3 страниц V  < 1 2 3 >
> Десять УАРТов, гулять так гулять
pvman
сообщение Dec 15 2017, 19:17
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
всем спасибо за ответы.
MAX14830 не очень подходит, т.к. нет произвольного доступа к данным соседнего МК, придется городить протокол, не впишусь во временные рамки..
Вариант с плис, возможно будет разумным решением, но я не соображаю в verilog. (
250килобит/с, нужно писать пакеты каждого в свой массив и перекидывать с некоторыми изменениями (несложными) в другой поток.
грубо говоря - коммутатор потоков
Сообщение отредактировал pvman - Dec 15 2017, 19:18
@Ark
сообщение Dec 15 2017, 19:24
Сообщение #17
Пользователь №: 91 710
Цитата(pvman @ Dec 15 2017, 22:17) *
Вариант с плис, возможно будет разумным решением...
gosha-z
сообщение Dec 15 2017, 19:42
Сообщение #18
Пользователь №: 10 288
Протокол чего с чем? MAX14830 - это 4 UARTа на i2c/spi, никакого микроконтроллера, обрабатывайте что хотите и как хотите.
x893
сообщение Dec 15 2017, 19:57
Сообщение #19
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Вот и я тоже не понял про соседний МК.
Но с FPGA конечно пафосно и денег больше.
mantech
сообщение Dec 15 2017, 20:12
Сообщение #20
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(x893 @ Dec 15 2017, 18:37) *
Вот бы посмотреть видео как будет создаваться программа для NU....
Начиная от монтажа на плату и заканчивая обменом данными.
Да вообще-то так же, как и для СТМ, только писать прогу через программатор во внешнюю флеш или на сд-карту..
сообщение Dec 15 2017, 20:28
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
250килобит/с, нужно писать пакеты каждого в свой массив и перекидывать с некоторыми изменениями (несложными) в другой поток. грубо говоря - коммутатор потоков
Ну если таки всплыло ещё и 10 неких массивов, то даже если и к 10-й странице темы не всплывёт их размер, то 10 микроконтроллеров с одинаковыми программами.
x893
сообщение Dec 15 2017, 21:10
Сообщение #22
Из: Планета Земля
Тут одному гуру разработок нужно было 20 Мбит/сек между двумя МК обмениваться.
Но при расчетах на счетах оказалось, что реальная скорость 500 Кбит/сек.
Наверное и здесь такая же ситуация. Нужно 10, но хватит и 2-х. Остальные про запас.
jcxz
сообщение Dec 16 2017, 14:12
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не нужен программатор. При отладке - загрузка через JTAG. И в состав программы включить функцию прошивки себя во внешнюю флешь.
Написание/отладка/поддержка программы для одного МК будет на порядок проще чем то же самое для связки из двух МК, пускай даже одинаковых.
Огурцов
сообщение Dec 16 2017, 16:23
Сообщение #24
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
вот именно, пусть один мк программирует другие
если функции разделены, то два разных - не сложнее
два одинаковых - проще в два раза
десять одинаковых - проще в десять раз
skripach
сообщение Dec 17 2017, 08:10
Сообщение #25
Пользователь №: 19 443
У Renesas полно контроллеров имеющих 10 - 18 юартов, например.
Делай что должен и будь что будет.
blackfin
сообщение Dec 17 2017, 08:20
Сообщение #26
Пользователь №: 4 261
Сообщение отредактировал blackfin - Dec 17 2017, 10:10
Причина редактирования: Войны не будет. Флуд будет просто удаляться.
AlexandrY
сообщение Dec 17 2017, 08:28
Сообщение #27
Ally
Пользователь №: 2 050
Посмотрите внимательней там.
UART-ы там без FIFO, а у DMA всего 7-мь каналов.
UART-ы разные по функциональности.
Как вы с этим будете бороться?
skripach
сообщение Dec 17 2017, 09:30
Сообщение #28
Я никак не буду, ТС просил 10 юартов я Renesas дал их ему.
jcxz
сообщение Dec 17 2017, 12:35
Сообщение #29
Из: Омск
25*10*2=500кГц - средняя частота прерываний при непрерывных потоках по всем UART-ам если без FIFO и без DMA.
Сможет ТС реализовать такую работу на 120МГц да ещё и как он хочет - с некоторыми модификациями данных?
Я сомневаюсь.
Огурцов
сообщение Dec 17 2017, 12:56
Сообщение #30
Из: РФ
Цитата(jcxz @ Dec 17 2017, 13:35) *
на 120МГц
легко, 10 камней - это уже 1200 мгц
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
