> wifi репитер - подключения двух антен., куда припаять то?!
gosha75
сообщение Nov 28 2017, 13:09
Пользователь №: 100 404
Друзья, вопросик есть....заранее извиняйте, спросить особо не у кого.
Вопрос таков:
1. Есть вот такой Wi-Fi репитер (дешевенькая). хочу смастерить антенны для него. но вот в чём беда! Я не могу разобраться, куда их паять!
2. не могу понять, какая из антенн принимающая, а какая раздающая?
подскажите пожалуйста кто знает.
Заранее спасибо.
mantech
сообщение Nov 28 2017, 14:00
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вопрос таков:
В вафле выбирается та антенна, у которой лучше соотношение сигнал\шум, это первое. В редакции N появилась возможность разделять прием и передачу на разные антенны, это если радиотракт позволяет такое, что мало вероятно в данном поделье.
И 3е в данной шняге антенны уже есть на печатке, если будете подключать внешние, то я все-таки рекомендовал бы штуковину с сма-разъемами, но если из того, что есть, то надо отпаять катушки или кондеры, которые идут к встроенным антеннам, припаять их к тем местам, которые для подключения внешних антенн и паять экранированные кабели для них.
gosha75
сообщение Nov 28 2017, 16:54
понял! спасибо за ответ.
но если всё-же припаять внешние антенны, то куда и как именно?
мне вот знакомый посоветовал сделать вот так как по ресунку:
красным отмечено отпаять кондер,
а с оранжевом отмечено куда паять сам кабель антенны.
так правильно будет припаять?
спасибо
Tarbal
сообщение Nov 29 2017, 00:48
Пользователь №: 57 439
Неправильно.
Там может быть надо и конденсаторы добавлять или убирать. Там есть два сквозных щелеобразных отверстия. Экран к земле, а провод ко второму. Если ко второму не подключен конденсатор, то надо его поставить. Перерезать дорожки нехорошо -- надо выпаять конденсатор.
Высокие частоты требуют согласования. С налета не получится правильно сделать. Найдте или схему или грамотного радио инженера.
Там нет входа или выхода. Обе антенны работают на два направления. Они играют одинаковую роль. Просто если две антенны, то у одной условия лучше чем у другой. Следовательно всегда можно выбрать лучшие условия.
gosha75
сообщение Dec 1 2017, 09:49
ок, спасибо.
найти схему у меня не получилось. это какой то безымённый репитер.
но всё же, если кто сталкивался, или знает, буду очень благодарен за подсказки.
жалко его просто так выбрасывать, поскольку внутренние антенны тут вообще никакие.
Сообщение отредактировал gosha75 - Dec 1 2017, 09:51
ivan2006
сообщение Dec 1 2017, 10:40
Из: Петербург
Пользователь №: 12 944
Я бы так подключил.
Если качество работы не улучшится - выкинул бы нафиг.
gosha75
сообщение Dec 1 2017, 11:54
большое спасибо за ответ!
если ответов больше не будет, буду побывать по вашей схеме.
обязательно отпишу результат
Vasily_
сообщение Dec 1 2017, 13:05
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Зачем это все?
Хотите сделать дальнобойный интернет? если это так, то такие задачи решаются совсем по другому.
gosha75
сообщение Dec 4 2017, 14:55
на самом деле, по многим причинам.
во первых, есть репитер который валяется без дела.
во вторых охота поэкспериментировать с самим репитером. это вить считайте маленький компьютер. хочется посмотреть а что с ним всё таки можно сделать.
и для того чтобы поэкспериментировать, мне нужно подсоединиться к своей точке - а она далеко...
в общем так )
а в крации, от безделья ))
Сергей Борщ
сообщение Dec 4 2017, 15:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Учитывая грамматику ваших сообщений - лучше сразу выкиньте. Чудес не бывает - методом тыка ничего у вас не получится, а необходимых знаний даже по русскому языку у вас нет, не говоря уже о предметной области.
Заголовок темы поправил, за ошибки в сообщениях пусть вам будет просто стыдно.
Alexashka
сообщение Dec 4 2017, 20:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вообще не просто перепаять 0402 элементы обычным паяльником, но попробовать можно. Только не надо греть одну сторону и пытаться оторвать -так вы повредите элемент или дорожку.
gosha75
сообщение Dec 7 2017, 00:03
Alexashka спасибо, буду побывать.
всем большое спасибо за помощь!
не судите других, и вас судить не будут.
учитывая:
1. что не все русские живут в россии.
2. русский не учат во всём мире.
3. русский не требуется для работы с китайским паяльником.
4. я написал сообщение в форуме "В помощь начинающему".
стыдно должно быть именно вам.
модератор, а ведёт себя как последний спамер.
у вас нечего умного сказать? лучше молчать.
нечего свою деградацию всем показывать.
Сообщение отредактировал gosha75 - Dec 7 2017, 00:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
