4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поставить лого на PCB.
AlexandrY
сообщение Dec 14 2017, 10:50
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Jenya7 @ Dec 14 2017, 10:27) *
а какой это редактор?
CorelDraw 2017.
Берете любую растровую картинку, пастите на лист , и даете команду "Трассировка абрисом ->Подробный логотип"
Потом сохраняете как файл шрифта.
Все!
ViKo
сообщение Dec 14 2017, 11:04
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это, что, в Altium Designer нельзя векторную картинку вставить?
peshkoff
сообщение Dec 14 2017, 11:31
Сообщение #18
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2017, 13:50) *
CorelDraw 2017.
Все!
о. корел к 2017 году бесплатным стал? давно пора
да векторную то без проблем. но вряд ли логотипы в векторе найти можно.
речь как раз о растре
ViKo
сообщение Dec 14 2017, 12:02
Сообщение #19
LibreOffice Draw?
Я, конечно, сам бы нарисовал. У меня и официальный чертеж фирменного логотипа есть. Займусь на досуге. Интересно.
Владимир
сообщение Dec 14 2017, 12:13
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
так в этом то и вопрос. Создать фирменный векторный логотип -- это работа, которую никто не хочет делать, так как не знают как, не хотят на это тратить время, нет денег заказать на сторон или по другим причинам.
Хочется чтоб нажать волшебную кнопку, или сказать сим-сим откройся -- и чудо произошло
AlexandrY
сообщение Dec 14 2017, 13:26
Сообщение #21
Ally
Векторную можно, но только в формате DXF/DWG.
Но они не понимают заливку.
Если вам нужна заливка, то надо растрировать ее некими скриптами, а это уже тянет проблемы с масштабированием.
А вот символы шрифтов на ура масштабируются и имеют заливку.
Вот только что сделал в CorelDraw свой кастомный шрифт с QR кодами и запастил на плату -
Владимир
сообщение Dec 14 2017, 13:34
Сообщение #22
Это баловство.
Поддержка QR кодов встроена в Altium
Но как пример рисунка -- да
AlexandrY
сообщение Dec 14 2017, 13:45
Сообщение #23
Ally
С какой там версии?
Давно не обновлялся.
_4afc_
сообщение Dec 14 2017, 13:48
Сообщение #24
Пользователь №: 9 565
А где учитываются возможности производства на толщину линии или зазор между линиями?
IMHO кривой логотип после производства - ещё хуже чем его отсутствие!
Владимир
сообщение Dec 14 2017, 13:57
Сообщение #25
Не помню. В последней есть
Причем тут толщина.
Это векторный.
Точность представления как у полигонов.
Краска-- как наносит инструмент
Сделаете на меди-- как класс печатной платы
На шелкографии -- так надо смотреть и лого создавать читаемое, а не с мелкой прорисовкой. Оно должно читаться из далека, а не с помощью лупы
Масштабированием устанавливаем так, чтобы это разбиралось
AlexandrY
сообщение Dec 14 2017, 16:04
Сообщение #26
Ally
Мда, самодельный QR в таком случае выглядит как фэйк.
Тогда вот векторный логотип сделанный из растрового в CorelDraw
Сделан из простого скриншота.
Gluk
сообщение Dec 14 2017, 17:44
Сообщение #27
Пользователь №: 91 157
Но масштабировать векторный тоже нельзя. он загрузился как набор очень странных линий.
Или я что-то не так сделал.
Владимир
сообщение Dec 14 2017, 20:03
Сообщение #28
Скорее всего не так
Spartak
сообщение Dec 14 2017, 22:08
Сообщение #29
Пользователь №: 8 546
Не только DXF. Прекрасно вставляются из буфера WMF и EMF форматы.
AlexandrY
сообщение Dec 15 2017, 07:40
Сообщение #30
Ally
Ну что, перепроверил я ваше утверждение.
Нету QR ни в какой последней версии.
Есть какое-то довольно древнее расширение для Altiuma демонстрируемое где-то на ютубах, но штатно в Altium не входит и где его берут непонятно.
Это тоже неправда. Из последнего Word 2016 в последний Altium (да и в предыдущие) ничего не пастится, ни EMF, ни WMF.
Только что проверил.
DXF в Altium тоже импортируются с кучей ограничений.
Если из SolidWorks еще сносно импорт проходит, то из CorelDraw и других граф. редакторов многие графические примитивы не импортируются, хотя сторонние вьюеры показывают эти DXF файлы правильно.
Нет надежды и на OLE embedding, не находит ни одного сервера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
