> pcbnew: два корпуса на один элемент
yoric
сообщение Nov 16 2017, 16:25
Из: Нью-Сибирск
Пользователь №: 3 910
Здравия!
Можно ли назначить одному элементу два корпуса, для универсальности печатки? Например, внутрь DIP вписан соответствующий SOIC. Добавить-то на плату в pcbnew добавляется, но дорожки к нему не липнут. Заливкой решать как-то не того. Может, есть приличный путь?
Посоветовали на схеме создать два запараллеленных элемента, каждый со своим корпусом. Больше нет вариантов?
aaarrr
сообщение Nov 16 2017, 16:33
Пользователь №: 1 448
Вообще, это правильный вариант.
Можно, конечно, нарисовать корпус в виде "DIP + SOIC", только зачем?
yoric
сообщение Nov 16 2017, 16:43
Из: Нью-Сибирск
Схема некрасиво выглядит, лишнее загромождение и пр. Уже решил для себя проблему, посоветовали тоже, во-первых, вот именно что нарисовать, это не так и трудно;
а во-вторых, вручную назначить соответствующие цепи ногам бесхозного корпуса. И все дела, по-моему, приличнее запараллеливания корпуса.
aaarrr
сообщение Nov 16 2017, 17:02
Не могу согласиться. По-моему, схема должна максимально полно соответствовать плате, и отражать все: дополнительные корпуса, механические компоненты, крепежные отверстия и т.п.
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2017, 18:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (yoric @ Nov 16 2017, 18:43) *
Много лишней работы. Поставить корпус, присвоить ему то же позиционное обозначение, втянуть список цепей. Корпус подключится автоматически.
Ruslan.B
сообщение Nov 17 2017, 05:40
Пользователь №: 51 492
Не знаю, я бы в библиотеке создал универсальное посадочное место и всё. Мало ли, потом ещё пригодится.
break
сообщение Nov 24 2017, 08:37
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
yoric
Не надо вручную. Лучше именно что DIP+SOIC с одинаковыми номерами выводов. Тогда всё подключится автоматически.
Я делал и так, и по другому варианту - рисовал на схеме всё, но там надо было ставить совершенно разные элементы - резисторы вместо транзисторов и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
