> Хелп. По трансформатору., Помощь в поиске трансформатора
Barmen
сообщение Nov 14 2017, 13:04
Пользователь №: 100 182
Доброго времени.
Помогите плиз в поиске аналога или хотя бы данных по данному трансформатору.
TR-TOR-B300-EU - сие девайс стоит в активной акустической колонке Behringer.
На него идет три провода, фаза 220 вольт, фаза 110 вольт и общий ноль. - собственно обмотки фаза 220, фаза 110 на ноль, не прозваниваются.
На выходе три провода..
Какой вольтаж, что там вообще выходит, гугл ме ответить не смог..
Огромная просьба помочь.. Спасибо!
П.с.
По совету знакомых, размотал всю изоляцию, в попытке найти тепловой предохранитель..
Вообщем не обнаружен вышеупомянутый..
Ydaloj
сообщение Nov 14 2017, 16:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что он питает?
или чем питается по даташиту то, что питается от него? (если оно интегральное)
или на какое напряжение стоят конденсаторы после диодного моста, который питается от него?
или сколько витков в первичной обмотке, а сколько во вторичной?
Тепловой пред не примотан снаружи обмотки. Он спрятан внутри. Т.е. один из проводов первички должен идти на обмоточный провод, а второй - не должен.
З.Ы. вообще, мне сдаётся, что вы и не искали его. В гугле ищутся форумы, на которых народ задавал аналогичный вопрос и получал конкретный ответ
Barmen
сообщение Nov 14 2017, 17:04
Цитата(Ydaloj @ Nov 14 2017, 17:09) *
что он питает?
Вот все что смог нарыть, ссылка
Оттуда я знаю что выдает он +15 0 и -15 вольт
Текст с сайта:
I've just found this thread (and joined gearslutz) while looking for answers to the same problem.
I've blown the transformer in my Behringer FBQ1502. Same problem - the primary winding is open circuit.
Now, these things have a thermal fuse in them but mine is "potted" inside a sealed block of plastic and therefore inaccessible. BUT.. the primarys are 240 - 0 -110volts, and the secondarys are +15 - 0 - -15V. To check if yours is putting out 15v, look for the 2 voltage stabilisation IC's on the power board. they will read 7915 and 7815.
If they do, just go to Maplins or CPC and get a replacement toroidal tranny with the same rating.
Существуют аналоги какие нить?
Good luck!
alex_zhuravlyov
сообщение Nov 14 2017, 17:56
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
ну так Вы напишите название своей колонки, а то FBQ1502 это эквалайзер и там транс от силы ватт 15, а в колонке поболее будет.
Barmen
сообщение Nov 14 2017, 18:12
Колонка Behringer b300
Парус
сообщение Nov 15 2017, 07:08
Пользователь №: 68 399
П.с.
Тепловой предохранитель находится не под изоляцией, но под проводом.
Потрудитесь смотать всю обмотку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:13
