> Не работает схема DC-DC преобразователя LM25118
georgfour
сообщение Nov 18 2017, 19:01
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Собственно, проблема - собрал на печатной плате схему преобразователя на основе дизайна с официального сайта TI (вложение 1).
Моя схема имеет небольшие отличия в номиналах, поскольку не все доступно в магазинах (вложение 2, верхний левый угол), диоды и транзисторы тоже аналоги.
Печатная плата разведена по рекомендациям из документации, плата была заказана и собрано все (вложение 3).
Проверил все контакты, все возможные закоротки и непропаи.
Сосбтвенно, на выходе минимальная нагрузка 4кОм, на входе 12 вольт постоянного напряжения с лабораторного блока питания.
Итог - на выходе непонятно что, то 7 вольт, то 0.3 вольта, если менять напряжение на входе, совершенно случайным образом меняется и напряжение на выходе.
Но судя по всему микросхема жива, посылает сигналы разной частоты на затворы транзисторов, генератор на выходе RAMP то генерирует пилу, то не генерирует, вообщем жизнь какая то есть, но непонятно в чем причина неудачи.
Можете пожалуйста помочь, может быть указать на последовательность диагностики? В наличии имею лабораторный БП, цифровой осцилограф, настольный мультиметр.
Заранее спасибо огромное!
P.S. нулевой резистор R31 не запаян
Сообщение отредактировал georgfour - Nov 18 2017, 19:14
Прикрепленный файл  DipTrace_Schematic___scheme_dop.pdf ( 133.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
- georgfour   Не работает схема DC-DC преобразователя LM25118   Nov 18 2017, 19:01
- - Plain   Вообще-то, если ничего не помогает, сперва начинаю...   Nov 18 2017, 21:46
- - Ydaloj   знать бы ещё, что такое "нулевой резистор R31...   Nov 19 2017, 07:31
- - georgfour   Добрый день, спасибо за замечания. Plain, вывод 16...   Nov 19 2017, 08:26
|- - Plain   Цитата(georgfour @ Nov 19 2017, 11:26) не...   Nov 19 2017, 14:30
- - Ydaloj   как бы вам объяснить мелкие ручейки впадают в реку...   Nov 19 2017, 13:27
- - georgfour   Да, это я понял( То есть в текущем виде наладить р...   Nov 19 2017, 13:39
|- - Ydaloj   Plain конечно утрирует про ноль мм, но индуктивнос...   Nov 20 2017, 06:47
- - georgfour   Ну на печатной плате расстояние 1 см. А на скольк...   Nov 19 2017, 15:18
- - Plain   Среднестатистический человек здесь способен на нол...   Nov 19 2017, 15:37
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Nov 19 2017, 18:37) Средне...   Nov 19 2017, 16:08
- - georgfour   Спасибо за помощь, но оскорблять то зачем(   Nov 19 2017, 15:51
- - Plain   Просто для менее 0,5 мм есть объективные технологи...   Nov 19 2017, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
