> Не грузится linux, The size of uboot is 00000000.
uriy
сообщение Dec 12 2017, 17:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Есть плата Orange pi win plus. Скомпилил для нее linux. Но не получается его загрузить. Получаю такие логи:
HELLO! BOOT0 is starting!
boot0 commit : 045061a8bb2580cb3fa02e301f52a015040c158f
boot0 version : 4.0.0
set pll start
set pll end
rtc[0] value = 0x00000000
rtc[1] value = 0x00000000
rtc[2] value = 0x00000000
rtc[3] value = 0x00000000
rtc[4] value = 0x00000000
rtc[5] value = 0x00000000
DRAM driver version: V1.1
rsb_send_initseq: rsb clk 400Khz -> 3Mhz
PMU: AXP81X
ddr voltage = 1500 mv
DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3,6:LPDDR2,7:LPDDR3)
DRAM clk = 672 MHz
DRAM zq value: 003b3bbb
DRAM single rank full DQ OK
DRAM size = 2048 MB
DRAM init ok
dram size =2048
card boot number = 0, boot0 copy = 0
card no is 0
sdcard 0 line count 4
[mmc]: mmc driver ver 2015-05-08 20:06
[mmc]: sdc0 spd mode error, 2
[mmc]: Wrong media type 0x00000000
[mmc]: ***Try SD card 0***
[mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
[mmc]: 50000000 Hz
[mmc]: 14916 MB
[mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!***
sdcard 0 init ok
[mmc]: mmc 0 blkcnt should not be 0
Кто формирует эти сообщения? Что-то перед uboot еще загружается?
Чужой рабочий образ в этом месте показывает такие логи (начало совпадает):
[mmc]: 50000000 Hz
[mmc]: 14916 MB
sdcard 0 init ok
The size of uboot is 000ec000.
sum=340e9ac0
src_sum=340e9ac0
Succeed in loading uboot from sdmmc flash.
boot0: start load other image
boot0: Loading BL3-1
Loading file 0 at address 0x40000000,size 0x00008400 success
boot0: Loading scp
Loading file 2 at address 0x00040000,size 0x00019c00 success
set arisc reset to de-assert state
Ready to disable icache.
Jump to secend Boot.
U-Boot 2014.07-4-OrangePi (Nov 23 2016 - 14:42:18) Allwinner Technology
uboot commit : 8de456bfe5cbb72a3eb364c4dc80bdc709f9d690
aaarrr
сообщение Dec 12 2017, 18:32
Пользователь №: 1 448
BOOT0 формирует. Он, судя по всему, живет на вашей плате в SPI NOR.
uriy
сообщение Dec 13 2017, 10:45
Из: Ижевск
Если плату включаю без microsd в терминалке нет никаких сообщений.
Jury093
сообщение Dec 13 2017, 10:57
Пользователь №: 13 050
сам бинарник юбута лежит в месте, где его ищет загрузчик?
длина не нулевая?
имя файла правильное?
руками грузится или тоже 0?
uriy
сообщение Dec 17 2017, 18:53
Из: Ижевск
uboot находится на microsd. Встроенный загрузчик ищет на spi, microsd и usb.
После компиляции создается u-boot-with-dtb.bin (900 кбайт), Image (11 Мбайт), rootfs (700 Мбайт) и все это собирается в единый OrangePiA64_Win.img (1,3 гига)
Компилится все готовыми скриптами отсюда https://github.com/orangepi-xunlong/OrangePi_Build
Скриптами же записывается на microsd.
Также пробовал записывать образ через винду с помощью Win32DiskImager результат такой же. Чужой *.img записанный на флешку такими же спосбами грузится.
Это как?
Jury093
сообщение Dec 17 2017, 22:47
настораживает в логе эта строка:
что можно попробовать:
- на удачу сменить uSD на другую
- поискать в скриптах тот, который генерит финальный образ "единый OrangePiA64_Win.img (1,3 гига)" на предмет "откуда, куда и как" он записывает в образ файл "u-boot-with-dtb.bin", вероятно это будет команда dd - убедиться что бинарник записан верно
- если до сюда все нормально, то остается либо включить вывод отладки первичного загрузчика (дописать свою отладку) и искать, чего не хватает, либо на вами приведенном линке гитхаба в разделе Issues описать проблему, возможно подскажут ее решение..
да, и что там с питальником? лучше подстраховаться и закормить на 1.5-2А
Это как?
это я ошибся, такое возможно в юбуте, а у вас до него еще дело не дошло..
aaarrr
сообщение Dec 18 2017, 04:02
Я бы посоветовал перейти на mainline u-boot. Разбираться с проблемами варианта от Allwinner в данном случае нет смысла.
uriy
сообщение Dec 18 2017, 05:09
Из: Ижевск
Я уже пробовал две microsd. Результаты одни и те же. Мой образ говорит что размер uboot нулевой. Чужой готовый образ ubuntu грузится без проблем с обоих microsd.
Тут моих знаний не достаточно чтобы судить правильные скриты или нет. При компиляции создаются еще промежуточные бинарные файлы, он мерджатся друг с другом.
БП китайский указано 3А, сколько там настоящих не знаю. Но ведь готовая ubuntu грузится. Так что на железо вообще не грешу.
В смысле взять его отсюда http://www.denx.de/wiki/U-Boot
Раньше я запускал ucLinux на плате собственной разработки на процессоре Blackfin. Все сразу заработало. С Allwinner как-то и с документацией все плохо и на форумах не нахожу то что мне нужно. Может потому что процессор взял 64 битный.
aaarrr
сообщение Dec 18 2017, 05:19
Да.
А в чем смысл пересборки "родного" софта от производителя? Если нужна полноценная работающая система,
то стоит взять Armbian. Если что-то свое, то лучше сразу собирать самостоятельно, хоть под тем же buildroot'ом.
uriy
сообщение Dec 18 2017, 07:43
Из: Ижевск
Мне нужно избавится от HDMI и гнать видео в MIPI DSI.
В конфигах ядра есть возможность включения некого дисплея с этим интерфейсом. С этого хотел начать.
Я не очень понял что из себя представляет Armbian и чем отличается от того что я делаю сейчас. На выходе тот же Ubuntu xenial.
В списке поддерживаемых Armbian есть и нужный мне проц и плата. Скомпилить попробую обязательно.
aaarrr
сообщение Dec 18 2017, 07:48
Тогда начинать имеет смысл с организации загрузки через NFS.
Просто в отличие от "родного" образа он будет работать почти без сюрпризов.
Jury093
сообщение Dec 18 2017, 09:06
ок
достаточно на начальном этапе ошибиться со стартовой конфигурацией вам или накосячить в скриптах владельцу той гит-ветки и процесс сборки будет нарушен, вариантов масса. даже подключение другой версии кросс-компиллера может повлиять..
до полного прохождения финальных тестов я не снимаю подозрений с железа. у меня есть пара БП, снятые с рабочих систем - без нагрузки четко 5В, под нагрузкой от 3 до 4В..
на мой взгляд, ситуация еще хуже чем кажется, там полный бардак, я аналогично смотрел на A20..
тогда есть смысл задвинуть на загрузчики и пилить сразу ядро, чтобы посмотреть на результат с экраном. при положительном результате захочется поддержки видео/графики в юбуте, тогда уже плотнее за него браться
updateв фоне из любопытства дернул с гита, собрал, после первой сборки "собрать всю систему" вижу в конце лога
make: Leaving directory '/home/jury093/2erase/orangepi/OrangePiA64/kernel'
Creating image /home/jury093/2erase/orangepi/OrangePiA64/output/OrangePiA64_Win.img of size 1200 MiB ...
+ dd if=/dev/zero bs=1M count=20 of=/home/jury093/2erase/orangepi/OrangePiA64/output/OrangePiA64_Win.img
20+0 records in
20+0 records out
20971520 bytes (21 MB) copied, 0,0225211 s, 931 MB/s
+ dd if=/home/jury093/2erase/orangepi/OrangePiA64/external/boot0.bin conv=notrunc bs=1k seek=8 of=/home/jury093/2erase/orangepi/OrangePiA64/output/OrangePiA64_Win.img
32+0 records in
32+0 records out
32768 bytes (33 kB) copied, 0,00667309 s, 4,9 MB/s
+ dd if=/home/jury093/2erase/orangepi/OrangePiA64/output/u-boot-with-dtb.bin conv=notrunc bs=1k seek=19096 of=/home/jury093/2erase/orangepi/OrangePiA64/output/OrangePiA64_Win.img
dd: failed to open ‘/home/jury093/2erase/orangepi/OrangePiA64/output/u-boot-with-dtb.bin’: No such file or directory
я бы не стал безоговорочно доверять..
пришлось еще раз запускать сборку конкретно юбута, потом повторил сборку имиджа
скрипт укладки build_image.sh, там пара строк по запихиванию стороннего бинарника boot0 и собственно u-boot-with-dtb.bin
Сообщение отредактировал Jury093 - Dec 18 2017, 11:10
uriy
сообщение Dec 18 2017, 11:41
Из: Ижевск
Меня тоже это насторожило в первый раз. Но криминального вроде ничего нет. Я решил что так и было задумано.
Поясните мне про Armbian.
Тут https://docs.armbian.com/Developer-Guide_Build-Preparation/ пишут что нужна Virtualbox, vagrant, Ubuntu 16.04. Что за зверь такой vagrant не понимаю. Разве я не могу просто под ubuntu скомпилить?
aaarrr
сообщение Dec 18 2017, 11:54
А смысл его вообще собирать? Используйте готовую rootfs, а ядро собирайте своё.
Jury093
сообщение Dec 18 2017, 12:33
ну как сказать - кто ж знает, что там еще не донастроенно..
какая мысль появилась по прелоадеру и юбуту:
из рабочего имиджа выкусите размер boot0 и засуньте в свой свежесгенеренный
вторая мысль - в чужой образ затолкать свой u-boot-with-dtb
может картина дефекта как-то поменяется, тогда будет проще искать дальше..
в скрипте есть готовая строка, только внимательно - не прибейте свой hdd случайно..
совершенно не при делах зачем "vagrant", авторы решили что им надо:
WARNING: We’ll be using Virtualbox as a virtualization provider for Vagrant. Virtualbox has documented issues running Xenial under heavy disk IO. Please make sure your version of Virtualbox is >= 5.1.12 where the issue, “Storage: fixed a problem with the LsiLogic SCSI controller where requests could be lost with SMP guests”, appears to have been resolved.
в гугле:
Vagrant (с англ. — «бродяга») — свободное и открытое программное обеспечение для создания и конфигурирования виртуальной среды разработки. Является обёрткой для программного обеспечения виртуализации, например VirtualBox, и средств управления конфигурациями, такими как Chef, Salt и Puppet.
в линуксе комплексные сборки вообще требуют и тащат много мусора - я такое не практикую, обычно выкусываю жизненно важные архивы (загрузчики, ядра), остальное в /dev/null
+1, мне добавить нечего..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.02604 секунд с 7
