> stm32cubemx регенерация кода, Как добавить секцию юзеркода?
-= Александр =-
сообщение Nov 17 2017, 18:23
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Недавно начал ковыряться с CubeMX. Создал проект, сгенерил код, немного его поковырял... Вспомнил что надо еще пару пинов задействовать - решил вернуться в Куб и сгенерить проект заново. Естественно все мои допиливания были выкинуты. Как тут правильно поступить?
Вот например надо мне после инициализации GPIO и до запуска LWIP поднять линию сброса PHY. Делаю я это так:
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); //PHY Reset HI
  HAL_Delay(10);
  MX_LWIP_Init();
Как бы заставить его не выкидывать мои строчки каждый раз? Это сейчас их с десяток, а как уследить потом, когда их станет сильно больше? Уже пробовал до и после сделать комменты вида /* USER CODE BEGIN bla-bla-bla */ - один фиг выкидывает. smile3046.gif
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
Огурцов
сообщение Nov 17 2017, 19:15
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
выкинуть куб, однозначно
DASM
сообщение Nov 19 2017, 12:31
Пользователь №: 5 493
Git.
Lagman
сообщение Nov 20 2017, 17:31
Пользователь №: 10 245
В каждом исходном файле сгенерированным кубом есть места обозначенные USER CODE BEGIN и USER CODE END, вот между ними и можно писать свой код, в остальных местах он затрется при изменении и сборки проекта из cube.
krick
сообщение Nov 29 2017, 12:15
Пользователь №: 100 420
Возможно, что для сохранении вы нажимаете на "Save the Project in a new file " - иконка с двумя дискетами
Сообщение отредактировал krick - Nov 29 2017, 12:16
Lmx2315
сообщение Nov 29 2017, 12:22
отэц
Пользователь №: 8 684
..а что вместо него? не самому же все регистры и функции описывать?
SHA-256
-= Александр =-
сообщение Nov 29 2017, 12:41
Ну когда-то я начинал осваивать LPC какой-то древний, там все руками писал. Но он в сто раз проще был, так что ну его нафиг)))
Эдди
сообщение Nov 29 2017, 13:25
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Поддерживаю!
А то продолжением будет нытье ТС по поводу того, что "ой, SPI не работает" или "не могу настроить CAN" и т.д., и т.п.
Нужные заголовочные файлы можно и из SPL взять, но не пользоваться SPL, а писать по-человечески. Постепенно пополнять коллекцию сниппетов и все будет хорошо.
Калокуб не годится ни для чего, серьезней мигалки светодиодом.
Зато куб сам по себе удобен для распределения ролей по ногам МК на стадии планирования. Генерируется удобный pdf, по которому потом можно развести в кикаде плату и выполнить инициализацию МК.
Сообщение отредактировал Эдди - Nov 29 2017, 13:28
_Pasha
сообщение Nov 29 2017, 13:29
Пользователь №: 29 509
там же вроде птичка была, оставить юзерское...
jcxz
сообщение Nov 29 2017, 14:49
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Из всех известных мне Cortex-ов, STM32 обладают самой простой периферией - рассчитана на низкий уровень входа. Читается и изучается на раз.
Как раз в МК LPC периферия более сложная.
_Thomas_
сообщение Jan 8 2018, 08:33
Из: Праворулёвск, город у моря
Пользователь №: 100 906
Универсальный ответ - это система контроля версий и ревью кода.
ryabikin
сообщение Jan 13 2018, 16:59
Пользователь №: 101 042
А также настроить делители для тактирования, чтоб вручную не считать и посмотреть потребление (примерное).
ViKo
сообщение Jan 14 2018, 05:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
_Pasha правильно сказал, была птичка, и есть. Тогда не должно выкидывать, что юзер насочинял.
Эдди
сообщение Jan 14 2018, 07:57
Не пробовал. Проще по даташиту.
Сообщение отредактировал Эдди - Jan 14 2018, 07:58
ViKo
сообщение Jan 14 2018, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
