> Заменить в плате Arc на последовательность треков
Tiger
сообщение Nov 27 2017, 12:25
Пользователь №: 14 556
Добрый день
Есть необходимость в замене Arc-ов на последовательность аппроксимирующих треков. Дело в том, что транслятор из Altium в Allegro транслирует Arc очень странно, отключая их от прежних цепей при трансляции и присваивая No Net, а с треками у него все нормально.
Вот тут вроде бы подходящих скриптов нет, а где посмотреть еще - не знаю:
https://github.com/Altium-Designer-addons
Подскажите, кто такое делал, пожалуйста.
Как вариант - можно, конечно, Arc-и убить и провести взамен них аппроксимирующую последовательность, но очень уж этих Arc-ов много, так что хочется скриптом.
Владимир
сообщение Nov 27 2017, 12:38
Пользователь №: 3 671
Так это проблема транслятора.
Алтиум тут причем?
ARC имеют у него нужную цепь
Tiger
сообщение Nov 27 2017, 12:53
Алтиум тут причем?
Я ведь и не жалуюсь на нехороший транслятор, а спрашиваю в группе Альтиум, как в Альтиуме сделать аппроксимацию дуги треками
Владимир
сообщение Nov 27 2017, 13:04
Так это нужно в группе Allegro
Импорт обеспечивает входящий.
Tiger
сообщение Nov 27 2017, 13:17
Уже спрашивал в пятницу. Там как раз сказали, что это транслятор такой нехороший, а с этой информацией сделать ничего нельзя - транслятор не имеет параметров. Остается только попробовать дуги аппроксимировать в Альтиуме.
Владимир
сообщение Nov 27 2017, 13:21
Боюсь никак. Апроксимация есть при трансляции в гербера.
а в PCB -- тут только в ручную
Остальные варианты -- это танцы с бубнами
Tiger
сообщение Nov 27 2017, 13:59
Хм... А это мысль. Герберы втянуть в добавленные электрические слои, после чего скопировать их на нужный, убив все остальное в герберах и копируемое - в боевых слоях, потом задать автодоразводку до центров дорожек и отверстий... Надо прикинуть, сколько геморроя это принесет, но на первый взгляд - не так и много
Владимир
сообщение Nov 27 2017, 14:23
Много.
А главное при редакции -- начинай все сначала
Tiger
сообщение Nov 27 2017, 14:43
Нет, зачем сначала? Я буду иметь дизайн в Аллегро, синхронизированный с Capture, ничего сначала начинать не нужно - как в любом нормальном дизайне.
Это разовая работа - перенести в Аллегро, дальше работаю в Аллегро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
