> stm32f070: usb и внешний кварц, нужен или нет?
toweroff
сообщение Dec 11 2017, 18:32
Пользователь №: 20 514
Доброго времени
От сабжа нужна связь по usb. Возник вопрос - нужен ли ему внешний резонатор или нет?
Вроде ж как только у f0x2 пометка crystal less, для f070 такого не увидел
В то же время встречал схемы с этим камнем без кварца, но вполне себе с usb.
У самих ST на ихней Nucleo-64 кварц не впаян, судя по фото, однако это просто фото, а руководство говорит об установке кварца в зависимости от версии.
Так нужен он там или нет, если требуется usb?
makc
сообщение Dec 11 2017, 19:45
Группа: Админы
Пользователь №: 904
3.16 Universal serial bus (USB)
The STM32F070CB/RB/C6/F6 embeds a full-speed USB device peripheral compliant with
the USB specification version 2.0. The internal USB PHY supports USB FS signaling,
embedded DP pull-up and also battery charging detection according to Battery Charging
Specification Revision 1.2. The USB interface implements a full-speed (12 Mbit/s) function
interface with added support for USB 2.0 Link Power Management. It has software-
configurable endpoint setting with packet memory up-to 1 KB and suspend/resume support.
It requires a precise 48 MHz clock which can be generated from the internal main PLL (the
clock source must use an HSE crystal oscillator).
Нужен внешний.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Baser
сообщение Dec 11 2017, 22:06
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Для F0x2 можно без кварца, а для F070 нужен внешний кварц, кратный 48МГц. Обычно все 8МГц применяют.
У F0x2 есть спец. блок автосинхронизации по SOF-ам с настраиваемым внутренним генератором с очень мелким шагом подгонки.
Это хорошо видно в STM32CubeMX где графическая настройка клоков.
toweroff
сообщение Dec 12 2017, 04:02
Спасибо!
Значит будем ставить.
uriy
сообщение Dec 12 2017, 04:58
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Некоторые STM вполне работают при комнатной температуре от HSI с USB. Но стоит изменить температуру или попадется партия другая, то уже работать не будет. Поэтому так делать не стоит там где задумана работа с кварцем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
