> WG2005, Конфигуратор
Adv
сообщение Sep 7 2006, 19:54
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Добрый вечер!
Помогите советом.
Проблема - при установке Expedition 2005 конфигуратор не регестрирует некоторые компоненты и зависает. При этом появляется (при просмотре событий приложений) следующая беда: Зависшее приложение configurator.exe, версия 5.0.2005.0, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000.
Естественно, дальше система не работает.
С балагодарностью ко всем, кто откликнется Adv.
Nixon
сообщение Sep 8 2006, 07:23
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Русская винда?
Вам помочь или не мешать?
Adv
сообщение Sep 8 2006, 21:04
Из: Винница
Цитата(Nixon @ Sep 8 2006, 10:23) *
Русская винда?
Простите, что сразу не отозвался - как раз её (Винду ) и переставлял... Конечно, русская...
Выяснилось такое приключение: конфигуратор 2004 работает без сбоев, всегда, а 2005 - только если всё впорядке с групповой и\или локальной политиками безопасности. По-моему, чтобы избежать таких недоразумений , как у меня, надо дополнительно прописывать в инсталятор файл create_installdate_keys.bat
Его в 2005 нет. Других отличий в конфигураторах (кроме принадлежности к версиям) по-моему нет. Хотя, в текст не лез.
Спасибо что откликнулись. С уважением Adv.
Nixon
сообщение Sep 12 2006, 05:40
Группа: Админы
Пользователь №: 48
На русскую винду поставить EXP2005 в принципе можно, но только после обработки напильником. Там инсталлятор скриптовый, ориентированный на ответы английской винды.
Vjacheslav
сообщение Sep 12 2006, 06:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Вообще-то странно это: устанавливал и EXP2005 и EXP2005SP1 на Windows XP SP2 Русскую и никаких проблем не испытывал.
Единственное, что приходится делать после установки (для ICX и TAU) это:
в файлах: ..\MentorGraphics\2005EXP\MGC_HOME.ixn\pkgs\icx\_bin\utils\set_cpu.bat
и ..\MentorGraphics\2005EXP\MGC_HOME.ixn\pkgs\tau\_bin\utils\set_cpu.bat
в строке:
set wxp_supported_os_version=Version 5.
удалить слово Version , чтобы получилась строка:
set wxp_supported_os_version=5.
AlexN
сообщение Sep 12 2006, 09:00
Пользователь №: 200
ставил на WinXPSP2 RUS, проблем не припомню.
Более того, самое прикольное, если в DC назначить горячюю кнопку на "Tools/options", то в русской винде работает, а в англ - вываливается. (до версии 2005.1 вываливалась и в русской версии). хотя фиг его знает, может быть проблемы и в другом.
Nixon
сообщение Sep 12 2006, 09:36
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Несколько раз ставил на русскую - постоянно не регистрируются компоненты + проблема с icx/tau
pronix
сообщение Oct 30 2007, 13:38
Пользователь №: 8 537
WinXPSP2 RUS – на свежую Windows EXP2005 ставится без проблем. Но замечено следующее: после установки AVR Studio 4 перестает запускаться ExpeditionPCB (при этом схематический редактор DesignCapture работает нормально). Переустановка Ментора не помогает: конфигуратор зависает на регистрации Fablink.exe. Так же не помогает удаление AVR Studio 4. Помогает только полная переустановка Windows. Такая проблема возникала на многих компьютерах и мы потеряли кучу времени пока разбирались что к чему. Вот такой вот ГЛЮК smile.gif. Так что кому жалко своего времени потраченного на переустановку винды юзайте вместо AVR Studio - WinAvr.
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 4 2007, 23:04
Пользователь №: 26 933
Уважаемый pronix. Я нашел решение вашей и своей проблемы.
Если честно сначала грешил на предыдущую версию MG2004, которая была удалена до установки MG2005. Но как оказалось напрасно. И винда похоже здесь не причем, хотя не исключаю что встречаются еще какие-нибудь глюки.
Как вы верно подметили, MG2005 перестает работать после установки AVR Studio, а если она была установлена ранее, то возникают проблемы с зависанием конфигуратора.
После долгих и упорных поисков причин сделав упор на конфликт AVR Studio и MG2005 было выявлено, что причиной стала некая библиотека vc6-re200l.dlll лежащей в директории WINDIR\system32\vc6-re200l.dll
После банального удаления данной библиотеки проблемы с зависанием конфигуратора исчезли и стало возможным установить 2005 версию MG. Причем явных нарушений в работе, например AVR Studio, после удаления файла выявлено не было. В отношение ее все осталось по-прежнему работоспособно.
Желаю удачи!
pronix
сообщение Dec 7 2007, 13:23
Ну наконец-то, хоть кто-то что-то дельное написал. Удалил я эту dll и возрадовался рабочему MG2005! Спасибо dm.pogrebnoy!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
