> Вопрос по аудио входам, Назначение входов SIM900 и SIM808
TOL500
сообщение Nov 14 2017, 16:07
Пользователь №: 47 212
Кто сможет подсказать по аудио выходам SIM 900.
С микрофоном вопросов нет.
Выводы (21, 22) SPK_P, SPK_N дают выход звука.
А вот выводы (23,24) LAINEIN-L и LAINEIN-R – это вход линии, а какой линии – непонятно и какие параметры этой линии (напряжение и др.)?
И какой командой можно увеличить громкость микрофона и динамика?
И вопрос по SIM808, входы 23 и 24 ADC0 и ADC1, что это такое?
- TOL500   Вопрос по аудио входам   Nov 14 2017, 16:07
- - CADiLO   >>> А вот выводы (23,24) LAINEIN-L и LAIN...   Nov 15 2017, 09:53
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ Nov 15 2017, 12:53) SIM80...   Nov 15 2017, 21:04
- - TOL500   Возник вопрос по передаче звука из модуля в компью...   Jan 10 2018, 17:24
- - Цырен.   1. да 2. См. Hardware Design SIM800C-DS, SIM800H, ...   Jan 11 2018, 08:15
|- - TOL500   Цитата(Цырен. @ Jan 11 2018, 12:15) 1. да...   Jan 12 2018, 17:57
- - CADiLO   У SIM900 нет PCM он и не должен отвечать при любой...   Jan 13 2018, 10:26
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ Jan 13 2018, 14:26) У SIM...   Jan 13 2018, 16:33
- - CADiLO   >>>А мне надо передать звук из одного мод...   Jan 14 2018, 07:29
|- - TOL500   В SIM 808 есть РСМ интерфейс. Тогда, если я пра...   Jan 14 2018, 18:23
- - CADiLO   >>>Тогда, если я правильно понял, если со...   Jan 15 2018, 07:51
|- - TOL500   Значит получается, что из модуля звук можно переда...   Jan 15 2018, 16:57
- - CADiLO   >>>И возникает вопрос, а далее из компьют...   Jan 16 2018, 07:18
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ Jan 16 2018, 10:18) >...   Jan 16 2018, 19:53
- - Slacky   О, наконец-то нашел хотя бы какое-то обсуждение PC...   Jan 19 2018, 14:35
- - CADiLO   >>>Вопрос - есть ли какое-нибудь устройст...   Jan 19 2018, 19:00
|- - Slacky   Цитата(CADiLO @ Jan 19 2018, 20:00) >...   Jan 20 2018, 09:41
- - CADiLO   Линейный выход на микрофонный вход подаем через де...   Jan 20 2018, 10:02
|- - Slacky   Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 11:02) Линей...   Jan 20 2018, 11:02
- - CADiLO   Самое простое решение: Поставить SIM800H на то же ...   Jan 20 2018, 16:55
|- - Slacky   Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 17:55) Самое...   Jan 20 2018, 17:56
|- - Slacky   Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 17:55) Самое...   Feb 6 2018, 20:31
|- - Slacky   Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 17:55) Самое...   Feb 9 2018, 17:49
- - CADiLO   >>>Если я не ошибаюсь, разница только в н...   Jan 20 2018, 21:41
|- - Slacky   Цитата(CADiLO @ Jan 20 2018, 22:41) >...   Jan 21 2018, 17:30
- - CADiLO   Для Нувотона, до 32К кода, лицензию предоставляет ...   Jan 22 2018, 08:26
|- - Slacky   Цитата(CADiLO @ Jan 22 2018, 09:26) Для Н...   Jan 22 2018, 08:45
- - CADiLO   Можно и тут заказать https://direct.nuvoton.com/en...   Jan 22 2018, 11:04
|- - Slacky   Цитата(CADiLO @ Jan 22 2018, 12:04) Можно...   Jan 22 2018, 11:11
- - CADiLO   SIM800H [S2-105HV-Z140S] - скорее всего опечатка, ...   Feb 7 2018, 06:29
|- - Slacky   Цитата(CADiLO @ Feb 7 2018, 07:29) SIM800...   Feb 7 2018, 13:24
- - CADiLO   >>>64-МБ SIM800 Про эту версию забудьте ...   Feb 7 2018, 13:42
- - TOL500   А для SIM808 это подойдет? Потому, что в указанно...   Feb 7 2018, 17:00
- - CADiLO   Мы SIM808 не поставляем и не поддерживаем. Причина...   Feb 7 2018, 17:54
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ Feb 7 2018, 21:54) У меня...   Mar 4 2018, 19:29
- - CADiLO   У меня эта же, новее не видел.   Mar 5 2018, 07:01
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ Mar 5 2018, 11:01) У меня...   Mar 5 2018, 15:35
- - CADiLO   Да, для любого, который еще поддерживает 2G.   Mar 6 2018, 06:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
