> stm32 передать в ком поток 49мБит, в какую сторону думать?
diwil
сообщение Nov 24 2017, 19:55
Пользователь №: 20 107
Уважаемые,
до этого меня устраивала скорость около 4 мбит на f405 через usb fs.
сейчас возникла необходимость передавать в комп примерно 50-60 мбит.
Я накапливаю эти данные в проц через 2 SPI и система работает следующим образом:
* ОСи нет.
* каждые 16мс по одному SPI накапливается 8*8*16*2 = 4кБайт
* по второму 3*2*960*16 = 92160 байт.
оба SPI синхронизированы, поэтому я знаю когда мне надо данные вычитывать и передавать.
И вот по этому событию (прерыванию от дма) я хочу передавать данные в комп.
Принимать от компа данные... ну может байт 60 раз в секунду.
Поток, который надо (92160 + 4096)*8*62.5 = 48.128 мегабит (теоретически) + еще чуть-чуть.
Необходимо выбрать транспорт.
* USB FS отпадает. Хотя и хорошо работает вплоть (я пробовал) до 4мБит.
* Поскольку мне необходимо использовать двойной буфер + буфер для отправки данных, то мне нужно минимум 300к памяти.
* А это только Н7.
* поскольку у меня места мало, то могу использовать только 100 или (хуже) 144 -х ногие корпуса. А в них нет USB HS.
* Внешний PHY для USB HS у меня плохо влезает, конфликтует с другими девайсами и сильно по корпусу раскидан. За сим:
* Я думаю в сторону изернета.
* из доступных примеров я нашел только реализацию на LAN1820/1842. Там тоже все ноги по корпусу раскиданы, но его я смог его развести.
* но я не нашел внятных примеров как оно работает.
Поскольку у Н7 косяк - нет физики HS, то, похоже, хоть и с внешним MII, ETH выигрывает.
За сим вопросы:
1. LwIP без оси работает? Надеюсь, что да.
2. Если да, то операция записи в сокет сколько за раз данных проглотит? (в BSD машинах оно может втянуть в ядро сразу все за один вызов write() или send() а потом само передавать)
3. Если оно в таком виде работает, то можно ли в LwIP, открыть сразу 2 сокета (разные порты) и типа слушать их чем-то типа select() ?
4. И вообще, 50МБит получится?
Я проискал посмотрел, но кроме общих слов ничего внятного не нашел...
Заранее благодарю.
- diwil   stm32 передать в ком поток 49мБит   Nov 24 2017, 19:55
- - Студент заборстроительного   Обсуждалось уже много раз. Поиском что ли не умеет...   Nov 24 2017, 20:02
|- - diwil   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 24 20...   Nov 24 2017, 20:29
- - esaulenka   У меня в закладках есть вот эта тема: https://elec...   Nov 24 2017, 20:13
- - mantech   Цитата(diwil @ Nov 24 2017, 22:55) За сим...   Nov 24 2017, 21:23
|- - diwil   Цитата(mantech @ Nov 25 2017, 00:23) Каки...   Nov 24 2017, 21:34
|- - Огурцов   через spi пролезет, через ethernet и lwip - вряд л...   Nov 24 2017, 21:59
|- - jcxz   Цитата(diwil @ Nov 24 2017, 23:34) а каки...   Nov 24 2017, 22:03
- - Огурцов   Цитата(diwil @ Nov 24 2017, 19:55) поскол...   Nov 24 2017, 22:06
- - _pv   а FT2232H не справится ли с задачей забирания данн...   Nov 24 2017, 23:09
|- - jcxz   Цитата(_pv @ Nov 25 2017, 01:09) и вместо...   Nov 24 2017, 23:14
|- - _pv   Цитата(jcxz @ Nov 25 2017, 06:14) А в чём...   Nov 24 2017, 23:44
|- - jcxz   Цитата(_pv @ Nov 25 2017, 01:44) драйвера...   Nov 25 2017, 12:37
|- - _pv   Цитата(jcxz @ Nov 25 2017, 19:37) Диаграм...   Nov 25 2017, 13:14
- - diwil   Цитата(diwil @ Nov 24 2017, 22:55) 2. Есл...   Nov 25 2017, 10:35
|- - AVR   Цитата(diwil @ Nov 25 2017, 13:35) или ес...   Nov 25 2017, 11:12
|- - Огурцов   Цитата(AVR @ Nov 25 2017, 12:12) UDP прот...   Nov 25 2017, 18:28
- - diwil   Цитата(jcxz @ Nov 25 2017, 15:37) Обработ...   Nov 25 2017, 13:37
|- - _pv   Цитата(diwil @ Nov 25 2017, 20:37) Так кт...   Nov 25 2017, 13:55
|- - jcxz   Цитата(diwil @ Nov 25 2017, 15:37) Так кт...   Nov 25 2017, 14:20
|- - Rst7   QUOTE (diwil @ Nov 25 2017, 15:37) можно....   Nov 25 2017, 14:47
|- - diwil   Цитата(Rst7 @ Nov 25 2017, 17:47) Я прост...   Nov 25 2017, 15:17
|- - ig_z   QUOTE (Rst7 @ Nov 25 2017, 16:47) Ну а по...   Nov 25 2017, 20:45
|- - Rst7   QUOTE (ig_z @ Nov 25 2017, 22:45) А мож...   Nov 25 2017, 21:11
|- - ig_z   QUOTE (Rst7 @ Nov 25 2017, 23:11) Да, там...   Nov 25 2017, 22:15
- - Rst7   QUOTE о! то что нужно. примного благодарен Н...   Nov 25 2017, 20:39
- - Rst7   QUOTE То есть частота периферии кратна 48к. Красив...   Nov 25 2017, 23:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.02983 секунд с 7
