> Сделать сделать константу "время копиляции" в программе?
inventor
сообщение Nov 16 2017, 08:48
Пользователь №: 42 748
задача такая, при компиляции нужно прописывать
время компиляции в какую то константу или переменную для программы,
которую предполается заливать в контроллер.
есть __TIME__ и __DATA_
но если их вставить в файл *.c
этот файл будет компилироваться,только если удален готовый объектник или
если там сделаны изменнения по сравнению с временем объектника
как это можно сделать "красивше"?
чтобы каждый раз это не делать руками
может криво выразился..
но хотелось бы иметь какую то константу, которая будет различная
при каждой компиляции программы.
как это можно сделать в IAR ?
aaarrr
сообщение Nov 16 2017, 08:59
Пользователь №: 1 448
Вынести в отдельный файл, объектник удалять автоматически до или после сборки. Но лучше внешнюю утилиту написать/приспособить.
inventor
сообщение Nov 16 2017, 09:27
ну я как бы так и сделал
но не хочу руками это удалять
есть может какая нибудь #pragma для этого?
чтобы всегда компилировалось?
Obam
сообщение Nov 16 2017, 09:32
Пользователь №: 83 663
Самая волшебная таблетка "Ребилдол"? Не? (Rebuild All)
Сообщение отредактировал Obam - Nov 16 2017, 09:32
Пролетарий умственного труда.
k155la3
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(inventor @ Nov 16 2017, 12:27) *
. . . но не хочу руками это удалять
в опциях проекта есть поля pre-build
пропишите там командынй файл или сразу старт своей утилиты.
V_N
сообщение Nov 16 2017, 09:42
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Посмотрите здесь http://microsin.ru/content/view/1141/44/
k155la3
сообщение Nov 16 2017, 09:47
Из: Днепр
Это на мой взгляд самое эффективное решение (по крайней мере для IAR моей версии),
тк когда я делел исслледования на эту тему, решения в рамках IDE IAR не нашел.
Выкрутился тем, что такой финт можно сдеать с помощью SVN, но суть не меняется - сторонняя к IAR программа
прописывает "в нужное время, в нужном месте" свои данные (а именно номер ревизии).
Написать свою утилиту, которая генерит исходник в виде модуля, куда пишется дата, время,
и "всечтонадо" в виде констант (например, контрольные суммы модулей).
Может есть более оптимальные решения ?
scifi
сообщение Nov 16 2017, 09:49
Пользователь №: 25 136
Ну и, конечно, самый православный способ - сделать Makefile, там всё это можно оформить на птичьем языке программы make. Все эти богомерзкие IDE - от лукавого laughing.gif
aaarrr
сообщение Nov 16 2017, 10:11
Православно, но своей утилитой может быть на деле удобнее. Я так прописываю время и номер сборки, длину бинарника и CRC сразу.
Истинно так!
k155la3
сообщение Nov 16 2017, 10:12
Из: Днепр
Есть ли в этом смысл для тех, кого на 99.9 устраивает фунциональность IDE ? (вроде меня)
inventor
сообщение Nov 16 2017, 10:20
спасибо за ответы
сделал немного проще (вместо написания утилиты на бейсике)
в окне Build Action
Prebuild command line добавил
строчку touch $PROJ_DIR$\..\utils\userfunc.h
то есть при компиляции меняется время последнего доступа к файлу,
где определана версия
k155la3
сообщение Nov 16 2017, 10:30
Из: Днепр
Цитата(inventor @ Nov 16 2017, 13:20) *
. . .в окне Build Action
Смотря какого размера проект (кол-во модулей) и куда включен этот h-файл.
Если он (вдруг) глобальный и модулей много - будет пустопорожняя перекомпиляция "всего".
Лучше уж модуль .c "тачить".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
