2 страниц V  < 1 2
> проблема с Bootloaderом, Связка SSRAM+FLASH
krux
сообщение Dec 13 2017, 09:37
Сообщение #16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
обычно, нужен кусок кода, копирующий основной выполняемый код из flash в ddr. после чего этот код делает goto по адресу, расположенному в ddr.
этот кусок кода должен быть в некоем ПЗУ, и на первую ячейку в этом ПЗУ должен указывать reset-вектор вашего microblaze.
раньше этим ПЗУ был ваш BRAM, проинициализированный прошивкой ПЛИС.
если у вас есть некая параллельная flash, подключенная непосредственно к ПЛИС, и из которой microblaze может выполнять код непосредственно - то можно использовать в качестве ПЗУ её.
есть и другой вариант - написать конечный автомат, который при запуске прошивки
1) зажимает ресет microblaze
2) ждёт готовности SPI flash и ddr к работе
3) копирует основной код из SPI flash в ddr
4) отпускает ресет microblaze
зы. при использовании "SDK" выполняемый код в ddr загружается через jtag.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
toshas
сообщение Dec 13 2017, 11:00
Сообщение #17
Пользователь №: 14 339
Может быть это ?
https://www.xilinx.com/support/documentatio...uad-spi-ipi.pdf
Krys
сообщение Dec 14 2017, 02:23
Сообщение #18
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
toshas, спасибо, похожее, но проблема в том, что там дока про виваду, а в ней спартан6 не поддерживается. Но может как-то по аналогии получится
И Вам спасибо. Правда второй флешки нет, ибо это так же избыточно (формально), как и изыскивать по крупицам блочную память под загрузчик в забитом кристалле при наличии вагона мегабайтов DDR памяти.
Тоже хороший вариант, но ресурсов съест ещё больше, чем просто задействование BRAM под загрузчик
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
