MG Expedition ликбез ... |
Dec 13 2017, 19:14
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Dec 13 2017, 17:44)  Насколько я понимаю, внутри Part Number в ЦБ добавлен атрибут Value с данным значением. Если имеется ввиду Property Definition - >Value, то там стоит 100К без Ohms. В БД столбец Value пустой для всех элементов. Цитата(SII @ Dec 13 2017, 18:01)  У меня, ежели склероз не изменяет, такое имело место, когда Value и другие атрибуты были указаны и в ЦБ, и в базе. Из ЦБ я их вычистил в конце концов, и сообщения пропали. Это Property Definition - >Value в Part Editor или в другом месте надо искать ?
Dec 19 2017, 10:58
Пользователь №: 52 058
Цитата(MapPoo @ Dec 18 2017, 14:34)  В VX2.2 так получается сделать.  Спасибо. Буду мучиться на старой версии.
Dec 22 2017, 08:11
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Mar 9 2017, 11:23)  [attachment=105983:2017_03_...11_18_27.png] На сайте форума Ментора не могу найти Script to scale (SymolScaler2.3.zip). Можно его где-то найти?
Dec 30 2017, 08:36
Пользователь №: 99 015
Ребят, помогите с проблемой. От разраба пришла схема, начал назначать диффпары и столкнулся с проблемой. В электрической цепи находятся цепи, которые надо обозначить как дифф пары (выделено красным). Но это физические цепи, а диффпары вроде как на электрические цепи можно назначить. Как создать диффпары?
Dec 30 2017, 11:20
Пользователь №: 5 035
Цитата(New85 @ Dec 30 2017, 11:36)  Ребят, помогите с проблемой. От разраба пришла схема, начал назначать диффпары и столкнулся с проблемой.
В электрической цепи находятся цепи, которые надо обозначить как дифф пары (выделено красным). Но это физические цепи, а диффпары вроде как на электрические цепи можно назначить. Как создать диффпары? .... у тебя имеется C, R и/или L имеющий галку на статусе Series и получается суммарная цепь PHY1_REFCLR_N^^^ исключи мешающий CRL из Series и далее сможешь назначить дифпары
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Dec 30 2017, 11:48
Цитата(Frederic @ Dec 30 2017, 11:20)  у тебя имеется C, R и/или L имеющий галку на статусе Series и получается суммарная цепь PHY1_REFCLR_N^^^ исключи мешающий CRL из Series и далее сможешь назначить дифпары спасибо, поищу =) но уже в новом году =) с наступающим!
Jan 3 2018, 07:21
Цитата(Frederic @ Dec 30 2017, 11:20)  у тебя имеется C, R и/или L имеющий галку на статусе Series и получается суммарная цепь PHY1_REFCLR_N^^^ исключи мешающий CRL из Series и далее сможешь назначить дифпары да, отчасти ты говоришь верный ответ, но я не правильно поставил вопрос, извиняюсь. Нарисовал картинку. суть проблемы такова, что в CES'e цепи NET1...NET4 идут как физические, и ,образуют одну электрическую цепь! То есть мне надо, чтобы цепи NET1 NET2 образовывали электрическую цепь (как раз галка series), и цепи NET3 NET4 так же образовывали электрическую цепь, чтобы я мог назначить их как диффпары. Но они все составляют только одну электрическую цепь Если снять галку с SERIES, то да, разбиваются как надо, но тогда общая длинна при проверке не будет учитывать всю цепь от DD1 до DD2 =( почему так произошло, понять не могу и раньше с таким не сталкивался.
Jan 3 2018, 07:36
Цитата(New85 @ Jan 3 2018, 10:21)  да, отчасти ты говоришь верный ответ, но я не правильно поставил вопрос, извиняюсь. Нарисовал картинку. суть проблемы такова, что в CES'e цепи NET1...NET4 идут как физические, и ,образуют одну электрическую цепь! То есть мне надо, чтобы цепи NET1 NET2 образовывали электрическую цепь (как раз галка series), и цепи NET3 NET4 так же образовывали электрическую цепь, чтобы я мог назначить их как диффпары. Но они все составляют только одну электрическую цепь Если снять галку с SERIES, то да, разбиваются как надо, но тогда общая длинна при проверке не будет учитывать всю цепь от DD1 до DD2 =( почему так произошло, понять не могу и раньше с таким не сталкивался. снимай галку у С1 и С4 в CES цепь NET1 и NET2 станет NET1^^^ цепь NET3 и NET4 станет NET3^^^ их и назначай в диф еще замечание, кусочек цепи от С1 и С4 попадет в расчет для исключения сделай соответствующие пары пинов
Jan 3 2018, 09:17
Цитата(Frederic @ Jan 3 2018, 07:36)  снимай галку у С1 и С4 в CES цепь NET1 и NET2 станет NET1^^^ цепь NET3 и NET4 станет NET3^^^ их и назначай в диф
еще замечание, кусочек цепи от С1 и С4 попадет в расчет для исключения сделай соответствующие пары пинов мне просто интересно вот что, есть аналогичный участок цепи, и не один, там электрические цепи стоят правильно, то есть галку не надо снимать, каким образом происходит формирование цепей? чтобы в будущем, без таких вот вопросов
2014 чел. читают эту тему (гостей: 2014, скрытых пользователей: 0)
