9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Как можно измерить E- и H-составляющие ЭМ поля?, Работа в ближнем поле.
Hale
сообщение Nov 6 2017, 01:16
Сообщение #31
Пользователь №: 67 667
ну как, мы на 10 ггц миниатюрными экранированными петлевыми зондами измеряли магнитное, соответственно, электрическое диполем Герца. Но качество сканирования электрическим зондом хуже, связь с антенной решеткой сильнее, а разрешение ниже.
Если "идея" рабочая, то вижу два варианта измерения.
по моему байка про сферического коня в вакууме как раз с этой идеи началась... Хотя на орбите наверное так и делают.
Redcrusader
сообщение Nov 6 2017, 01:46
Сообщение #32
Пользователь №: 86 252
Но, сдвиг фаз E- и H- составляющих и разное их отношение (волновое пространства) в ближнем поле выводиться из уравнений Максвелла.
Хотя, возможно, что "пощупать" это очень сложно.
Вот, здесь и появляется сферический конь в вакууме.
И у каждого этот конь своей "масти".
Hale
сообщение Nov 6 2017, 06:09
Сообщение #33
Все выводится из уравнений Максвелла. Но только одномерное решение помещается на бумаге. А как вы собираетесь искать обратное решение для того, что не помещается на бумаге?
DASM
сообщение Nov 6 2017, 07:22
Сообщение #34
Пользователь №: 5 493
Не выдумывайте, это 1 МГц, а не 10 ГГц.ТС, loop спять не судьба и самому измерить? Все там нормально. Да что говорить, петельку на щупе осцилла замкните штатным куском земляного провода, в второй канал оставьте висящим, уже увидите сдвиг фаз близи какого нибудь передатчика на 1 МГц. Идея рабочая, тонкости есть, но работает.
Интерный тип людей есть стал замечать, которые всегда будут убедительно доказывать , что ничего не выйдет, все сложно, мир ужасен, а если и выйдет то только вложив миллиарды и гожы и лучше ползти на кладбище sm.gif хорошо что есть и иной тип, который просто делает
Поищите все же в Сети доки по NFER, у него и конструктивы описаны и расчеты и испытания приведены
Только мою идею с переключением антенн не надо, там проблемы лезут дополнительные
enom
сообщение Nov 6 2017, 11:42
Сообщение #35
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(RFTech @ Nov 5 2017, 11:06) *
Я пристал с такими вопросами не из любопытства, а предстоит вписаться в нормы EMI, изначально из теории все было без проблем, а в реали контур свистит так, что может развалиться проект
Моделировать в CST пробовали?
С достаточной точностью можно определить поле в любой точке.
Redcrusader
сообщение Nov 7 2017, 01:37
Сообщение #36
Да, пробую. Моделирую в CST.
Пока не получил адекватных результатов. Есть сложности с интерпретацией результатов моделирования (выбор Солвера, частоты, типа антенны и т.д.).
Как-то сразу не смог увидеть фазу с помощью Probes. До сих пор не вижу фазу E- и H-. Хотя, сильно и не "приседал".
Амплитуду с помощью Probes вижу, но не вычислял. Не все там так просто, наверное надо макросы писать, а пока "времени нет".
Но, это теория.
Пока пытаюсь решить вопрос практически.
Конечно, буду сравнивать Практику и Теорию пока они не "сойдутся" или пока не надоест.
Hale
сообщение Nov 7 2017, 03:45
Сообщение #37
Цитата(DASM @ Nov 6 2017, 10:22) *
а кто говорит что не рабочая. рабочая. только в отсутствие металлических поверхностей по крайней мере в ближней зоне. поверхностные волны, они такие ползучие, фиг знает как поле перераспределится. Сам зонд за счет связи в конце концов меняет фазу поля в точке измерения. когда антеннки измеряешь - иногда не хватает разрешения, или апертуры сканирования. тогда начинаешь пододвигать зонд ближе к решетке... и получаются совсем загадочные картинки.
DASM
сообщение Nov 7 2017, 05:22
Сообщение #38
По этой теме публикаций немного. Ваш опыт тут не очень помогает, тут длина волны 300 метров, а не 3 см. Что на практике выходит - эксперимент ответит быстрее. Я не уверен, что программы хорошо считают ближнюю зону для таких условий.
Hale
сообщение Nov 8 2017, 00:10
Сообщение #39
DASM, Ну, HFSS считает очень хорошо. Собственно, это задача любого волнового солвера. Другое дело, что для решения окружения потребуется уйма памяти, а на геометрическую оптику тут никак не перейти.... отсюда и скепсис.
Dr.I.
сообщение Nov 19 2017, 13:31
Сообщение #40
Пользователь №: 79 352
Цитата(Redcrusader @ Nov 2 2017, 09:25) *
А на СВЧ (или >30 МГц) никого ток и напряжение не интересует (какая там у них фаза).
Как же тогда, по-Вашему, проводятся антенные измерения в ближнем поле? rolleyes.gif
Aner
сообщение Nov 19 2017, 17:00
Сообщение #41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Dr.I. @ Nov 19 2017, 17:31) *
Измерения в ближнем поле всегда будут некорректны, из-за внесение в это поле измерителей. Потому что, внесенный любой измеритель сам становится участником в распределении энергии этого поля, а его резонанс сильно меняет, искажает реальную картину ближнего поля, отбирая и перераспределяя часть энергии. По этому, еще студентам объясняют, ближнее поле мало кого интересует с точки зрения точных, корректных измерений. Сегодня досаточно программ симуляторов для оценки ближнего поля.
Dr.I.
сообщение Nov 20 2017, 10:05
Сообщение #42
Коллега, в здравом ли Вы уме? Как же, по-Вашему, даже в России, десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса используют измерения в ближнем поле для настройки и характеризации своих изделий антенной техники? Вы полагаете, что бортовые ФАР истребителей, или ФАР радаров систем ПВО/ПРО, или антенны спутников каких, настраиваются как-то иначе, чем в ближнем поле? На Западе это уже давно практически полностью вытеснило традиционные измерения в дальнем поле. Да и у нас измерения в дальнем поле нужны только, чтобы сдать военным. А работа не вся, но в весьма значительной своей части, ведётся в ближнем поле. Касаемо метрологии: на стадии утверждения типа средства измерения проводятся необходимые испытания, далее в описании типа всё написано.
Aner
сообщение Nov 20 2017, 12:01
Сообщение #43
Из: СПБ
QUOTE (Dr.I. @ Nov 20 2017, 14:05) *
Странные у вас эмоции о здравом уме. Возможно из-за отсутствия базового образования и понимания технологии в этом самоим ОПК. Дальнюю зону путаете с дальнем полем, это уже ... усё. Похоже вы и в БЭК никогда не были. Ближняя зона антенн кроме как низкочастотных RFID и тп мало кому интересна. Всех интересует дальняя зона антенн, особенно в перечисленных выше темах.
Никогда не существовало понятия - традиционные измерения. А есть регламенты и стандарты, требования ТУ и тд. для измерений.
felix2
сообщение Nov 20 2017, 12:28
Сообщение #44
Пользователь №: 6 906
Очень даже интересна.
http://svch.sfu-kras.ru/files/lekciya_4._i...izhney_zone.pdf
k0l0bun
сообщение Nov 20 2017, 13:05
Сообщение #45
Пользователь №: 73 813
Цитата(felix2 @ Nov 20 2017, 15:28) *
например:
http://www.mvg-world.com/sites/default/fil...g?itok=t8HUvJX_
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
