> Методика выбора входного конденсатора импульсного DC-Dc преобразователя, Старожилы подскажите критерии выбора входного конденсатора импульсного
sawinsiroga
сообщение Nov 30 2017, 18:28
Пользователь №: 100 444
Доброго дня. Подскажите критерии выбора входного преобразователя импульсного DC-DC преобразователя. Интересует из каких соображений выбирается именно емкость конденсатора. Есть ли зависимость выбора емкости от выходной мощности? Для AC-DC вроде все понятно. А для DC-DC только нашел упоминание о токах пульсации и все. Про емкость ни слова.
Сообщение отредактировал sawinsiroga - Nov 30 2017, 18:32
Ydaloj
сообщение Dec 1 2017, 06:37
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
наверное, очевидно выбрать конденсатор, подходящий по входному напряжению и по этому самому току пульсаций.
gte
сообщение Dec 1 2017, 07:00
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Добавлю. С учетом времени и условий эксплуатации.
sawinsiroga
сообщение Dec 1 2017, 09:39
это понятно, тоесть сама емкость конденсатора не важна получается?
Oxygen Power
сообщение Dec 1 2017, 09:58
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
дельта U*C= i*t, где
дельта U - пульсации напряжения на конденсаторе, В;
C - ёмкость в Ф;
i - ток в нагрузке, А;
t - период рабочей частоты, с.
Из этой формулы можете вывести любые интересующие вас параметры.
Ydaloj
сообщение Dec 1 2017, 10:04
уменьшая ёмкость, упрётесь в ток пульсаций
увеличивая ёмкость, упрётесь в габариты
варп
сообщение Dec 1 2017, 11:21
Пользователь №: 87 913
Я бы ещё напомнил про максимально допустимый импульсный ток конденсатора.
Александр1
сообщение Dec 1 2017, 16:12
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Может быть потребность в поддержании выходного напряжения при кратковременном провале входного, например, при переключении на резервный источник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.12035 секунд с 7
