4 страниц V   1 2 3 > »
> Счетчики с большой разрядностью, Как лучше писать?
nice_vladi
сообщение Dec 14 2017, 12:06
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Всем привет!
Возник такой вопрос:
Нужно отмерить промежуток времени от события А до события Б с большой точностью (допустим, с точностью 100 МГц-го клока). Время между событиями составляет 500 000 +- 10 000 тактов 100 МГц. Получается счетчик на 3 байта.
Вроде не много, но если надо посчитать несколько таких отрезков времени независимо, да потом как-то обработать данные - выливается в кучу логики.
Как можно уменьшить размеры счетчиков?
Самое адекватное, что приходит в голову - это завести еще один счетчик, на низкой частоте, допустим, на 1 МГц. Этот счетчик будет отсчитывать основную длительность, и в конце, где примерно ожидается событие - включается первый, на 100 МГц-ах и досчитывает точное время до события. Потом результаты счетчиков суммируются.
Но при таком решении все равно нужно тратить место на медленный счетчик, на суммирование и т.д. По моим соображениям выигрыша не будет, либо он будет настолько мал, что не стоит всех этих заморочек. Да и момент запуска/остановки медленного счетчика завязан на клок 1 МГц и даст огромную (по меркам 100 МГц) ошибку.
Lmx2315
сообщение Dec 14 2017, 12:12
отэц
Пользователь №: 8 684
Вы сделали такие счётчики и они у вас не завелись на 100 Мгц?
SHA-256
bogaev_roman
сообщение Dec 14 2017, 12:21
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Делал недавно на похожей частоте на Воронежской плисине таймер, с времянкой проблемы были. Пришлось бить на несколько последовательных, суть следующая - при достижении максимального значения на первом формируется сигнал CE, записываемый в регистр, который служит разрешением счета для следующего.Таким образом, вместо одного счетчика разрядностью N соединяются последовательно два счетчика разрядностью N/2. Надеюсь суть описал понятно, кода под рукой нет.
PS/ Вспомнил - у des00 в статье было sm.gif http://embedders.org/content/timequest-dly...-litsom-k-litsu
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Прескейлер даст выигрыш только в том случае, если его выход будет использоваться еще где-то...
А если нет, то какая разница, где считать?
www.iosifk.narod.ru
ViKo
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Одним таймером на 32 разряда считайте. А время измеряйте по захватам состояния таймера.
iosifk
сообщение Dec 14 2017, 12:24
Из: спб
Это Вы разбили счетчик, чтобы получить перенос в группе.
www.iosifk.narod.ru
Tpeck
сообщение Dec 14 2017, 15:14
Пользователь №: 15 243
Использовать умножители.
Maverick
сообщение Dec 14 2017, 19:46
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Поясните пожалуйста....
Или пример дайте...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Tpeck
сообщение Dec 15 2017, 07:57
Или пример дайте...
andrew_b
сообщение Dec 15 2017, 08:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Умножитель != DSP block.
Tpeck
сообщение Dec 15 2017, 08:30
В каких кристаллах?
andrew_b
сообщение Dec 15 2017, 08:37
Из: Воронеж
Цитата(Tpeck @ Dec 15 2017, 11:30) *
В каких кристаллах?
Не надо троллить. Не кормлю.
Tpeck
сообщение Dec 15 2017, 08:42
blackfin
сообщение Dec 15 2017, 08:58
Пользователь №: 4 261
В каких кристаллах?
Там внутри кроме, собсно, умножителя, есть ещё много всякого:
Поэтому:
DSP == (Pre-adder + Multiplier + Pattern Detector + add/subtract/accumulate engine) != Multiplier..
Tpeck
сообщение Dec 15 2017, 09:09
Поэтому:
Я с этим утверждением и не спорю. Просто может есть умножители без блока add/subtract/accumulate engine и люди их используют, а я об этом не знаю sm.gif
Мне всегда казалось, если есть умножители => есть сумматоры большой разрядности для интегрирования => можно подать 1 на интегратор и получить счетчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
