3 страниц V   1 2 3 >
> Компенсация влияния мертвого времени в ШИМ сигнале
sidy
сообщение Dec 15 2017, 06:14
Пользователь №: 41 333
Добрый день. Господа, есть ли тут люди кто занимался компенсацией влияния мертвого времени в ШИМ сигнале? Хотелось бы задать пару вопросов.
варп
сообщение Dec 15 2017, 08:51
Пользователь №: 87 913
Не занимался..., но не терпится узнать, кому оно помешало и зачем его компенсировать...?
Ydaloj
сообщение Dec 15 2017, 09:31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
в шим сигнале мёртвого времени нет. есть чередующаяся последовательность нулей и единиц
Corner
сообщение Dec 15 2017, 10:18
Пользователь №: 74 815
В реальных устройствах такие времена добавляют, чтобы исключить сквозной ток. А вот компенсация задача более интересная, поскольку надо учитывать времена течения тока и его направление.
Ydaloj
сообщение Dec 15 2017, 10:40
Corner, представьте себе меандр и сквозной ток в нём
@Ark
сообщение Dec 15 2017, 11:11
Пользователь №: 91 710
Чтобы понять вопрос ТС, достаточно посмотреть его предыдущие темы.
Сам он, почему-то, не считает нужным излагать нормальную постановку задачи.
Corner
сообщение Dec 17 2017, 18:59
Каждый раз представляю его себе на фронтах, когда представляю пару транзисторов, которыми он делается.
sidy
сообщение Dec 18 2017, 10:30
Поясняю. Есть опорный ШИМ с микроконтроллера, для формирования выходного синусоидального напряжения, для управления трехфазным мостовым инвертором.
ШИМ в микроконтроллере формируется следующим образом (см. рис).
Такова особенность формирования комплементарного ШИМа в любом МК - от этого никуда не деться. Данные сигналы поступают на верхний и нижний транзисторы моста. В итоге верхний и нижний транзисторы моста работают не равное количество времени. В результате этого получаем искажения в выходной синусоиде.
Существуют множество статей в которых рассматривается "феномен мертвого времени" и способ его компенсации. Большинство способов основано на измерении выходного тока и введения компенсации в опорный сигнал. У меня возникло предположение что эту компенсацию можно сделать в опорном ШИМе заранее, т.к. мертвое время не меняется. Может кто-то уже делал/или видел(в статьях) как такое делается?
Сообщение отредактировал sidy - Dec 18 2017, 10:44
MikeSchir
сообщение Dec 18 2017, 11:24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Дайте хоть одну ссылку или пример описания. Как без этого можно понять о чём вы затеваете разговор? Плизззз!
sidy
сообщение Dec 18 2017, 11:31
http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/1....pdf;sequence=8
Вот, например
Ydaloj
сообщение Dec 18 2017, 14:02
микроконтроллером. И если вы сможете найти в нём мёртвое время, значит, в вашем распоряжении есть осц с должной полосой пропускания, но решение задачи устранить мёртвое время в выходном каскаде порта микроконтроллера не будет соответствовать тематике ТС.
ШИМ-сигнал - он один. Их не может быть несколько, о чём говорит ТС, говоря о сигналах на управление плечами силового каскада. Даже нарезка низкочастотного синусоидального напряжения высокочастотным инвертором описывается одним ШИМ-сигналом.
Я просто придрался к терминологии и постановке задачи.
Это заблуждение; искажение в выходной синусоиде получается не из-за мёртвого времени. Ведь у вас же есть интегрирующий LC фильтр с заданным коэффициентом гармоник и обратная связь? Если всё рассчитано верно, то искажения в выходной синусоиде укладываются в этот THD.
Боди-диоды в ключах проводят ток, если надо, в то время как ваши ключи заперты мёртвыми временами
@Ark
сообщение Dec 18 2017, 14:18
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 18 2017, 19:41
Oxygen Power
сообщение Dec 18 2017, 15:58
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Этот ток огромен, но длится короткое время (на фронтах). Для компенсации просадки напряжения рекомендуют ставить блокировочные конденсаторы.
Появляется скорее не искажение, а постоянная составляющая. Для работы двигателя не так страшно. Тем более амплитуда постоянной составляющей колеблется на уровне 0.5-2% от номинального напряжения (зависит от временного разброса гарантированной паузы и потерь в цепи питания от источника до обмотки двигателя).
sidy
сообщение Dec 18 2017, 16:22
Совершенно верно - в том числе появляются четные гармоники, в частности 2-ая.
Oxygen Power
сообщение Dec 18 2017, 16:30
Эту проблему надо решать на уровне софта. Вносить джиттер в управляющий сигнал. Таким образом можно значительно уменьшить влияние разброса мёртвого времени.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
