4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поставить лого на PCB.
Spartak
сообщение Dec 15 2017, 11:04
Сообщение #31
Пользователь №: 8 546
Цитата(AlexandrY @ Dec 15 2017, 10:40) *
Ну что, перепроверил я ваше утверждение.
Нету QR ни в какой последней версии.
Есть какое-то довольно древнее расширение для Altiuma демонстрируемое где-то на ютубах, но штатно в Altium не входит и где его берут непонятно.
Это тоже неправда. Из последнего Word 2016 в последний Altium (да и в предыдущие) ничего не пастится, ни EMF, ни WMF.
Только что проверил.
А Word то тут причём? Я про него и не упоминал. Сохраните в любом графическом редакторе в формате WMF или EMF, скопируйте рисунок в буфер обмена и вставляйте на здоровье в AD. В AD15...18 всё вставляется.
AlexandrY
сообщение Dec 15 2017, 12:45
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну так надо наверно назвать графический редактор.
Или тоже 100 лет назад делали и не помните как?
Так чего воздух трясти если сказать по факту нечего?
Из CorelDraw, IrfanView, ACDSee, Paint не копируется.
А Word упоминался в древней рекомендации от самого Altiuma.
Spartak
сообщение Dec 15 2017, 14:07
Сообщение #33
Откройте в Paint, далее уменьшит насколько надо, потом команда "копировать все", потом кнопка "Копировать", и вставляйте на здоровье в PCB на нужный слой. Только что проверил в AD18. Для сохранения использую IrfanView (Paint не может).
AlexandrY
сообщение Dec 15 2017, 15:19
Сообщение #34
Ally
Кажется я понял о чем вы ведете речь.
Вы наверно вставляете некие изображения сделанные из тех же примитивов какие Altium понимает в DXF/DWG
Да, такое вставить можно, но что-то сложное вроде моего логотипа вы так не вставите.
К примеру вот такой файл - fig.emf
Владимир
сообщение Dec 15 2017, 17:23
Сообщение #35
Пользователь №: 3 671
Через редактор фонтов можно вставить (чернобелую) картинку любой сложности.
Вопрос в возможности (технологичности) ее нанесения на печатную плату.
ViKo
сообщение Dec 15 2017, 18:42
Сообщение #36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поэкспериментировал в P-CAD. Файлы emf с окружностями не принимает. С прямыми - можно вставить. И масштабируется. Так, что, кривые ломаными нарисовать, и все?
Constantin
сообщение Dec 15 2017, 20:23
Сообщение #37
Пользователь №: 14 158
В который раз прорекламирую продукцию www.desktop-eda.com.au/
На этот раз Klipper. Денег за нее не просят. Понимает ряд форматов, размер можно сразу указать прямоугольником, генерирует Tracks или Regions:
Картинка не обязана быть черно-белой, все что не белое - то рисуется.
Только не уверен, что есть уже для AD18
Spartak
сообщение Dec 16 2017, 14:47
Сообщение #38
Спасибо за наводку, вещь хорошая. Попробовал на AD17, работает прекрасно. Вобрал в себя BMP - вставил на слой шелкографии хороший рисунок. AD считает этот объект десигнатором. EMF тоже вставляется.
Версии под AD18 на сайте пока нет. Жаль, ждём-с.
AlexandrY
сообщение Dec 16 2017, 15:00
Сообщение #39
Ally
С виду неплохо, но тоже не работает.
Опять же надо указывать версии того что вы использовали.
У меня всегда самый последний апгрейд Windows, а Altium версии 17.1.6 (build 538)
Скачал последнюю версию утилиты Klipper.
Для Altium 18 утилиты Klipper еще не сделали.
Результат: emf и wmf либо вообще не вставляет и пишет такую ошибку
либо вставляет отдельные куски линий без заливки и толщин.
png не вставляет
удалось как-то вставить bmp, но только в таком виде:
Да, и окно установок утилиты несколько отличается от вашего.
Естественно, я пробовал разные установки.
Резюме видимо такое, что с последними версиями ничего кроме встраивания рисунков в фонты нормально и предсказуемо не работает.
Владимир
сообщение Dec 16 2017, 18:19
Сообщение #40
Я бы сказал со всеми версиями
Constantin
сообщение Dec 17 2017, 14:00
Сообщение #41
Однако у меня в таких условиях все работает с растровыми форматами.
Возможно, не самую, их там две, я ЕМНИП ставил KlipperAD17InstallV5.5.12
Да, подозреваю что эти форматы поддерживаются с ограничениями, они все-таки сложные.
Я вставляю наш логотип из dxf, на каждом слое этому объекту назначены свойства таким образом, чтобы в результате получился "водяной знак". И это получалось еще на PCAD, не то что сейчас.... Возможно, что для правильного построения Polygon Cutout или Region также нужно соблюдать ограничения на сложность фигуры.
Spartak
сообщение Dec 17 2017, 17:31
Сообщение #42
png не вставляет
Видимо, нужно исходники иметь в виде BMP-файлов. Вот мои результаты по вставке: слева - знак, вставленный с помощью скрипта, справа - с помощью Klipper.
Владимир
сообщение Dec 17 2017, 17:57
Сообщение #43
Последние картинке есть в шрифте Moretronics
AlexandrY
сообщение Dec 17 2017, 18:37
Сообщение #44
Ally
Вот сам фонт - Прикрепленный файл  2015Jun24_Font_Truetype.zip ( 20.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Но там немного другая картинка
вот такая -
Владимир
сообщение Dec 17 2017, 19:39
Сообщение #45
Где то в аналах у меня был еще подобный
Там выбор этих картинок был на порядок больше
раньше пользовался
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.02824 секунд с 7
