> Хочу писать в 16 линеек WS2812B на макс. скорости., Хочу весь буфер без участия процессора с минимумом накладных.
-=TRO=-
сообщение Dec 13 2017, 17:25
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Сразу предупреждаю, в STM32 я полный новичек, пока знакомлюсь.
Все чего пока добился, это моргать в кейле светодиодом на двухдолларовой плате с stm32f103c8t6.
До этого частенько писал для авр на бейсике и ассемблере, так что освоение stm32 вопрос времени.
Вопрос мой будет не столько про код, а про возможность выполнения нужного мне алгоритма переферией автономно.
Не буду скрывать, хочу без участия процессора выдавать поток данных сразу в 16 длинных линеек светодиодов WS2812B.
Для выдачи одного бита нужно на отдельном выводе сначала ~ на треть периода выставить 1, потом на треть данные, и на треть 0.
В принципе при помощи DMA данная задача реализуема, но вот этот ноль в начале и еденица в конце утроят размер буфера (и добавят неудобства работы с ним).
Поэтому возник вопрос, а можно ли как то внутренними или наружными выходами таймеров переводить (или заполнить) весь 16 битный порт GPIO в высокий и низкий уровни?
Вероятно можно было бы задействовать второй DMA для цикличной выдачи двух констант (с нулями и еденицами) в тот же порт, но думаю целый ДМА для этого жирновато.
Возможно не зная завязок и возможностей переферии я узковато мыслю, и есть более красивые решения, был бы рад услышать.
DeNi
сообщение Dec 13 2017, 17:54
Пользователь №: 21 459
Да и с 3 каналами DMA нормальное решение от одного таймера, первый настроить только на выдачу 1, второй по буферу, третий - 0. В STM32 таймер не может управлять целым портом.
jcxz
сообщение Dec 13 2017, 18:05
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Можно взять другой МК, имеющий внешнюю 16-разрядную шину и выдавать на неё при помощи DMA требуемый поток.
А если в этом МК ещё и стоит хороший контроллер DMA, умеющий передачи "свЯзным списком", то его вообще можно запрограммировать так, чтобы он брал скажем два первых 16-битных слова с фиксированного адреса, а третье слово - из вашего кольцевого буфера.
Либо взять LPC43xx и на его SGPIO-интерфейсе (с DMA) реализовать требуемую диаграмму работы.
Автор не озвучил частоту выдачи. И требуемую максимальную фазовую погрешность. На высоких частотах (от МГц) такое будет работать неустойчиво.
Ещё вариант - использовать Infineon XMC4700 или XMC4800. Он имеет до 3 USIC-ов. Каждый USIC - это два последовательных порта. Которые можно запрограммировать в режим quad-SPI и получить 3*2*4 последовательных битовых потока имеющих DMA-поддержку и FIFO-буфера глубиной до 32 слов. Размер слова запрограммировать кратным 3 (например 30 бит). Данные в слове кодировать так, чтобы шли: 0, 1, 1-й информационный бит, 0, 1, 2-й информационный бит, .... . Такое решение будет работать даже на нескольких десятках МГц без проблем с очень точным выдерживанием временных интервалов.
Вобщем - на более-менее высоких частотах битового потока нормально будут работать только решения на каком-либо последовательном интерфейсе (с буферизацией).
Например - несколько параллельных quad-SPI или SGPIO.
Никакие решения на таймер+DMA+GPIO стабильно не будут работать пока процессор лазит по той же шине, где работают эти пересылки DMA->GPIO. Они будут сбивать времянку.
DeNi
сообщение Dec 13 2017, 18:32
И чем выдача на шину выигрышние выдачи в порт GPIO через DMA?
Он озвучил цену за плату в 2$. И этот светодиод где-то и работает до мегагерца максимум.
Сообщение отредактировал DeNi - Dec 13 2017, 18:35
Огурцов
сообщение Dec 13 2017, 19:15
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
как полному новичку для озвученной задачи советую взять не stm32, а cpld/fpga
-=TRO=-
сообщение Dec 13 2017, 19:32
Из: zp.ua
Секундочку, я грешным делом думал, что если одному DMA дать задание через его один канал, то пока он весь свой цикл не отработает, по другим каналам его озадачивать нельзя... Я выходит думал не правильно?
Огурцов, спасибо, но тут у меня под STM32 задачек не одна, и твердо решил изучать его, пока никуда не распыляясь.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Dec 13 2017, 19:35
jcxz
сообщение Dec 13 2017, 19:38
Из: Омск
Ничем. Для низких частот и низких требований к стабильности длительностей фаз - и то и другое пойдёт одинаково.
Моя фраза насчёт последовательных интерфейсов касалась высоких частот (от нескольких МГц).
Не знаю. Недавно на одном из форумов читал, что некто собирался тактировать такие линейки несколькими МГц. Или даже больше 10.
Можно
-=TRO=-
сообщение Dec 13 2017, 19:47
Из: zp.ua
У этих светодиодов четко 1.25мкс на битовый период, и довольно жесткие допуски по длительностям (около 10-20%, точно не вспомню, даташит надо открывать).
https://hsto.org/files/d91/3c8/0f8/d913c80f...70f5eb4b897.png
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Dec 13 2017, 19:51
сообщение Dec 13 2017, 19:55
Пользователь №: 45 710
А откуда задохлик STM32 будет брать такие объёмы видео? Рожать такое самостоятельно ему явно не по силам.
-=TRO=-
сообщение Dec 13 2017, 20:03
Из: zp.ua
Plain, по началу с компа, потом с карточки.
К тому же там не такой большой объем как вы думаете, такой объем (в 16 ног) нужно прокачивать из за динамической индикации, я просто "вращалку" задумал, среднего (по сегодняшним меркам) разрешения.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Dec 13 2017, 20:09
сообщение Dec 13 2017, 20:07
Отсюда и решение — все данные форматировать на сильной стороне, т.е. перетасовывать биты и избыточно кидать в SD лишние 0 и 1, а STM32 будет лишь тупой молотилкой.
jcxz
сообщение Dec 13 2017, 20:08
Из: Омск
Ну вот и прикиньте: на один битовый период вам нужно успеть выполнить 3 пересылки через DMA (установка 0, установка 1, установка бита данных).
И с точностью фазы 10% максимальная допустимая задержка будет = 1.25/3*0.1= ~42нс. А какая частота CPU? Наверное не более 72МГц? Это ~14 нс/такт.
А теперь представьте, что вот пришёл к DMA запрос от таймера выполнить очередную пересылку ОЗУ->GPIO, а в это время CPU по этой же самой шине выполняет команду например:
POP {R0-R12,PC} т.е. - 15 тактов.
Сколько нс DMA будет ждать своей очереди?
Конечно у DMA-каналов обычно есть FIFO (но есть ли оно в этом МК и сколько?) - может оно и поможет как-то....
DeNi
сообщение Dec 13 2017, 20:10
Здесь можно почитать подробней про DMA в STM32 - AN2548 Using the STM32F101xx and STM32F103xx DMA controller
По приоритетам обслуживания CPU и DMA в STM32 одинаковые, и если не будет 100% загрузки шины,
то запросы будут выполняться довольно точно.
jcxz
сообщение Dec 13 2017, 20:12
Из: Омск
Если CPU уже начал выполнять длинную команду, то никакой DMA шину у него в это время не отберёт. Имха sm.gif
Можете конечно весь код на асме написать. С сохранением/восстановлением стека только пословно. И отказавшись вообще от прерываний biggrin.gif
-=TRO=-
сообщение Dec 13 2017, 20:41
Из: zp.ua
Если гнать с компа то поток хотелось бы тоже не быстрый (например через UART пропихнуть), а экономить хочется оперативку, это ведь из неё через ДМА выгребатся все будет (20 кило байт оперативы, по 3 байта на цвет, уже 6 килопикселей, а это 80x80 всего, если запихнуть еще старт-стопы, то даже 50x50 не поместится).
К тому же эти самы непредсказуемые джиттеры ДМА и подначивали решать старстоповые дела без ДМА (все же нагрузка в три раза меньше).
Была мысль с аппаратным решением проблеммы, поставить буферный регистр с третьим состоянием, одним выходом таймера переводить регистр в третье состояние, а другим таймером формировать подтяжками нули и еденицы, а ДМА инициировать как раз в начале перехода регистров в Z состояние (за 80мкс старстопов ДМА должен успеть), тогда по фронтам должно быть все шоколадно... но это два корпуса регистров и 16 сопротивлений (или штук пять корпусов логики). Но ведь хочется то же самое все силами контроллера.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Dec 13 2017, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
