> Не работает схема DC-DC преобразователя LM25118
georgfour
сообщение Nov 18 2017, 19:01
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Собственно, проблема - собрал на печатной плате схему преобразователя на основе дизайна с официального сайта TI (вложение 1).
Моя схема имеет небольшие отличия в номиналах, поскольку не все доступно в магазинах (вложение 2, верхний левый угол), диоды и транзисторы тоже аналоги.
Печатная плата разведена по рекомендациям из документации, плата была заказана и собрано все (вложение 3).
Проверил все контакты, все возможные закоротки и непропаи.
Сосбтвенно, на выходе минимальная нагрузка 4кОм, на входе 12 вольт постоянного напряжения с лабораторного блока питания.
Итог - на выходе непонятно что, то 7 вольт, то 0.3 вольта, если менять напряжение на входе, совершенно случайным образом меняется и напряжение на выходе.
Но судя по всему микросхема жива, посылает сигналы разной частоты на затворы транзисторов, генератор на выходе RAMP то генерирует пилу, то не генерирует, вообщем жизнь какая то есть, но непонятно в чем причина неудачи.
Можете пожалуйста помочь, может быть указать на последовательность диагностики? В наличии имею лабораторный БП, цифровой осцилограф, настольный мультиметр.
Заранее спасибо огромное!
P.S. нулевой резистор R31 не запаян
Сообщение отредактировал georgfour - Nov 18 2017, 19:14
Прикрепленный файл  DipTrace_Schematic___scheme_dop.pdf ( 133.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
сообщение Nov 18 2017, 21:46
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, если ничего не помогает, сперва начинают читать инструкцию, а уж опосля постить простыни-темы.
Так вот, берёте паспорт и читаете в таблице на стр.4 про выв.16 и выв.18 всё то, что требовал производитель, а здесь отсутствует, как понятие.
Ydaloj
сообщение Nov 19 2017, 07:31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
знать бы ещё, что такое "нулевой резистор R31", почему он не запаян и откуда он вообще взялся, если его нет ни на реф.дизайне, ни на вашей схеме
отступлений в сторону в вашем дизайне достаточно для отказа схемы работать. К замечаниям Plain можно добавить, что инверсный вход токового усилителя почему-то просто сидит за общем проводе, вместо того, чтобы идти на токоизмерительный резистор. По паспорту на контроллер, в каждом примере это начерчено именно так. Земля вся свалена в одну кучу, хотя производитель вроде бы внятно и понятно пишет, что a ground
plane in the PCB is recommended as a means to connect the input filter capacitors to the output filter capacitors and the PGND pins of the LM25118. Connect all of the low current ground connections (C SS , R T , C RAMP ) directly to the regulator AGND pin. Connect the AGND and PGND pins together through topside copper area covering the entire underside of the device. Place several vias in this underside copper area to the ground plane of the input capacitors.
georgfour
сообщение Nov 19 2017, 08:26
Добрый день, спасибо за замечания.
Plain, вывод 16 - написано что на него вешать конднесатор и на землю - на схеме он присутствуют (С16). Между выводов 18 и 19 так же присутствует конденсатор (С4), не очень понимаю, что здесь отсутствует как понятие(
Ydaloj, на моей схеме в пдф это резистор между выводом VCCX(17) и выходом схемы. По поводу земли - я так и не понял, нужно ли ее разделять или нет, я сделал ка производитель и сказал - объеденил всю землю на нижней стороне платы. А о каких отступлениях вы еще говорите?
Ydaloj
сообщение Nov 19 2017, 13:27
как бы вам объяснить
мелкие ручейки впадают в реку (Connect all of the low current ground connections (C SS , R T , C RAMP ) directly to the regulator AGND pin)
а затем река соединяется с океаном (Connect the AGND and PGND pins together through topside copper area covering the entire underside of the device)
т.е. ручейки втекают в океан, но не напрямую, а через AGND
так же и инверсный вход усилителя с датчика тока - он соединяется с общим проводом не напрямую, а через заземлённый вывод резистора датчика тока, это и на схеме начерчено именно так.
georgfour
сообщение Nov 19 2017, 13:39
Да, это я понял(
То есть в текущем виде наладить работу схемы не представляется возможным?
сообщение Nov 19 2017, 14:30
as close to the controller as possible
georgfour
сообщение Nov 19 2017, 15:18
Ну на печатной плате расстояние 1 см. А на сколько close должно быть в реальности?
сообщение Nov 19 2017, 15:37
Среднестатистический человек здесь способен на ноль мм.
Если Вы способны лишь на в 20 раз больше, значит Вы один из миллиона профнепригодны, займитесь чем-нибудь другим — может Вам начать сочинять программы.
georgfour
сообщение Nov 19 2017, 15:51
Спасибо за помощь, но оскорблять то зачем(
ViKo
сообщение Nov 19 2017, 16:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если Вы способны лишь на в 20 раз больше.
10 мм / 0 мм = 20? rolleyes.gif
сообщение Nov 19 2017, 16:49
Просто для менее 0,5 мм есть объективные технологические сложности.
Ydaloj
сообщение Nov 20 2017, 06:47
Plain конечно утрирует про ноль мм, но индуктивность трасс от блокировочного конденсатора до микросхемы надо минимизировать насколько возможно.
Зачастую конденсатор ставится непосредственно рядом с микросхемой. В нуле миллиметров sm.gif плюс технологические допуски на зазоры между компонентами.
если не многослойка, то отделите механически полигон AGND от силовой земли. Ножичком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
