> Непонятная проблема с заливкой, PADS2005SP3
Midnight
сообщение Sep 10 2006, 13:36
Пользователь №: 18 119
Всем добрый день!
Начинаю разбираться c PADS, прочитал туториал от Мегратек, стал разводить небольшую 2-х стороннюю плату. Нижний слой назначил как Split/Mixed Plane, подключенный к GND, copper pour создался нормально. Но при попытке его заливки через Flood выдает ошибку "Error -- try decreasing the smoothing radius or the pour outline width". Попытки изменения указанных параметров до минимума ничего не дают - ошибка остается. В чем может быть загвоздка?
P.S. В документации ничего толкового по данному вопросу не нашел.
Fellow
сообщение Sep 10 2006, 22:57
Пользователь №: 6 404
Вам не повезло. Можно поменять еще параметры teardrops, если они у вас сгенерированы. Если при изменении указанных параметров результат не меняется, то это ошибка системы. Обратитесь в техподдержку.
fill
сообщение Sep 11 2006, 08:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Midnight @ Sep 10 2006, 17:36) *
Всем добрый день!
Symptoms
Error: Try decreasing the smoothing radius or the pour outline width
Solutions
DR/ER: 00207563 - Fixed: PADS2004 SPac2
This issue is a defect that was introduced in the PADS2004 SPac1 release. You may be able to flood the area by INCREASING the smoothing radius, rather than decreasing.
If this error still appears with a release greater than PADS2004 SPac2 try following the ASCII out and ASCII in procedure outline in mg27610
Symptoms
Getting Error: Try decreasing the smoothing radius while working on Japanese Windows XP SP2 and PADS Layout 2005 SP2. Unable to pour the copper
Getting Error: Try decreasing the smoothing radius while working on Chinese Windows XP SP2 and PADS Layout 2005 SP2. Unable to pour the copper
Causes
The design uses Western Encoding, it was suppose to use either Chinese Simplified or Chinese Traditional (in the Tools > Options dialog) incase of Chinese Windows XP SP2 and PADS Layout 2005 SP2
The design uses Western Encoding, it was suppose to use Japanese Encoding (in the Tools > Options dialog) incase of Japanese Windows XP SP2 and PADS Layout 2005 SP2
Solutions
DR/ER: 00339199
Workaround:
1) Add a Copper pour keepout in place of Chinese or Japanese text.
2) Then delete all the Chinese or Japanese text present in the design.
3) Flood the design.
4) Then restore the text.
www.megratec.ru
acex2
сообщение Sep 11 2006, 11:59
Адепт
Пользователь №: 2 656
Всем добрый день!
Были пару раз такие глюки. Лечилось следующим образом: методом деления пополам вычислялось, какой компонент "не нравится" PADS, т.е. часть компонентов просто сдвигалась за периметр платы и пробовалась заливка. Ответственный за проблему компонент создавался заново в Decal Editor. Обычно после этого все начинало работать. Только не просите меня объяснить почему smile.gif
Midnight
сообщение Sep 11 2006, 17:14
Всем добрый день!
Всем спасибо за ответы. Источник проблемы был найден по методу acex2. Им оказался decal светодиода из стандартной библиотеки PADS. Заливка не работала пока не сделал собственный decal, хотя исходный decal был на вид нормальным. А так пакет очень нравится, буду двигать начальство в сторону покупки biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:01
