7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Бестрансформаторный БП, Гасящий конденсатор, стабилитрон....
Smoky
сообщение Dec 5 2017, 05:21
Сообщение #16
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(razrab83 @ Dec 4 2017, 22:14) *
Необходимо сделать БП на конденсаторе без трансформатора. В инете материала полно. на 10, 50, 100 мА..... 5В, 12 В....
Были такие преобразователи без гальванической развязки с встроенным однополупериодным выпрямителем от Harris Semiconductor HV-2405. Я так думаю что их не малая номенклатура на любой вкус. Есть ещё MAX610/12, но они с выпрямительным мостом...
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
juvf
сообщение Dec 5 2017, 05:45
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(razrab83 @ Dec 4 2017, 21:38) *
реально ли БТБП с нагрузкой от 0 до 150 мА?
Реально. Включите шунтирующий транзистор. Схема и расчеты тут
Уважаемые коллеги начинающие радиолюбители, учите уроки
Itch
сообщение Dec 5 2017, 06:17
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Подскажите, а постоянно включенный в сеть конденсатор же это плохо?
Ну он вроде как сдвигает там фазы, создает всякие реактивные нагрузки?
Импульсных БП сейчас действительно много дешевых. Я для домашних поделок использую зарядки для сотовых. За 50 руб получаю стабилизированные 100-500мА, которые работают месяцами и не греются и не сгорают.
Был в детстве опыт с конденсаторным БП самодельным. Конденсатор взорвался через некоторое время не хуже петарды.
juvf
сообщение Dec 5 2017, 06:29
Сообщение #19
Из: Челябинск
Ни чего ни куда не сдвинется. Очень много приборов с таким питанием.... всякие ёлочные гирлянды, дверные звонки, зарядные устройства..... сертифицированные электросчетчики, стоящие почти в каждой квартире...
электросчетчик работает годами 7/24. Ни чего не греется и не взрывается.
Abell
сообщение Dec 5 2017, 06:36
Сообщение #20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Даже телевизоры со знаменитым именем Филипс, правда - отчего-то ломаются biggrin.gif
Кстати, желающим применить гасящий конденсатор следует озаботиться качественно фильтрацией сетевого напряжения, а то мало ли что короткое-мощное или звенящее-длинное через оный конденсатор пролезть захочет laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Baza
сообщение Dec 5 2017, 06:40
Сообщение #21
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Можно ещё MP173 попробовать
https://www.monolithicpower.com/DesktopModu...ocument?id=4388
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 5 2017, 07:11
Сообщение #22
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата(juvf @ Dec 5 2017, 08:45) *
Схема и расчеты тут
Например, при плохом дребезжащем контакте в розетке все эти расчёты идут в ... э-э... (гусары, молчать!).
perfect
сообщение Dec 5 2017, 07:40
Сообщение #23
Пользователь №: 55 932
Цитата(-Mike- @ Dec 4 2017, 23:43) *
... с периодической закороткой заряжаемого диода ...
Если сделать переключение при переходе через ноль - схема вообще будет простая.
Надо бы модель MOC3063.
juvf
сообщение Dec 5 2017, 07:49
Сообщение #24
Из: Челябинск
да да да.... при дребезжащем контакте закон Ома не работает (Георг Ом не знал этого), начинает работать закон Кузмича и происходит рекуперация тока в сеть!!!
Вместо того, чтоб глупости нести, поучите матчасть.
razrab83
сообщение Dec 5 2017, 07:54
Сообщение #25
Пользователь №: 96 902
Цитата(perfect @ Dec 5 2017, 08:40) *
Спасибо.... в прицепе тот же шунтирующий транзирстор.... только каскадный...
1) синий/зелёный/красный - это что? разная нагрузка?
2)А можете промоделировать на времени 400 мс снять нагрузку - напряжение не уползёт? Ни чего не выгорит?
3)в чем моделируете?
perfect
сообщение Dec 5 2017, 08:04
Сообщение #26
... шунтирующий тиристор
что зелёный, синий, красный - там подписано
снято на нагрузке
LTspice
GefarD
сообщение Dec 5 2017, 08:08
Сообщение #27
Пользователь №: 61 209
Вот, все работает.
Abell
сообщение Dec 5 2017, 08:18
Сообщение #28
Естественно не знал - ведь в те времена розетки на 220 Вольт 50 Герц были большой редкость biggrin.gif
И невдомек было Георгу Ому, что при дребезжащем контакте работает закон дребезжащего контакта, и у всех имеющих индуктивнолсть элементов цепи начинает работать закон индуктивности. Тихо дремлющие до этого и совсем не сдвигающие фазу емкости добавляют резонанса на разных, полюбившихся им, частотах - по своим законам емкости. Под веселый треск контакта появляется Закон Герца с лицом судьи Дредда, и вот уже Попов замаячил вдалеке со своим радиоприемником. И, да, Георг Ом не знал всего этого - во всяком случае, на форумах не писал laughing.gif
razrab83
сообщение Dec 5 2017, 08:21
Сообщение #29
Цитата(perfect @ Dec 5 2017, 09:04) *
на если снять нагрузку? можете промоделировать на времени 400 мс снять нагрузку - напряжение не уползёт? Ни чего не выгорит?
Если по времени 400 мс отключить нагрузку от БП, как поведёт себя напряжение Vout и Vout1?
2Abell, зачем вы этот бред несёте? вам заняться не чем?
Сообщение отредактировал razrab83 - Dec 5 2017, 08:24
perfect
сообщение Dec 5 2017, 08:29
Сообщение #30
Пардон, biggrin.gif , вот:
Небольшая нагрузка нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
