> Схема управления питанием - ошибки и недочёты
kotproger
сообщение Nov 23 2017, 13:18
Пользователь №: 100 318
Добрый день.
Стоит задача собрать кастомный pci-ex4 райзер c подачей внешнего питания и управления им же.
На вход подаётся только 12v. 3.3v планирую получить с помощью TPS564201 от TI. По его схеме вопросов нет - всё в даташите указано.
А вот входные 12v получить можно 2мя способами:
- JP1 коннектор. Подключение к компьютерному БП+ замыкание контакта PG на БП через оптрон для его включения. - максимум 75W
- JP2 коннектор. К 12v бокам питания. Включение питания - через мосфет IRF9310 (управляемый через отпрон). В этом случае JP1 может быть использован как ВЫХОД питания 12v. - vfrcbvev 150W
Управляет оптронами 3.3v, поступающие с хоста.
Соответствует ли схема поставленным целям и не допустил ли где ошибок? Ну и по возможности подбор компонентов было бы неплохо покритиковать.
На картинках схема целиком и управление питанием отдельно.
Alex11
сообщение Nov 25 2017, 23:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Выглядит все вполне работоспособным. На второй схеме отвалился провод со второй ноги U2. И совет - рисуйте лучше схемы, как принято - вход слева - выход справа, а то всю голову сломал, читая справа налево.
Ariel
сообщение Nov 26 2017, 07:59
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
а что делают оптокауплеры U2, U3?
one_eight_seven
сообщение Nov 26 2017, 08:52
Пользователь №: 40 664
Схема нарисована черт-те как. Так и хочется известную фразу Темы Лебедева применить.
Работать не будет, поскольку светодиод не засветит базу в U2. Есть у светодиодов особенность - они не светятся, когда через них не протекает ток.
Ну и, как уже заметии, а оптопары-то зачем?
kotproger
сообщение Nov 26 2017, 23:03
да, просто потерял соединение, когда менял расположения. учту на будущее!
u2 (у котрого потерялся контакт с землёй) - управляет мосфетом (при условии что 12в идут с jp2)
u3 замыкает на землю один из контактов коннектора jp1 (должен быть подключён к ps-on atx блока питания)
Конечно, подразумевается подачу питания или через один коннектор или через другой, но никак не совместно.
Ariel
сообщение Nov 27 2017, 12:37
Из: Israel
Цитата(kotproger @ Nov 27 2017, 02:03) *
u2 управляет мосфетом (при условии что 12в идут с jp2)
а зачем такие сложности? Почему бы вместо каждого из них не поставить NPN транзистор, например BC847 ?
kotproger
сообщение Nov 27 2017, 14:45
Это уже моя излишняя предосторожность - опыта в разработке у меня маловато. Вот тут и развязал оптронами.
Ariel
сообщение Nov 28 2017, 06:20
Из: Israel
Если хотите гальванически развязать - надо добавить изолированный DC-DC модуль. Но для Вашей апликации гальваническая развязка не нужна.
kotproger
сообщение Nov 28 2017, 08:19
Спасибо за совет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
