> Блютуз модуль F-3188 на базе CSR8645 аналоговая и общая земля, Плата переходник
Ga_ry
сообщение Dec 3 2017, 13:35
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Собирается плата переходник на которой кроме собственно модуля будет размещен согласователь баланс/небаланс и усилитель НЧ.
У модуля F-3188 есть пин GND и пин AGND (см. фото).
Достаточно ли на двусторонней плате сделать под самим модулем общий полигон и соединить эти земли на этот общий полигон?
Будет ли этого достаточно для приемлемого уровня шумов и наводок для мини блютуз-колонки.
Ga_ry
сообщение Dec 3 2017, 22:06
Из: Полтава, UA
И еще попутный вопрос по этому же модулю.
Модуль предполагает установку пары микрофонов, т.к. в нем реализована технология в том числе по уменьшению шума от ветра (CSR's latest CVC technology for narrowband and wideband voice connections including wind noise reduction), т.к. колонка предусматривает ответ на входящий звонок, т.е. работает в режиме ВТ-гарнитуры.
Есть ли где-то рекомендации по тому как устанавливать сами эти микрофоны?
HardEgor
сообщение Dec 4 2017, 04:39
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Сделать на переходнике раздельные полигоны, вывести и GND и AGND, а соединить на основной плате.
Ga_ry
сообщение Dec 4 2017, 13:12
Из: Полтава, UA
HardEgor немного не понял, можете пояснить?
HardEgor
сообщение Dec 4 2017, 14:16
Из: Tomsk
Без схемы плохо получится, но попробую.
В любой цифро-аналоговой схеме земли в идеале лучше соединить на выходе общего источника питания. Плата-переходник я так понимаю будет включаться в другую плату, вот и получается что AGND и GND надо раздельно тянуть от модуля через плату переходник на основную плату. Соответственно и полигоны будут разные.
Ga_ry
сообщение Dec 4 2017, 15:22
Из: Полтава, UA
Плата переходник она же и есть основная плата так к модулю паяться очень неудобно, он очень маленький и не предназначен для подпайки непосредственно проводов, вплоть до того что его выходные пины могут элементарно отвалиться.
Модуль планируется непосредственно, без зазоров припаивать к плате-переходнику, она же и есть основная.
Мысль была такова, что на ней будет общий полигон, размером с сам модуль, с которым и будут соединены обе эти земли.
Схемы модуля я нигде не нашел, есть лишь несколько вариантов от разных людей, исходя из ДШ на квалкомовский чип, которые тоже не без ошибок, потому и не привожу.
Фрагменты предварительной трассировки переходника сверху и снизу.
varostov
сообщение Dec 5 2017, 06:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 56 418
Если не найдёте нормальный даташит на модуль, то как минимум можно посмотреть аналогичные платы на AliExpress - во многих случаях прекрасно видны дорожки, а если связаться с продавцом или поискать в интернете, то можно найти и схемы плат-переходников. Так, например, чётко просматриваются общие шины земли/питания: 4.0 CSR8645 Bluetooth Усилитель
HardEgor
сообщение Dec 5 2017, 20:54
Из: Tomsk
Схемы модуля я нигде не нашел ......
Выделенная AGND(не зря же она разнесена с GND по разным углам), с точки зрения "банальной эрудиции", это аналоговая земля для микрофонов и её лучше не объединять с остальной землей, а сформировать отдельным полигоном под трассами микрофонов и микрофонами, и соединить с GND на выходном конденсаторе источника питания или стабилизатора. Тогда токи от RF и цифры которые гуляют по полигонам не наведут на микрофонные дорожки помеху. Теоретически.
А практически зависит от вашей схемы.
Может быть и не надо отделять, если вдруг вам эти помехи в звуке не будут мешать.
Или вдруг получится настолько длинная земля AGND, что наводки по эфиру будут превалировать надо токовыми наводками.
Ga_ry
сообщение Dec 6 2017, 00:10
Из: Полтава, UA
varostov, да, все эти алиэкпрес платы пересмотрел, покупатели часто пишут, что есть много шума в паузах.
HardEgor спасибо, заказал уже эти свои предварительные платы что на скиншотах, как придут, буду отвязывать земли, благо полигон расположен снизу.
А по поводу расположения микрофонов вопрос остается пока открытым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.02228 секунд с 7
