43 страниц V  « < 40 41 42 43 >
> NIOS для начинающих
_Anatoliy
сообщение Dec 15 2017, 16:15
Сообщение #616
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(doom13 @ Dec 15 2017, 17:15) *
Ругается Eclipse или компилятор? Если Eclipse - просто убирайте галку в настройках Preferences->C/C++->Code Analysis
Если установить флажок то и Code Analysis будет работать и ругаться никто не будет.
Александр77
сообщение Dec 15 2017, 19:08
Сообщение #617
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(_Anatoliy @ Dec 15 2017, 16:27) *
А флажок "Index source and header files opened in editor " установлен?
Установил, но роль не поменялась. Заметил что часть периферии (похоже та которая в начале system.h, требуется дополнительно подтвердить это наблюдение) воспринимается адекватно, а дальше - компилятор выводит своего красного жука и сообщает об ошибке.
UDP Сейчас еще раз прогнал проект- галка почему-то не сохранилась.
Стоило ее вновь установить и проект собрался без ошибок!
_Anatoliy
сообщение Dec 16 2017, 07:13
Сообщение #618
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Александр77 @ Dec 15 2017, 22:08) *
Чтобы не было таких сюрпризов пользуйтесь в контекстном меню пунктом Index.
Александр77
сообщение Dec 16 2017, 09:32
Сообщение #619
_Anatoliy, спасибо Вам за помощь.
_Anatoliy
сообщение Dec 16 2017, 09:52
Сообщение #620
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да не за что. Сам когда осваивал матерился.
justontime
сообщение May 20 2018, 14:54
Сообщение #621
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Цитата(radionun @ May 23 2014, 16:05) *
Добавил в QSYS jtag_uart, так и назвал его - "jtag_uart". Сгенерил BSP, в BSP editor убедился, что stdout перенаправлен на jtag_uart. Запускаю приложение - пишет, что что не совпадают имена stdout (и еще чего-то).
Действительно, вижу, что USB Blaster подключен к "jtaguart_0".
Перепробовал все, что пришло в голову, заново сгенерил вообще все - ничего не получается. В конечном итоге, в QSYS переименовал UART в "jtaguart_0", и все заработало.
Но ведь должен быть правильный способ, чтобы использовать то название, которое хочу ???
Столкнулся с идентичной проблемой - вроде мелочь, но раздражает, что нельзя использовать свое имя... Неужели так и нет решения ?
justontime
сообщение May 21 2018, 08:13
Сообщение #622
Из: СПб
И еще вопрос - правильно ли я понимаю, что при аппаратном сбросе NIOS все переменные в программе, написанной на C, либо инициализируются значением, указанным при декларировании (если указано), либо не определены ? Существует ли какой-то правильный способ передать данные (совсем немного, несколько байт) из состояния "до сброса" в состояние "после сброса" ?
Swup
сообщение May 21 2018, 13:33
Сообщение #623
Пользователь №: 66 970
Поставить память рядом и не сбрасывать её, когда сбрасывается процессор.
Но не понятно зачем это вообще нужно.
justontime
сообщение Jun 5 2018, 09:57
Сообщение #624
Из: СПб
Блин, ну как же не люблю бороться не только с проектом, но еще и средой... Очевидно, я совсем тупой, но как удобно смотреть в Eclipse, какой машинный код отвечает тому или иному куску кода на C ??? Понятно, что можно посмотреть в .objdump, но там все подряд, а хотелось бы ткнуть мышкой в строку исходника, и увидеть, что получилось из этого на asm. Причем это еще хочется без необходимости запускать приложение на реальном железе (отладка не нужна, просто смотреть соответствие кода)...
doom13
сообщение Jun 5 2018, 10:50
Сообщение #625
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Окно Window->Show View->Debug->Disassembly
_Anatoliy
сообщение Jun 5 2018, 10:56
Сообщение #626
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(justontime @ Jun 5 2018, 12:57) *
Ниосовским симулятором не пробовали смотреть?
justontime
сообщение Jun 5 2018, 11:36
Сообщение #627
Из: СПб
Блин, у меня там нет Disassembly...
Quartus 17.1
Если честно, я с ним вообще не знаком... Обязательно посмотрю, но сейчас даже особо и не нужен - было бы вполне достаточно нормально смотреть код...
_Anatoliy
сообщение Jun 5 2018, 11:47
Сообщение #628
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
-> other...
justontime
сообщение Jun 5 2018, 12:29
Сообщение #629
Из: СПб
Цитата(_Anatoliy @ Jun 5 2018, 14:47) *
-> other...
Вкладка Disassembly появилась, но пустая, и как там что-то получить, непонятно... Случайно не нужно запускать на реальном железе ?
При попытке Run -> Debug выдает "Launching .elf has encountered a problem. Error with command gdb --version"
Или нужно что-то еще для отладчика gdb настраивать ?
P.S. Извините за глупые вопросы - только начинаю со всем этим разбираться...
doom13
сообщение Jun 5 2018, 13:15
Сообщение #630
Из: Минск, Беларусь
Нужно. Debug Configurations->Nios II Hardware->New
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01691 секунд с 7
