7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Контроллер RS-485
richie
сообщение Nov 20 2017, 13:05
Сообщение #46
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Задача топикстартера попахивает колхозом изначально, который всё больше уточняется.
МК нужен со встроенным RS-485 (прям представляю как оптическая развязка и прочие элементы защиты, в том числе грозозащиты, из корпуса контроллера торчят, эффективно обеспечивая ему ЭМИ-защиту), причем передача всего по двум проводам, но не менее 2 МБайта в секунду.
Что мешает использовать стандартные решения, исходя из условий эксплуатации?
К требованию "отечественный" претензий нет, т.к. принимается как данность, которую нужно соблюсти, ибо требование Заказчика.
Без обид, про колхоз.
Честное слово.
Цитата(jcxz @ Nov 20 2017, 14:00) *
Как Вы себе представляете полный дуплекс на 2х-проводном RS-485 (автор вроде его имел в виду) ?
Разумеется, никак.
RS-422 в помощь, если нужно линию далеко утащить с раздельными RX и TX.
mantech
сообщение Nov 20 2017, 14:13
Сообщение #47
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(@Ark @ Nov 20 2017, 15:52) *
Еще один RS485 - это еще одна линия...
USB - это только для "настольных игр"...
Эзернет... - про цену вопроса не забывайте.
Я лишь только сказал, как правильно, разумеется, это надо учитывать еще на этапе разработки, да и стоимость физики для эзернета невелика, мак уже есть в контроллере. Да и для связи с компом это намного удобнее, т.к. можно поднять фтп для работы с файлами и просто сокетный ввод\вывод для управления, чем колхозить всякие переходники с 485 в усб и потом в комп.
Сообщение отредактировал mantech - Nov 20 2017, 14:18
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 14:23
Сообщение #48
Пользователь №: 91 710
Цитата(mantech @ Nov 20 2017, 17:13) *
Я лишь только сказал, как правильно...
Что правильно для одной задачи, может быть совершенно неправильно для другой.
Универсальные решения, как правило, менее эффективны чем специализированные.
В том числе, по стоимости решения.
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 15:22
Сообщение #49
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
это ethernet менее эффективен, чем rs485 ?
считали ?
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 16:05
Сообщение #50
считали ?
Считали.
Ясно же сказано - зависит от задачи.
Вы в устройство "за 3 копейки" будете ethernet вставлять?
Это для любителей "палить из пушки по воробьям".
smart_pic
Сообщение #51
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Прочитал тему , и не понял в чем проблема, хотя много делал устройств с RS485.
Похоже неправильно выбрана среда передачи для данной скорости, плюс на уровне протоколов обмена между устройствами - полное непонимание.
На больших скоростях и наличии адресации в сети используйте режим UARTa 9бит с дешифрацией адреса и у вас проц будет спать как мой кот в дождливый день.
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 16:26
Сообщение #52
Из: РФ
Цитата(@Ark @ Nov 20 2017, 16:05) *
Считали.
и сколько стоит подключить rs485 к компьютеру ? а сколько стоит гальваническая развязка ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 20 2017, 16:27
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 16:32
Сообщение #53
а сколько стоит подключить 100 датчиков к ethernet?
редактор
сообщение Nov 20 2017, 16:50
Сообщение #54
Пользователь №: 28 315
? 450Гбит/с ??? Запятая где, всё-таки, должна стоять?
ну это же православный контроллер
Скорее всего опечатался. то, что было именно "460800" это точно. единицы измерения мог напутать уточню завтра.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 16:59
Сообщение #55
Из: РФ
5000 рублей
ваш ход
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 20 2017, 17:01
mantech
сообщение Nov 20 2017, 17:07
Сообщение #56
Из: Киров
Цитата(@Ark @ Nov 20 2017, 19:05) *
Считали.
Может устаревшая инфа, но отечественые МК стоили явно не "3 копейки", образно выражаясь biggrin.gif
Может сейчас подешевели, конечно, что не может не радовать...
Сообщение отредактировал mantech - Nov 20 2017, 17:08
AlexeyT
сообщение Nov 20 2017, 17:09
Сообщение #57
Пользователь №: 28 207
Цитата(редактор @ Nov 20 2017, 12:20) *
У вас наверняка устаревшие данные. В описании сказано UART до 9 Мбит/сек, IrDA 460800 Мбит/сек. (Описание от 31.01.2014 г. стр 323)
Вот страница 301 (описание с сайта Миландра) и тут четко сказано, чему равна предельная частота UART. Можно ткнуть меня носом в место, где написано про "UART до 9 Мбит/сек"?
jcxz
сообщение Nov 20 2017, 17:13
Сообщение #58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Значит всё-таки может быть 460ГБод? Т.е. - что столько вообще возможно в МК - у вас сомнений не вызывает? biggrin.gif
Forger
сообщение Nov 20 2017, 17:39
Сообщение #59
Пользователь №: 2 831
Отечественные МК - самый передовые: аппаратный USART им ни к чему, поскольку способны легко держать программный USART на сотни К/М/Г бит в сек и даже остается чуть-чуть на полезную работу ))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 17:45
Сообщение #60
Из: РФ
а значение синуса достигает трех
ладно, не спорьте, 0.9 - тоже не плохо, тем более что более по rs485 передавать и не надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
