> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
break
сообщение Mar 17 2013, 08:41
Сообщение #201
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
В редакторе модулей если наложены надписи Обозначение и Значение (как получается сразу при создании нового модуля), то кнопка перемещения не работает. Видимо ждёт выскакивания меню выбора, но меню не появляется. Через ПКМ работает.
Application: Pcbnew
Version: (2013-03-08 BZR 3989 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.2.0-39-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
QUOTE (break @ Mar 19 2013, 14:24) *
При попытке просмотра в 3D в редакторе модулей, выскакиевает ошибка в строке 5910. При этом отображается только часть модели и без цвета.
В приложенном файле wrl проблема в параметре AmbientIntensity, для всех моделей там выставлен 0, в то время как в просмотрщике цвет рассчитывается перемножением AmbientIntensity на DiffuseColor. Попробуйте исправить везде на 1.0. Чтобы избавиться от ошибки, можете попробовать сконвертировать моим скриптом.
Я немного обновил скрипт, полностью переписал генерацию отверстий, должно быть меньше проблем (правда ценой невозможности редактирования сетки). Для генератора теперь нужен немного другой набор файлов: медь, маска, шелкография и края платы, опция "рисовать края на других слоях" больше не влияет. Шелкография, выступающая за края платы теперь также не влияет, все размеры берутся из слоя с краями платы.
Также добавил возможность импорта получившейся модели платы во FreeCAD (пример в приложении) и поправил парсер для поддержки моделей, экспортированных из FreeCAD.
Обновил readme, добавил краткие примеры. Отображение корпусов пока не доделал. Скачать скрипт можно из репозитория на github.
alexen
Исправление AmbientIntensity на 1.0 дало цвет, но ошибка осталась. Проблема в строке "texCoord TextureCoordinate { point [".
CODE
wrload.py -v 2-pin_vint.wrl
  File "wrload.py", line 30
    print text
SyntaxError: invalid syntax
Python 3.2.3
И вообще, такая скачка из репозитория довольно геморройна.
QUOTE (break @ Mar 20 2013, 10:18) *
Попробуйте полностью удалить из файла для всех трех моделек эти 2 ноды: "texCoord TextureCoordinate { point [.*] }" и "texCoordIndex [.*]" (.* - соответственно, всё что между квадратными скобками).
С 3.2 версией к сожалению не проверял. Добавил в ридми версию python (2.7) и забытую python-imaging.
QUOTE (break @ Mar 20 2013, 08:18) *
alexen
CODE
    print text
Python 3.2.3
В третьем питоне убрано ключевое слово "print", вместо него введена встроенная функция "print()". Попробуйте исправить
CODE
print text
на
CODE
print(text)
QUOTE (Барановский Константин @ Mar 20 2013, 17:46) *
Одним print тут похоже не обойтись, под 3.2 нет стабильных версий python-imaging и python-opengl, так что в лучшем случае будет работать только преобразование моделей в читаемый кикадом синтаксис.
Патч устраняющий проблему с ориентацией форматки в pcbnew (баг #1155888)
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Apr 1 2013, 09:50
Причина редактирования: Не все удается с первого раза. "Акелла промахнулся" и несколько сообщений слились в одно. Прошу простить на первый раз
- break   Сообщения об ошибках   Mar 17 2013, 08:41
- - SDI   Проблемы с кириллицей в именах символов. Если созд...   Jun 5 2015, 13:28
- - break   SDI Сейчас проверил на самосборке (версия "BZ...   Jun 6 2015, 12:01
- - mobidev   Порой возникают несоответствия интерпретации схем ...   Jun 6 2015, 12:15
- - SDI   Собрал новые ревизии Kicad 5717 и гостовскую 4340,...   Jun 6 2015, 17:06
|- - Npa   Цитата(SDI @ Jun 6 2015, 17:06) Собрал но...   Jun 7 2015, 03:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(Npa @ Jun 7 2015, 06:04) Вопрос с ...   Jun 8 2015, 05:34
- - break   mobidev У меня есть подозрение, что просто не нахо...   Jun 6 2015, 17:09
- - Npa   Добавить придется. До сего момента наблюдал досадн...   Jun 7 2015, 06:31
- - Барановский Константин   Еще добавлю по поводу рамок. Дело в том что при по...   Jun 8 2015, 07:55
|- - Ruslan.B   У меня в 4339 падает cvpcb при запуске на любом пр...   Jun 9 2015, 08:34
- - _Pasha   может быть что из-за либ валится. берите pcbnew -...   Jun 9 2015, 08:49
- - mobidev   Спасибо за наводку попробовать рамки.   Jun 9 2015, 13:47
- - break   Забавную ошибку обнаружил в Pcbnew. Если поставить...   Jun 10 2015, 12:36
- - _Pasha   Почему-то в КодApplication: kicad Version...   Jun 10 2015, 12:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Jun 10 2015, 15:47) стран...   Jun 10 2015, 15:28
- - Ruslan.B   Недавно разводил плату и по привычке end жму закон...   Jun 11 2015, 02:08
- - _Pasha   Это глюкодром какой-то. У меня по end все нормальн...   Jun 11 2015, 02:17
- - break   _Pasha Цитатасмержили хоткей, теперь у нас Mouse L...   Jun 11 2015, 06:06
- - break   В Pcbnew при попытке просмотра в 3D view, KiCAD па...   Jun 13 2015, 08:00
- - break   Собрал новую версию. Падения продолжились. Перезал...   Jun 25 2015, 17:08
- - Npa   break Подтверждаю ошибки в режимах отображения Ope...   Jun 25 2015, 19:54
- - break   Старая ошибка не появления меню уточнения элемента...   Jun 30 2015, 08:29
- - nill   Скажите, а кто-нибудь транслирует сообщения из это...   Jul 24 2015, 06:48
- - SDI   На сайте https://launchpad.net/kicad в разделе оши...   Aug 11 2015, 17:02
- - SDI   Ошибка с русской буквой "Р" в имени ко...   Aug 11 2015, 18:24
- - SDI   Подскажите, у кого работает нормально экспорт из р...   Sep 1 2015, 18:05
- - avrx   А у кого-нибудь было такое в режиме отображения Op...   Jan 9 2016, 08:31
- - nill   У меня было нечто похожее, но проявлялось это в из...   Jan 27 2016, 05:56
- - break   Выявилась особенность старого бага в Pcbnew. Если ...   May 7 2016, 10:24
|- - alex9   Цитата(break @ May 7 2016, 14:24) Ещё даж...   May 16 2016, 10:21
- - break   Переключение опции "Скругление" полигоно...   May 8 2016, 05:54
- - break   alex9 А потом Pcbnew не захочет подключиться к каж...   May 16 2016, 11:14
|- - alex9   Цитата(break @ May 16 2016, 15:14) alex9 ...   May 16 2016, 12:53
- - break   Ещё один глюк pcbnew. Если в "Настройке слоёв...   Jun 18 2016, 06:13
- - _Pasha   КодApplication: kicad Version: 4.0.3+e1-63...   Aug 18 2016, 04:27
- - Serg_AS   Какая может быть причина? При попытке экспортирова...   Oct 12 2016, 14:56
- - break   В редакторе посадочных мест при переключении в реж...   Dec 23 2016, 07:24
|- - faa   Цитата(break @ Dec 23 2016, 10:24) В реда...   Dec 23 2016, 07:38
- - break   faa Application: kicad Version: 4.0.3-stable relea...   Dec 27 2016, 07:04
- - _Pasha   Есть кто юзает nightly builds? xubuntu 16.10 Вчер...   Jan 11 2017, 06:35
- - break   После редактирования рамки и штампа, они на схеме ...   Jan 22 2017, 10:45
- - break   Если при разводке платы посадочное место без отвер...   Jan 22 2017, 15:38
- - николай1   Command error. Return code 4 Error messages: warn...   May 22 2017, 17:21
- - alex9   Доброго времени. При открытии .brd вылетает с оши...   Nov 22 2017, 15:39
|- - faa   Цитата(alex9 @ Nov 22 2017, 18:39) Доброг...   Nov 23 2017, 05:23
- - SDI   При использовании последних ночных сборок под Wind...   Mar 16 2018, 16:20
- - op3op3   В ночной сборке появилась такая ошибка, с неделю и...   Mar 26 2018, 01:19
3 страниц V  < 1 2 3
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
