7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Бестрансформаторный БП, Гасящий конденсатор, стабилитрон....
razrab83
сообщение Dec 6 2017, 08:57
Сообщение #46
Пользователь №: 96 902
Цитата(Herz @ Dec 6 2017, 09:52) *
Вы тут уже студию организовали? Так Вам лекцию про закон Ома прочесть или в баню отправить за хамство?
Хамство от вас идет. Сначала научитесь себя модерировать.
Ariel
сообщение Dec 6 2017, 14:15
Сообщение #47
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
еще пример дешевого бестрансформаторного регулятора: FSAR001
сообщение Dec 6 2017, 14:53
Сообщение #48
Пользователь №: 45 710
Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 08:13) *
в каждую розетку по контроллеру. Для малопотребляющего контроллера БТБП - самое то!
Почитали бы сперва тему, он совсем не малопотребляющий. На 3-комнатную сейчас надо минимум 100 розеток, и если каждую по 250 мА, то это 25 А, мозги у такого дома моментом вскипят по полной. Вместо того, чтобы на каждую розетку диффавтомат в огнеупорном щитке, эти кудесники в неё несчастную аж некие реле засовывают, КПД которых далеко не 100%.
сообщение Dec 6 2017, 21:17
Сообщение #49
Пользователь №: 11 287
Вы модератору инструкции давать намерены или за советом пришли? Тогда научитесь прежде воспринимать информацию если не с благодарностью, то хотя бы спокойно. Считайте предупреждением.
P.S. Тему переместил.
Corner
сообщение Dec 6 2017, 22:41
Сообщение #50
Пользователь №: 74 815
Цитата(juvf @ Dec 5 2017, 09:29) *
Ни чего ни куда не сдвинется. Очень много приборов с таким питанием.... всякие ёлочные гирлянды, дверные звонки, зарядные устройства..... сертифицированные электросчетчики, стоящие почти в каждой квартире...
электросчетчик работает годами 7/24. Ни чего не греется и не взрывается.
А закон Ома для полной цепи уже отменили? Весь реактивный ток, в результате, течет через источник напряжения. И провода, не отличают активный ток от реактивного.
Счетчики тоже "гении" электроники разрабатывают. В результате несколько кВт в месяц накручивают без нагрузки. И это во времена, когда есть куча готовых импульсных преобразователей, которые можно использовать в схеме без трансформатора с миниатюрным дросселем.
razrab83
сообщение Dec 7 2017, 03:27
Сообщение #51
Да буду. Я то спокойно себя веду на форуме, ни кого не оскорбляю не грожу санкциями.
A "тупорылый дебил" в это ветке - это не хамство? Вы сюда троллить власть свою показывать пришли или советы давать? Если не можете прочитать вопрос и изначально не мусорить не давать пустой совет, так хоть научитесь спокойно вести себя на форуме. "Модератор"!
Вы даже не можете мне и др. участникам объяснить, в чем моё хамство?
какую вы мне дали информацию, за которую благодарить? Где конкретная схема, как от других участников? Что вы вообще до меня докапались? Научитесь спокойно вести себя на форуме.
2Ariel у FSAR001 максимальный ток 35 мА, но всё равно Спасибо!!!
Сообщение отредактировал razrab83 - Dec 7 2017, 08:50
Den64
сообщение Dec 7 2017, 07:21
Сообщение #52
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 06:27) *
Где конкретная схема?
Ariel
сообщение Dec 7 2017, 07:40
Сообщение #53
Из: Israel
если интервалы времени, когда нагрузка 150 мА, небольшие по отношению к времени малого потребления, то поставьте суперкапаситор на выход, и все будет работать.
Uree
сообщение Dec 7 2017, 08:04
Сообщение #54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У нас в некоторых устройствах пробовали их ставить и проблемой было вытянуть кратковременные 50мА, так что не факт, что 150 вообще получится...
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 7 2017, 08:26
Сообщение #55
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Чтож вы удалили сообщение от кузмича?
Я его сам удалил, по прочтению адресатом.
Ydaloj
сообщение Dec 7 2017, 08:34
Сообщение #56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Пока не закрыли тему и не забанили ТС за скандализм...
0,15А от 176В - это сопротивление конденсатора 1170 Ом
на 264В это будет 0,23А, или 60ВА.
Потреблять 60ВА ради ватта выходной мощности - жуть жуткая. Проще на LNK что-то сделать, или на THX208, она вообще копеечная, на Али полно источников на ней продаётся. ONS выпустили NCP1076, две детали снаружи и трансформатор
razrab83
сообщение Dec 7 2017, 08:50
Сообщение #57
Спасибо за схему. С этого начал. Без нагрузки в таком БП перегревается стабилитрон и сгорает.
Den64
сообщение Dec 7 2017, 08:53
Сообщение #58
Из: Курская область
На 2 вата стабилитрон нужен или транзистор добавить.
razrab83
сообщение Dec 7 2017, 08:59
Сообщение #59
по кругу ходим. я же писал в самом начале
Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается.
С транзистором заработало, спасибо juvf-у.
wim
сообщение Dec 7 2017, 09:55
Сообщение #60
рядовой
Пользователь №: 19 713
Надо ставить кенгурячьи CAP-XX - у них ЭПС в диапазоне десятков мОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
