта плата достаточно сильно отличалась от остальных в компании. Массово этот метод применить не удалось, потому что подавляющее большинство изделий проходило сертификацию, а сертифицирующие органы работали со схемами (что логично).
Ну а если это делается, чтобы проще было настраивать и ремонтировать, то, как выше уже заметили, не надо разрабатывать такие изделия.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Nov 15 2017, 10:45
halfdoom
сообщение Nov 16 2017, 08:07
Пользователь №: 2 072
Гораздо проще создать картинку для настройки, где и указать все требуемые элементы.
Встречается и тот, и другой подход. Некоторые крупные западные компании при приемке аутсорсинговой разработки требуют нумерацию по плате, но их единицы. Большинство нумеруют по схеме. Первый вариант хуже, если принято рисовать пару корпусов на одном листе - поиск элемента в альбоме превращается в сплошное листание.
MegaVolt
сообщение Nov 16 2017, 14:25
Т.е. одна из сложностей это увеличение трудоёмкости работы при применении многостраничной бумажной схемы. Аргумент понятен.
Мне бы ещё фоточку хоть одной живой платы с нумерацией по плате...
Jul
сообщение Nov 20 2017, 11:12
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Монтажникам удобнее работать с платой, где нумерация выполнена по плате.
Главные документы монтажника - сборочный чертеж и перечень элементов. При большой насыщенной плате ускорение работы весьма значительно (экономия времени на поиске элементов в сборочном).
В схему смотрят в случае каких-либо нестыковок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
