3 страниц V   1 2 3 >
> Десять УАРТов, гулять так гулять
pvman
сообщение Dec 13 2017, 09:41
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
Здравствуйте, коллеги!
Для одной задачи нужно собрать девайс с 10 уартами.
Уменьшить количество не получается, т.к. нужно работать с этими потоками,
смешивать из них данные и т.д.
Понадобится как минимум два контроллера STM32, у которых по 6 уартов на борту.
Как осуществить обмен между ними? Есть ли грамотные решения для быстрого доступа к данным другого мк?
скорость по уартам - 250килобит/с
krux
сообщение Dec 13 2017, 09:42
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
смотря что и как смешивать, и с какими временнЫми (мин, макс) задержками.
имхо, так похоже, что это будет нормальная задача для ПЛИС.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
x893
сообщение Dec 13 2017, 09:53
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Грамотные решения всегда есть.
на бумажке умножаем 250 х 6 = 1500
Исходя из этого и пляшем.
V_N
сообщение Dec 13 2017, 09:58
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
STM32 с FSMC ( например STM32F217) + FPGA ( например EP3C25E144I7N )
Den64
сообщение Dec 13 2017, 10:10
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
SPI
iosifk
сообщение Dec 13 2017, 10:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вопросов достаточно...
10 УАРТов, и что данные так и прут потоком?
Тогда применяя 2 процессора - считаем. С одной стороны на каждый подвешено 5 УАРТов и надо данные от них получать. А с другой стороны надо получать еще столько же данных из второго процессора и еще столько же туда отдать. Ну это если алгоритм требует полной картины. И при этом, данные от входов могут идти потоком, но данные между процессорами потребуют либо аппаратных сигналов, стробирующих кадры, либо при программной синхронизации потребуется протокол передачи данных. Сборка данных в кадры и разборка полученных данных. Да еще метки времени, наверняка и они понадобятся....
И мне кажется, что весь процессор на это и рухнет...
Или с такой скоростью надо опрашивать датчики, чтобы выловить изменения каких-то данных в потоке? Вот тогда здесь другие правила игры. Тогда можно сделать несколько дешевых контроллеров, чтобы они обрабатывали входные потоки на предмет изменений. И уже сжатый поток передавать на обработку...
Вот почему сказано "STM32"? Только потому что у него есть УАРТы? Типа это "Гайка М3"....
Почему бы не нарисовать алгоритм в виде блок-схемы. На нем указать потоки данных, объемы памяти, требуемые для обмена. И только потом из алгоритма рисовать блок-схему "вычислителя"... И в варианте с отдельным контроллером в ПЛИС или с гроздью 8-ми битных контроллеров для обработки УАРТов...
Так что скажете?
www.iosifk.narod.ru
x893
сообщение Dec 13 2017, 11:28
Из: Планета Земля
MAX14830 + STM32 (если так хочется) и никаких вопросов и гемора с FPGA.
P.S. Телепатия конечно помогла бы. Но какой вопрос- такой и ответ
AlexandrY
сообщение Dec 13 2017, 11:46
Ally
Пользователь №: 2 050
На i.MX RT1050 можно сделать минимум 16-ть UART-ов на базе Flexible I/O
Это не считая 8-и встроенных нативных UART-ов
GefarD
сообщение Dec 13 2017, 11:51
Пользователь №: 61 209
Последовательно не хотите подключать?
jcxz
сообщение Dec 13 2017, 11:54
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если нужно много UART-ов да ещё с большой скоростью, то STM32 пожалуй будет самым худшим выбором. Ну разве, что немного лучше чем AVR biggrin.gif
Хотя если "без куба - никуда", то тут уже ничего не попишешь.... laughing.gif
@Ark
сообщение Dec 13 2017, 11:55
Пользователь №: 91 710
Для одной задачи нужно собрать девайс с 10 уартами...
Чтобы получить толковые советы, вам придется раскрыть постановку задачи.
Когда вся картина будет понята, тогда и можно будет предлагать решения.
Сейчас слишком много неизвестных подробностей, которые кардинально могут все изменить...
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 13 2017, 11:56
jcxz
сообщение Dec 13 2017, 12:01
Из: Омск
Nuvoton семейство NUC970 - даташит говорит о 10 полноценных UART-ах (!).
Полноценные - это значит имеющие FIFO. 6 из них - глубиной 64 байта, 4 - глубиной 16 байт.
Сколько выведено на пины - нужно смотреть конкретный корпус.
Tiva (tm4c129) - 8 полноценных UART-ов (16-byte FIFO) + ещё 2 можно эмулировать программно.
mantech
сообщение Dec 15 2017, 12:10
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Есть минус - внешняя флешка.
jcxz
сообщение Dec 15 2017, 14:37
Из: Омск
Этот минус ничтожен по сравнению с необходимостью ставить 2 МК (как собирается автор), писать в них две прошивки, писать между ними обмен и т.п.
x893
сообщение Dec 15 2017, 15:37
Из: Планета Земля
Вот бы посмотреть видео как будет создаваться программа для NU....
Начиная от монтажа на плату и заканчивая обменом данными.
P.S. Видимо простой вариант с MAX14830 не подходит по уровню геморроя.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
