> Нужна помощь с IP блоком Cordic v6 от xilinx
YaGo
сообщение Dec 15 2017, 20:58
Пользователь №: 82 405
Здравствуйте! Нужна помощь с ядром Cordic v6. Использую Vivado 2017.1. Сделал тестовый проект, в котором одно это ядро. Оно используется для вычисления arctan.
Ядро пробовал настраивать тремя способами:
1) ядро не зависит от clk. Режим без конвейера(no pipelining). Триггеров нет
Результат post-implementation timing simulation для imag = 1, real = 1:
как видно, результат вычислений стал верным через 25,385 нс, но tvalid "поднялся и опустился" гораздо раньше.
2)ядро зависит от clk. Режим без конвейера(no pipelining). частота clk равна 200 МГц. Задержка выхода(latency) равна 3 такта
create_clock -period 5.000 -name clk -waveform {0.000 2.500} [get_ports clk]
При такой конфигурации ядра, проект перестает собираться. [Timing 38-282] The design failed to meet the timing requirements. Please see the timing summary report for details on the timing violations.
3)ядро зависит от clk. Режим с конвейером(pipelining mode - optimal). частота clk равна 200 МГц. Задержка выхода(latency) равна 22 такта
При такой конфигурации ядра, проект собираться.
как видно, результат вычислений стал верным через 22 такта, и сигнал tvalid "поднялся и опустился" синхронно.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Мне нужна конфигурация 2, т.е. задержка выхода 3 такта
Может у кого-нибудь есть модуль для вычисления arctan, лучше чем у xilinx? Задержка выхода должна быть минимальной.
dvladim
сообщение Dec 17 2017, 17:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Т.е. фактически вам нужно получить результат за 3 такта на частоте 200 МГц - те. за 15 нс.
Однако в 1-м случае результат получается минимум за 25.3 нс. И как вы собираетесь получить его быстрее?
Конвейеризация - это способ увеличить пропускную способность, а не снизить задержку.
Теперь по результатам ваших вариантов:
1-й - задержка 25.3 нс (и это видимо минимальная), а сигнал valid в этом случае значения не имеет.
2-й - задержка 3 такта и это естественно не укладывается во временные ограничения.
3-й - задержка 22 такта и во временные ограничения вполне укладывается.
Чтобы оценить минимальную задержку, поставьте по 1-му варианту регистры по входу и выходу и посмотрите минимальную частоту.
Если она не устраивает, меняйте схему: переводите вычисления на таблицы, снижайте разрядность и т.п. Конвейер вам задержку не снизит.
YaGo
сообщение Dec 17 2017, 20:05
Интересные наблюдения, спасибо.
Мне нужно получить за минимальное количество тактов. В данном ядре это 3 такта. В другом может быть иначе
комментарии по Вашим пунктам:
1) как это сигнал valid не важен? как мне определить правильное значение?
2) почему "естественно"? данный режим зачем то же сделали. Не я вводил число 3, оно само так посчиталось
3) 22 такта это самый медленный режим для данного ядра
_Ivan_33
сообщение Dec 18 2017, 09:37
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
По-моему это нереально. Кордик алгоритм итерационный и соответственно пройдет с десяток или два стадий для того чтобы вычислить результат
Если бы это был бы какой-нибудь поворот вектора, что тоже решается кордиком, то можно было бы сделать его умножением и результат был бы выдан быстрее.
Если попробовать сделать на таблицах, но боюсь памяти не хватит или частота пострадает
Хотя таблицы тоже врятли, нужно деление еще...
Maverick
сообщение Dec 18 2017, 10:50
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
посмотрите это
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
dvladim
сообщение Dec 19 2017, 19:43
Из: Воронеж
1) так как всё делается за 1 такт, то valid каждый такт. Т.е. корректный результат на каждом тактк. Т.е. valid не важен. Рассматривайте свою схему как начинающуюся и заканчивающуюся регистрами.
2) "естественно" потому что 15 нс < 25 нс. Другого смысла я не вкладывал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
