> Wireless Charger Qi - передача данных, Разбираюсь в разрозненной информации
MiklPolikov
сообщение Nov 11 2017, 07:26
Пользователь №: 24 702
Кто уже работал с передачей данных в заряднике QI - подскажите пожалуйста.
Казалось, бы всё проще некуда, но информация в интернете невнятная и противоречивая.
Пытаюсь понять:
- сигнал нужно подавать на TX UART микроконтроллера ?
- перед этим его нужно инвертировать ?
Из схемы передатчика следует, что бит модулируется как провал в амплитуде несущей.
А вот есть документация, в которой всё разжованно, но там почему-то нарисована осциллограмма, на которой биты модулируются как всплески амплитуды.
http://cache.freescale.com/files/microcont...note/AN4701.pdf
На выходе домодулятора там сигнал , похожий на UART , но перевёрнутый - почему его не переворачивают как надо, если всё так подробно излагают ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
uriy
сообщение Nov 11 2017, 20:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Какой сигнал? И что за чип Qi с UART интерфейсом?
А какая разница как оно там в радиоканале передается?
MiklPolikov
сообщение Nov 13 2017, 18:54
Тот цифровой сигнал, который получается после демодулирования.
У меня нет чипа QI. Делаю свою схему без него, т.к. эти чипы дорогие.
От этого зависит, что получится после демодулирования.
jcxz
сообщение Nov 14 2017, 06:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
По первому рисунку видно, что там обычная АМ.
А по 3-му видно, что там не совсем UART (выход UART ещё дополнительно кодирован). Хотя на некоторых МК такой сигнал можно и UART-ом сгенерить.
mantech
сообщение Nov 14 2017, 17:06
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Скорее всего - манчестер.
uriy
сообщение Nov 14 2017, 18:47
Из: Ижевск
Свой будет приемник, передатчик или оба? Если оба надо ли вообще соблюдать спецификацию? Есть чипы которые не поддерживают спецификацию возможно они дешевле.
На картинке явно указано что сигнал differential bi-phase encoding в педивикии пишут что это разновидность Манчестера. В радиоканале явно амплитудная модуляция.
MiklPolikov
сообщение Nov 15 2017, 13:26
Свой передатчик.
Приёмник - тот что в сотовом телефоне пользователя.
Т.к. чипы QI дорогие и занимают лишнее место, хочу завязать всё на один МК.
Протокол Манчестер - спасибо, что подсказали !
Попытаюсь принять UARTом и затем декодировать программно.
По результатам отпишусь.
rx3apf
сообщение Nov 15 2017, 16:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Наверное, полезно было бы купить китайский зарядник Qi (они в виде "полуфабриката" без корпуса совсем дешевые, да и в корпусе я брал чуть дороже полутора баксов), а заодно и приемник-"нашлепку", чтобы было с чем экспериментировать и подсмотреть схемотехнические идеи...
jcxz
сообщение Nov 16 2017, 07:18
Из: Омск
Цитата(MiklPolikov @ Nov 15 2017, 15:26) *
Свой передатчик.
Хм... вроде только что написали, что разрабатываете передатчик. Передатчик - он передаёт, а не принимает. rolleyes.gif
По рисункам не понятна частота модулирующего колебания и неясен тип используемого МК.
Но если частота - в пределах сотен кГц (может даже единиц МГц) и доступные вычислительные ресурсы CPU позволяют, то я бы сигнал полностью формировал на выходе ЦАП МК (если таковой имеется):
программный формирователь битового потока -> программный АМ-модулятор. И UART не нужен, и внешний обвес - минимален.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
