> Контроллер питания с несколькими выходами
Ешь
сообщение Dec 15 2017, 10:26
Пользователь №: 83 224
Всем привет!
Есть схема, состоящая из двух частей.
Одна часть должна запитываться всегда (запитать надо просто микроконтроллер), другая часть должна запитываться током примерно 2А и только когда напряжение на двух пинах (не питания) соответствует определенным условиям.
Есть идеи как это реализовать, например с помощью ещё одного обычного микроконтроллера и аналогового свитча.
Но возникла мысль, а нет ли уже готовых решений. То есть, есть ли готовая микросхема контроллера питания, с GPIO, АЦП, несколькими выходами, которые можно отключать/переключать/выключать и возможностью запрограммировать его, как мне надо?
Встречал кто-то такие микросхемы?
Baser
сообщение Dec 15 2017, 11:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если уже есть один микроконтроллер, зачем вам еще один?
Пусть первый все и делает. Контролирует входы и управляет силовым ключем или стабилизатором с входом вкл./выкл.
Ешь
сообщение Dec 15 2017, 11:35
Да, так можно сделать, но основной микроконтроллер весьма специфический, заменить его сложно, а у существующего подошли к концу ноги и каналы АЦП.
HardEgor
сообщение Dec 15 2017, 11:56
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Два супервизора питания с выходами open drain соединенными параллельно. А дальше либо вход Enable источника питания или Power supply switch.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.08819 секунд с 7
