> Соединение одной платы с другой в виде вертикально стоящих пинов, если на плате очень мало места
iiv
сообщение Dec 12 2017, 20:20
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть плата с очень плотной компоновкой. На ней с одной стороны (снизу) много BGA компонент, и мне хотелось бы с противоположной (сверху) стороны на против нескольких шаров BGA вывести пины. К сожалению, поставить линейку с каким-то штеккером - места нет, да и надо пины в разных местах вести. Суммарно пинов может быть около 10, но все разбросаны в разных точках. Над этой платой планировал поставить еще одну плату, которая должна эти пины как-то подсоединить. В ней я могу развести однопиновые IDC штеккеры-мамки и если с нижней платы вверх торчит металлический пин, то он соединится как надо.
Пробно колхозно я поставил в этих местах вертикальные медные палочки, соединение получилось.
То есть на плате у меня есть примерно 1х1мм места, из которого должен торчать пин, и сквозного отверстия в этом месте быть не должно.
Скажите, пожалуйста, есть ли такие специальные пины, и как они правильно называются и/или где в фарнелах-мойсерах покупаются?
Спасибо!
ИИВ
- iiv   Соединение одной платы с другой в виде вертикально стоящих пинов   Dec 12 2017, 20:20
- - Garynych   Ежели я правильно понял Вам нужно вот это: https:/...   Dec 12 2017, 20:59
|- - iiv   Спасибо большое, Garynych, оно самое!!...   Dec 12 2017, 21:16
|- - Ruslan1   Цитата(iiv @ Dec 13 2017, 00:16) Спасибо ...   Dec 13 2017, 13:07
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Ruslan1 @ Dec 13 2017, 15:07) Но ч...   Dec 13 2017, 13:48
|- - Ruslan1   iiv, сделайте наоборот: на той плате, где отверсти...   Dec 13 2017, 15:28
|- - iiv   Огромное спасибо за советы! Уже успел попробо...   Dec 14 2017, 15:08
||- - VCO   Цитата(iiv @ Dec 14 2017, 18:08) Пинов по...   Dec 14 2017, 16:09
|- - VadymEngineer   Цитата(Ruslan1 @ Dec 13 2017, 17:28) iiv,...   Feb 2 2018, 09:03
- - Baser   Без отверстия, думаю, монтировать такие пины будет...   Dec 13 2017, 13:44
- - x893   Нашел себе подходящие на mill-max - спасибо за нав...   Dec 14 2017, 15:49
|- - iiv   Цитата(x893 @ Dec 14 2017, 20:49) Почему ...   Dec 14 2017, 15:54
- - x893   Можно конечно и лазером, а можно зубочисткой протк...   Dec 14 2017, 16:23
|- - VCO   Цитата(x893 @ Dec 14 2017, 19:23) Можно к...   Dec 14 2017, 16:29
|- - novikovfb   Цитата(VCO @ Dec 14 2017, 20:29) Синтез д...   Dec 15 2017, 05:05
- - Garynych   Отверстия в силиконе я бы вырубал заточенной трубо...   Dec 14 2017, 22:17
- - x893   После нахождения контактов и размещения площадок п...   Dec 14 2017, 23:27
|- - VCO   Цитата(x893 @ Dec 15 2017, 02:27) После н...   Dec 15 2017, 15:35
- - ikm   А почему нельзя для пинов сделать трафарет на уста...   Dec 15 2017, 15:48
- - Reanimator++   Тоже хочу порекомендовать пого пины. Толковая весч...   Feb 5 2018, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
