> помогите с spi
evgenabaqus
сообщение Dec 1 2017, 16:27
Пользователь №: 99 973
Недавно начал заниматься программированием микроконтроллеров stm32
приобрел плату discovery f4 (STM32F411VET6U)
использую stm32cube и uVision 5
пытаюсь разобраться с SPI, хочу для начала научится передавать и принимать, использую встроенные spi1,2 как master и slave
понял что нужно соединить между собой
SCK—SCK,
MOSI—MOSI,
MISO—MISO
___
в кубе активизировал SPi1 Full-Duplex Master и SPi2 Full-Duplex Slave
1- подскажите что еще в кубе выбрать для правильной генерации кода? (рис1)
2- нужно что-то менять в clock configuration или оставить все по default? (рис2)
3- а в самих настройках SPi1 Master и Slave нужно что-то менять ? (рис3,4)
помогите пожалуйста разобраться с stm32cube чтобы перейти дальше к uVision 5
мне реально нужно за пару дней освоить spi, прошу
Lmx2315
сообщение Dec 1 2017, 17:24
отэц
Пользователь №: 8 684
а что конкретно не работает?
SHA-256
Огурцов
сообщение Dec 1 2017, 17:26
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
хотите разобраться - разбирайтесь, примеров для 4 полно
и самое главное, вначале удалите с компьютера куб
evgenabaqus
сообщение Dec 1 2017, 17:37
ну собственно, не знаю что дальше делать
а в чем проблема куба?
Lmx2315
сообщение Dec 1 2017, 17:44
отэц
Проблема куба в том что вы так и не научитесь сами разбираться, что у вас не работает.
Вот я для вас поискал пример - http://easystm32.ru/interfaces/45-spi-interface-part-2 , там нет куба , но имхо всё понятно и без него .
Заодно узнаете из скольких сигналов шина SPI состоит.
SHA-256
Огурцов
сообщение Dec 1 2017, 17:47
Из: РФ
не получится научиться ходить, а тем более бегать на костылях
A.Lex
сообщение Dec 2 2017, 15:16
Пользователь №: 69 107
Цитата(evgenabaqus @ Dec 1 2017, 18:27) *
SCK—SCK,
MOSI—MOSI,
MISO—MISO
Что-то мне кажется, что должно быть
SCK—SCK,
MOSI—MISO
MISO—MOSI
sadat
сообщение Dec 2 2017, 15:48
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Наверное, еще и CS добавить, иначе как синхронизировать?
Хотя вот это:
"Недавно начал заниматься программированием микроконтроллеров stm32 ....мне реально нужно за пару дней освоить spi, прошу"
очень напрягает, т.к. без вдумчивого понимания происходящих процессов что-то более-менее работоспособное сделать, имхо, невозможно.
Или это очередной студент и а-ля курсовая по информатике?
Для таких в библиотеках от STM есть уже готовые примеры прошивок и кода для обмена между двумя процессорами на демобоардах.
Lmx2315
сообщение Dec 2 2017, 20:10
отэц
MOSI—MISO
MISO—MOSI
нет , так быть не должно.
SHA-256
A.Lex
сообщение Dec 3 2017, 10:47
Да, тупанул, извиняюсь
Проверьте,есть ли в void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* i2cHandle) строка
__HAL_I2C_ENABLE(i2cHandle);
Сообщение отредактировал A.Lex - Dec 3 2017, 13:33
evgenabaqus
сообщение Dec 3 2017, 19:18
подскажите почему не работает все выходные читал интернет
это я пытаюсь spi2 c spi3 соединить!
CODE
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
#define spi_enable HAL_GPIO_WritenPin(GPIOC, GPIO_PIN_RESET)
#define spi_disable HAL_GPIO_WritenPin(GPIOC, GPIO_PIN_SET)
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi2;
SPI_HandleTypeDef hspi3;
DMA_HandleTypeDef hdma_spi3_rx;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_SPI2_Init(void);
static void MX_SPI3_Init(void);
uint8_t send_data=32, receive_data=0;
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_SPI2_Init();
MX_SPI3_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi3,&receive_data,1);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
spi_enable;
HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi2,&receive_data,1);
send_data++;
HAL_Delay (100);
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef *hspi)
if (hspi->Instance==hspi2.Instance)
spi_disable;
/** System Clock Configuration
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
/**Configure the main internal regulator output voltage
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV4;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 8;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
/**Configure the Systick interrupt time
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* SPI2 init function */
/* SPI2 parameter configuration*/
hspi2.Instance = SPI2;
hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi2.Init.CRCPolynomial = 10;
if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
/* SPI3 init function */
/* SPI3 parameter configuration*/
hspi3.Instance = SPI3;
hspi3.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE;
hspi3.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi3.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi3.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi3.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi3.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_INPUT;
hspi3.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi3.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi3.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi3.Init.CRCPolynomial = 10;
if (HAL_SPI_Init(&hspi3) != HAL_OK)
* Enable DMA controller clock
/* DMA controller clock enable */
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1_Stream0_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream0_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream0_IRQn);
/** Configure pins as
* Analog
* Input
* Output
* EVENT_OUT
* EXTI
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
/*Configure GPIO pin : PC6 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @param None
* @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
while(1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif
там где spi_enable; стоит предупреждение warning: implicit declaration of function "HAL_GPIO_WritenPin" is invalid in C99
а потом ошибку
SPI2\SPI2.axf: Error: L6200E: Symbol HAL_SPI_MspInit multiply defined (by stm32f4xx_hal_msp.o and main.o).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 4 2017, 08:36
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 20:16
Из: РФ
вы что, мазохист ? вам же сказано - убейте куб и нагуглите исходники на spl
соедините для начала spi2 с spi2
Angry.Minion
сообщение Dec 4 2017, 05:16
Пользователь №: 100 475
передача и прием одного и того же буфера, логично что он не будет изменяться.
смотрим заголовочный файл stm32f4x_hal_gpio.h, функция записи пина выглядит несколько иначе:
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);
HAL_SPI_MspInit имеет множественное определение... а именно в файлах stm32f4xx_hal_msp и main. что то нужно удалить)
В каком режиме работает ДМА? нормальный или циркулярный?
ну не знаю... по моему мазохизм это настраивать всю периферию через регистры biggrin.gif
smk
сообщение Dec 8 2017, 19:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
это я пытаюсь spi2 c spi3 соединить!\
Откройте описание регистров и посмотрите настроено ли все так как нужно. Запустите циклическую передачу и посмотрите осциллографом сигналы. Ну курочка по зернышку клюет... так и Вы по шажкам. А там и понимание придет. Думаю за час-два...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01898 секунд с 7
