> Real-time и не-real-time - в одном флаконе или раздельно?
syoma
сообщение Oct 26 2017, 09:41
Пользователь №: 25 368
Привет. Собственно вопрос из области начинающих по архитектуре процессорной системы. Делаем новый проект и возник вопрос.
С одной стороны есть программа, работающая в жестком реальном времени с коммуникацией, через CAN, SPI и RS485. Это основная функция системы.
С другой стороны есть куча других интерфейсов - SD card, Ethernet, USB и прочих, которые служат для вспомогательных функций - записи логов, параметрирования, обновления ПО, удаленного доступа через WEB и bluetooth, терминалки и т.д.
Если все это реализовывать на одном процессоре, то получается, что надо использовать RTOS, что требует определенных программистских навыков и не нравится то, что это уменьшает защиту системы от внешних хакерских атак. Если из-за Ethernetа зависнет основная программа - это будет очень-очень плохо. Т.е. в результате увеличиваем затраты на разработку, делаем сложную программу, но уменьшаем стоимость железа.
Поэтому у меня настрой такой, что основной процессор должен выполнять только основную real-time программу и все. При этом ему не нужна операционная система вообще, так как нужные интерфейсы реализуются как функции ввода/вывода - это уже реализовано и проверено.
А для всего остального поставить отдельный процессор или даже платку, на которой будет крутиться обыкновенный Linux со всеми нужными драйверами. И с основным процессором эта плата будет общаться только через CAN. В этом случае практически все функции будут уже реализованы в самом ядре и программисту надо будет сделать очень мало и хоть на питоне или джаве. То есть затраты на разработку будут гораздо меньше, имеем барьер от хакерских атак - если этот процессор зависнет, система будет прекрасно работать дальше, но увеличиваем стоимость железа.
Как думаете это нормальный подход сегодня?
13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Ответов (150 - 164)
Harbour
сообщение Nov 25 2017, 19:27
Сообщение #151
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Так причем тут ПЛИС ? Изначально вопрос стоял - а можно ли сделать все на Linux. Ответ - да. Так получилось что сейчас 1GHz ARM стоит < $1. В 90-ых может и был короткий период, когда MCU имели смысл - но сейчас 20xx. Плата NanoPi Neo стоит (в розницу !) $5, 4 ядра 1.2Ghz, 512Mb RAM, ethernet, etc. Железо, которым бьют себя пяткой в грудь адепты ucos больше не играет никакой роли. И дальше будет еще для них хуже. Каличные доморощенные псевдо-оси, дефективные windoze-based компиляторы (Keil привет) и их натужные бородатые писатели тупо идут лесом, так как они не только не в состоянии обеспечить конкурентно-способный цикл разработки, но и даже более или менее стабильный продукт из-за хронической деревенской безграмотности, т.е. грубо говоря - ничего кроме своей оси и ее устаревших технологий (на устаревшем же и железе) они асилилить не смогли, а время и задачи на месте как-бэ не стоят. Приходит на ум только одна пословица - "она наморщила свой узкий лобок". Про обычные ситуевины, когда, к примеру, на следующем этапе стоит задача поднять производительность в 10 раз (или, скажем в 100) речь вообще не идет, так как вдруг оказывается что a) "ннуу ... это же все переделывать надо"; cool.gif "это будет очень дорого и долго"; c) "это невозможно". Поэтому рынок этих грустных и бесполезных товарищей выкидывает в мусорку, меняя на других. Можно отметить их ключевые признаки: категорическое отрицание всего, что не попадает под узкий луч приобретенного ими опыта, полное неумение учиться новому, скудоумие, отсутствие взгляда на перспективу, острая и никому нахер не нужная заточка под одну задачу (например вымершую ось), бесполезная трата бабла на их разработки, дикие сроки - и в конце, как следствие - жопа по жизни. Также обычно такие товарищи любят тусоваться на форумах, периодически доказывая свою крутизну печатая разные слова wink.gif
Мое резюме простое: учите Linux и возможно будет вам счастье. Правда не всем, и не в этой жизни wink.gif)
Tarbal
сообщение Nov 26 2017, 05:44
Сообщение #152
Пользователь №: 57 439
Я работал под многими RTOS:
VxWorks, Integrity, Nucleus, uCOS, разными самопальными. Знаете в чем преимущество Линукса? Все что изучил идет в зачет в другом месте работы и опыт можно накапливать. С другими осями такого не получалось. Да и ширина покрытия устройств другим осям не снилось. Делать систему в рассчете на программный реалтайм как-то однобоко. Надо заставить все железо работать одновременно -- тогда на хилом процессоре можно получить неплохие результаты.
То что VxWorks натянули на Posix, в Линуксе дается естественным образом.
AlexandrY
сообщение Nov 26 2017, 11:06
Сообщение #153
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Harbour @ Nov 25 2017, 21:27) *
... рынок этих грустных и бесполезных товарищей выкидывает в мусорку...
... и возможно будет вам счастье ... не в этой жизни ...
Цитата(Tarbal @ Nov 26 2017, 07:44) *
... другим осям не снилось. Делать систему в рассчете на программный реалтайм как-то однобоко. ...
Всегда удивляло почему при разговоре о линуксе столько глубинной фрустрации?
Вместо того чтобы бодро показать свои риалтайм дивайсы с линуксом, реактивные тулсы под него, свои статьи и доклады на конференциях, народ заливает некую отрицательную эмоцию горе пустыми словами.
syoma
сообщение Nov 26 2017, 20:10
Сообщение #154
У меня тоже такой же вопрос. Пока мы тут тихо мирно беседовали, я уже за тройку выходных запустил и шедулер вытесняющий с задачами на 2, 50 и 200 мс, и CANopen там же, все с жестким реалтаймом, а вот примеров, как такое же сделать на Линуксе и однодолларовом гигагерцовом Арме пока не увидел. А я, честно, хотел бы увидеть.
Tarbal
сообщение Nov 27 2017, 02:33
Сообщение #155
То что вы делаете меня удивляет. Вот так выглядела фраза, которую вы творчески и с огоньком процитировали:
"Да и ширина покрытия устройств другим осям не снилась."
При этом мне совершенно безразлично ваше восприятие того, что я пишу. Просто хочу дать информацию тем, кто еще не имеет достаточно опыта, что существует и другой подход, который тоже неплохо представлен.
Расскажите мне какую скорость дает жесткий реал-тайм без DMA для Ethernet порта? Линуксу 1 гигабит в секунду это по силам, а как вы можете это сделать на жестком реал-тайме? DMA понадобился? Так нафиг на груди рубаху рвать. Линукс тоже так умеет и жесткий реалтайм для этого вовсе необязателен.
https://www.networkworld.com/article/233356...ux-servers.html
Я вас поздравляю с успехом. Тем кому лень изучить как пользоваться DMA без жесткого реалтайма не обойтись.
CAN я в 2003 году делал на RTOS Salvo ( http://www.pumpkininc.com/ ). Драйверы сам писал на PIC18 для системы управления лифтом. Кстати, чтобы два раза не вставать, привет студенту, пекущемуся о повышеных требованиях к безопасности. Там было три процессора и на одном не было встроенного CAN железа. Надо было еще и SPI драйвер писать. У меня со скоростью в принципе не возникало проблем.
Напишите на жестком реал-тайме Ethernet драйвер на жалкие 100 мегабит в секунду, которые поддержаны в самом захудалом линуксе. Да еще так, чтобы процессор не был сильно загружен. В Линуксе процессор еще и другими делами занимается.
Отчего-то суперкомпьютеры используют Линукс:
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer...erating_systems
https://itsfoss.com/linux-supercomputers-2017/
Чего это они? Может вы чего-то важного не знаете?
Студент заборстр...
сообщение Nov 27 2017, 03:55
Сообщение #156
Пользователь №: 99 334
Скоро светодиодом будут мигать системой с 16-ти ядерным процом на борту и 16 Гигами ОЗУ, установленной операционкой весом гигов 10.
А по поводу линукс. Нет такой системы. Точнее раньше была. И написана была лиуксом Торвальдсом. А сейчас есть целый зоопарк (их уже наверное уже больше тысячи версий) непонятно кем (поэтому за их код никто не отвечает), непонятно когда написанных операционок имеющих общее собирательное название "линукс"
Хотя между этими "лиунсками" разница порой больше, чем между жигули и экскаватором
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Nov 27 2017, 03:54
Tarbal
сообщение Nov 27 2017, 04:16
Сообщение #157
Ваш подход давно понятен. Новое изучать вы принципиально отказываетесь. Даже RTOS вам не удалось осилить.
AlexandrY
сообщение Nov 27 2017, 06:34
Сообщение #158
Ally
Уже переход на личности?
Но студент пока сказал нечто более умное чем вы.
Посмотрите из чего состоит 10Gb карта- https://www.cs.rice.edu/CS/Architecture/doc...mann-hpca05.pdf
Там стоит куча CPU с огромной памятью команд на фоне ваших PIC-ов
Я почти уверен что там трудится RTOS и не одна.
RTOS-ы теперь в каждой флешке, в каждом диске, в каждом модуле.
На какой-то убогий "линукс" приходится десяток RTOS в окружающей его обвязке.
А в этой теме вопрос и стоит о специализированной обвязке.
syoma
сообщение Nov 27 2017, 10:30
Сообщение #159
Блин, где Вы такие некро-статьи берете? Это ж ёхтель - 2005 год. Сейчас никто на процессорах такое не делает, а ставят ПЛИСину и она вам хоть 100 Гбит с TCP оффлоадингом делает. Вот вам типовые сетевые карточки для датаценров сегодня - https://www.alpha-data.com/dcp/
AlexandrY
сообщение Nov 27 2017, 11:02
Сообщение #160
Ally
Копните глубже и все равно увидите RISC-и
syoma
сообщение Nov 27 2017, 11:06
Сообщение #161
Нет там никаких RISCов. И вообще никаких процессоров нет. Максимум - дохлый Zync, как борд менеджмент контроллер. Вся обработка трафика - специализированными IP ядрами с прямыми интерфейсами между ними. Взгляните на референсные дизайны, как это на ПЛИСах делается.
AlexandrY
сообщение Nov 27 2017, 12:09
Сообщение #162
Ally
Ну так я и взглянул.
Первая же ссылка в разделе 3rd party IP and Software Support ведет на многоядерные MIPS-ы поддерживающие стек TCP/UDP
Еще не забудьте что такие платы должны управлять сетевым менеджментом на MAC уровне.
А DSP ядра, которых там тыщи, они по вашему код из воздуха берут? biggrin.gif
Да ни за что вы меня не убедите что линукс способен делать даже 1 Gb без костылей со всех сторон в виде вспомогательных RISC-ов.
syoma
сообщение Nov 27 2017, 13:47
Сообщение #163
Если вы об этой ссылке, то может ткнете носом, где там многоядерные MIPSы? Обыкновенная логика.
mantech
сообщение Nov 27 2017, 13:49
Сообщение #164
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Кстати, а кто-нить подумал, что в случае линукса нужно предоставлять исходники? Хотите делиться со всеми, вашими творениями? И ворое, если слетает ФС и прочее, кто будет все восстанавливать? Клиент тоже должен обучиться всем премудростям?
Сообщение отредактировал mantech - Nov 27 2017, 13:49
one_eight_seven
сообщение Nov 27 2017, 13:53
Сообщение #165
Пользователь №: 40 664
Не нужно, если ваше ПО будет взаимодействовать с ОС через GPL-прослойку. Что делают, например, AMD и NVIDIA, а также, если это не модуль ядра, а просто ПО, то и без GPL прослойки: Cadence, Mentor Graphics, Mathworks, Synopsys, и другие.
А если это случится в RTOS, то чем ситуация будет отличаться?
Я не фанат использования линупсов где надо и где не надо, но эти доводы мимо.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Nov 27 2017, 13:56
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
