> Довести оставшиеся проводники менее 1мм длины
Tiger
сообщение Nov 21 2017, 13:01
Пользователь №: 14 556
Здравствуйте
После импорта из PCAD на плате осталась куча (свыше 500) артефактов, связанных с недоведением проводников до центра пинов. На что ругается DRC. Понятное дело, что Гербера генериться будут нормальные, и галочкой в Unorouted заткнуть это можно, но все же хотелось бы сделать правильно (с).
Есть что-то более интеллектуальное, кроме как зафиксировать дифпары и length-matched проводники и задать автороутинг?
Скажем, ввести запрос на поиск недоведенных проводников с ratsnest < 1мм, выделить и развести только их?
Владимир
сообщение Nov 21 2017, 13:28
Пользователь №: 3 671
Ну так настройте правила, если в герберах будете уверены. И DRC перестанет ругаться.
Tiger
сообщение Nov 21 2017, 14:08
Если бы я мог точно настроить длину проверки до 1мм - нет проблем. Но в правилах там либо чекает недоведенные проводники, либо нет
Владимир
сообщение Nov 21 2017, 14:22
В последних версиях алтиума недоведенный траки не влияют на расчет длины
Tiger
сообщение Nov 21 2017, 19:47
У меня 17-й Альтиум. Но дело не в этом.
Проблема в том, что я не могу контролировать, насколько дорожка не доведена. Она просто не доведена и все - на 0,1мм, 1мм или на 10мм. Там свыше 500 ошибок, на 500 чекер стопится, разгребать эту кучу поштучно в поисках крупных недоразводок - то еще удовольствие. Потом, на недоразведенной дорожке нельзя, например, таскать дорожки - потянется резинка, а не изменится геометрия линии, что крайне раздражает, при наличии в дизайне 20 штук BGA корпусов и огромной кучи мелкой россыпи.
Поэтому я и хочу мелкие недоразводки пофиксить автоматом, а крупные - уже ручками, куда деваться.
Constantin
сообщение Nov 21 2017, 22:03
Пользователь №: 14 158
Может я не правильно понял проблему, но сам попробовал бы так:
- в панели PCB выбрать все связи и отсортировать по Unrouted Length, править начиная с худших,
- здесь https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries взять скрипт FixConnections, в нем можно указать какой величины "недоподводы" искать. Я им пользуюсь часто, помогает почистить плату перед производством.
Владимир
сообщение Nov 22 2017, 05:31
Вы уж определитесь. Не доведена в пределах площадки или 10 мм -- 2 большие разницы.
Вы писали -- с герберами все в порядке -- в последнем случае это врядли
Во вторых-- таскать дорожки-- это уже переразводка-- ну так и сделайте ее полностью для выбранных трасс
Tiger
сообщение Nov 22 2017, 14:34
Насчет 10 мм - это я загнул, конечно но недоразведенный 1мм останется внутри пада и на герберах не отразится никак, чего не скажешь про ругань DRC.
Воот. Оно. Спасибо!
Но, как известно, чем больше имеешь - тем больше хочется, и теперь захотелось заодно и автодоразвести, а нужный флажок заблокирован, хотя в описании про это ничего не сказано:
{           - Fix Bad Connections (unfinished) - it will try to find tracks    }
{             and arcs that have endpoints that do not match EXACTLY to        }
{             electrical hotspot of another object, but are close to it.       }
{             it will then try to match endpoints.  }
Что там не так?
Constantin
сообщение Nov 22 2017, 15:29
Цитата(Tiger @ Nov 22 2017, 17:34) *
Что там не так?
Видимо, Fix Bad Connections (unfinished)
Можно посмотреть скрипт - алгоритм там есть, но автор решил, что он пока сырой, задача многовариантная.
Tiger
сообщение Nov 22 2017, 16:41
А, я-то понял так, что это относится к unfinished nets, а не к unfinished script sm.gif
Спасибо еще раз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
