> Преобразователь 220\50 в 110\60, Перфекционизм он такой
Massi
сообщение Nov 27 2017, 14:47
Пользователь №: 13 556
закончил заказ для вертушки...генератор на ICL...пошаговое включение с контролем...усилитель класса D...трансформатор
но не покидает чувство незавершенности
а можно ли напрямую выпрямив сетевое получить синус...нет я понимаю что можно...но вот насколько ведер транзисторов готовиться
Motobaza.kiev.ua
perfect
сообщение Nov 27 2017, 15:06
Пользователь №: 55 932
Наверное, вертушке нужно обязательно 60 герц, а то на 50 будет медленнее вертеться? Значит надо к токарю выточить такой шкив, чтобы правильно вертелось от 50 sm.gif
Massi
сообщение Nov 27 2017, 15:12
не...там винтаж и стоит вагон денег...точить не дают категорически
а кто то пробовал запустить частотный преобразователь для получения требуемой частоты и напряжения...
Motobaza.kiev.ua
Oxygen Power
сообщение Nov 27 2017, 17:46
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Без опыта можно много вёдер транзисторов пожечь. В остальном ничего сложного. Если нужен, то ККМ на входе, потом DDS генератор с ШИМ и фильтр гармоник.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Nov 27 2017, 17:48
сообщение Nov 27 2017, 23:20
Пользователь №: 45 710
Термистор, мост, алюминиевый и плёночный конденсатор, два полумостовых драйвера затвора, четыре NMOS, два дросселя, два плёночных конденсатора, один 8-ногий микроконтроллер и ноль подстроечных резисторов, т.е. всё с запасом влезет на такую зелёную плату, как на фото.
P.S. Заказчик в курсе, чем чревато для его антиквариата 9 подстроечных резисторов?
Massi
сообщение Nov 28 2017, 12:26
да наверное даже я не в курсе...что не так с многоборотниками...военка не стесняется их ставить...если Вы о ТКС то оно немного компенсируется ТКЕ конденсаторов и при прогреве феном до 60 град уход частоты был 60.1 Гц...это я тупо дул на плату минут десять...с мороза -2 вносил и включал...все ОК...но это уже треш для домашнего применения...БП закрыт УРом...плату тоже закрою лаком...крутилки краской закрою
а трансформатор оставляете или напрямую работать....
Motobaza.kiev.ua
Огурцов
сообщение Nov 28 2017, 13:28
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а если купить у китайцев, то даже программу писать не надо, и размером будет лишь в четверть
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
