3 страниц V  < 1 2 3 >
> Последовательное соединение нескольких МК по uart, Соединить МК tx-rx
rtl_user
сообщение Dec 6 2017, 10:49
Сообщение #16
Пользователь №: 100 519
Цитата(LII @ Dec 6 2017, 10:52) *
Третий провод на рисунке - это общий, он нужен обязательно!
Я подумал что это стробирующий.
Цитата(aaarrr @ Dec 6 2017, 07:46) *
В железе решается внятным протоколом. Генератор точно не поможет.
Если частота будет плавать боюсь что будут пропуски.
aaarrr
сообщение Dec 6 2017, 10:54
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
А по какой причине она будет плавать при работе от кварца?
rtl_user
сообщение Dec 6 2017, 18:32
Сообщение #18
Всегда считал что генератор более стабильный. Плюс разброс по частоте меньше.
Ну думаю на железе все выйдет, начнем с кварца.
aaarrr
сообщение Dec 6 2017, 20:07
Сообщение #19
Надо очень сильно постараться, чтобы не вписаться с кварцем в потребности UART'а.
Эдди
сообщение Dec 6 2017, 21:58
Сообщение #20
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Кварц для UART? Там что, частота в несколько мегагерц что ли?
До 115200 всегда хватало внутреннего RC-генератора, выше просто не проверял (но, судя по тому, что на 115200 ошибок вообще не было на линиях до полуметра, оно и на мегагерце должно на коротких линиях работать).
mantech
сообщение Dec 7 2017, 06:49
Сообщение #21
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Это только в "тепличных" условиях, на самом деле, при разбросе температур, больше 19200 от RC делать не следует.
Стабильный генератор с термокомпенсацией, но стоит он так, что разницу почувствуете. Для УАРТа подойдет кварц с любым ppm.
rtl_user
сообщение Dec 7 2017, 13:14
Сообщение #22
Попадалась информация что по uart минимальное число ошибок с кварцем 3.6864. Кто то работал?
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2017, 14:59
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (rtl_user @ Dec 7 2017, 15:14) *
"Слышал звон, да не знаю, где он". Число ошибок зависит исключительно от помеховой обстановки и разности скоростей приемника и передатчика. Если разница больше какого-то определенного числа (зависит от реализации приемника, обычно - если за время передачи одного слова набегает ошибка более половины длительности бита) - будет ошибка. Частота 3686400 делится нацело на стандартные скорости обмена, т.е. ошибка скорости определяется только нестабильностью и погрешностью кварца. Точно также нацело делится и 7.3728 МГц и 11.0592 МГц. Но это все было актуально для микроконтроллеров 20-летней давности, имевших целочисленный делитель частоты УАПП (UART). Современные же контроллеры практически поголовно имеют дробные делители и в них можно получить приемлемую ошибку для стабильной работы при любой частоте кварца.
Если же у вас не стоит задача общаться с внешними устройствами - вы можете общаться между своими контроллерами на любой скорости с любым кварцем, лишь бы эта скорость была одинаковой для всех контроллеров.
rtl_user
сообщение Dec 7 2017, 15:25
Сообщение #24
В каком то ДШ была табличка. МК атмега 8 старый или нет?
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2017, 15:36
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
QUOTE (rtl_user @ Dec 7 2017, 17:25) *
Ну да, самим поделить частоту кварца на скорость и найти ошибку нам уже лень, нам надо чтобы дядя посчитал и в табличку свел. Сочувствую.
Первое техописание на него было выпущено в 2001 году (см. раздел Datasheet Revision History в конце описания). 16 лет - это старый или нет?
rtl_user
сообщение Dec 7 2017, 15:49
Сообщение #26
спасибо
mantech
сообщение Dec 7 2017, 20:16
Сообщение #27
Из: Киров
В МК есть делитель входной частоты, которую он делит на скорость передачи данных. Так вот, если число получается дробное - могут возникнуть ошибки приема, поэтому стараются делать целое число и, если нужна одна из стандартных скоростей передачи (1200, 9600, 115200бит\сек) выбирают соотв. кварцы. Я в своих устройствах стараюсь использовать кварц 11059200 Гц, т.к. в АВРках позволяет работать на 3.3В и быстродействие МК получается очень хорошее.
Эдди
сообщение Dec 8 2017, 05:17
Сообщение #28
Явно лучше не использовать для новых разработок.
Obam
сообщение Dec 8 2017, 06:59
Сообщение #29
Пользователь №: 83 663
Пока производитель сам не предупредит (по опыту, атмел не замечен в скоропалительности) - "NRND", нечего раньше времени паниковать.
Пролетарий умственного труда.
rtl_user
сообщение Dec 8 2017, 07:06
Сообщение #30
Это не серия, а стендовое оборудование. Плюс есть запас который не используется. И по габаритам отлично подходит можно поставить кроватку что бы легко заменить.
Нашел и генераторы и кварцы, начнем с кварца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
