3 страниц V   1 2 3 >
> Генератор смешанных сигналов
iliusmaster
сообщение Dec 18 2017, 13:13
Пользователь №: 96 556
Нужно генерировать гармонический сигнал, который представляет сумму следующих сигналов 2КГц, 4КГц, 8КГц, 16КГц, 32КГц, 64КГц, 128КГц.
Причем амплитуды сигналов в суммарном сигнале должны быть равными. Есть достаточно жесткие требования к интермодуляционным искажениям (менее 90Дб).
Как лучше сгенерировать?
Пока я представляю, что сделать разумную схему на аналоговых компонентах будет сложно, проще сформировать таблицу значений и синтезировать сигнал с помощью ЦАП???
Есть у кого какие соображения?
варп
сообщение Dec 18 2017, 14:06
Пользователь №: 87 913
ViKo
сообщение Dec 18 2017, 14:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(варп @ Dec 18 2017, 17:06) *
Сложите их с такой фазой, чтобы вершины синусов совпадали. Будет веселее. Косинусы, то есть.
MegaVolt
сообщение Dec 18 2017, 14:56
Пользователь №: 1 783
Не сильно красивее:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot(...2x)%2Bcos(64x))
варп
сообщение Dec 18 2017, 15:28
Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2017, 20:56) *
Не сильно красивее:
MegaVolt
сообщение Dec 18 2017, 19:01
Боюсь чисто ЦАП не потянет...
Как вариант генерить жменю отдельных буферизированных генераторов почищенных полосовыми фильтрами которые потом складывать. Возможно на тех же резисторах....
Частоты должны быть когерентны?
Или пойдут +/- немного?
ViKo
сообщение Dec 19 2017, 04:23
Отчего же ЦАП не потянет? ЦАП любое тянет, а такое - легко. Топикстартер правильно мыслит, в цифре надо складывать и выдавать на ЦАП.
MegaVolt
сообщение Dec 19 2017, 08:09
Я может туплю но верхняя частота сигнала 128КГц. Частота цапа >1,2MГц. На такие частоты ЦАПы не более 16 бит. Из них хотя бы один бит INL/DNL. Итого 15 бит дают как раз шумовую дорожку в районе 90 дБ и это в идеале. Который недостижим. А автору нужно 90 дБ гарантированно. Т.е. прямо в лоб задача не решается. Нужно что-то придумать.
ViKo
сообщение Dec 19 2017, 08:49
Но не шума, а интермодуляционных искажений. Которых как раз легче получить в аналоговых нелинейных узлах, чем в цифровых и пассивных.
А если взять частоту выборок больше, то и шума можно получить меньше.
MegaVolt
сообщение Dec 19 2017, 09:01
Само собой. Но чтобы увидеть интермодуляцию на -90дБ нужно иметь шум меньше этих самых 90дБ.
Согласен. LTC2000 подойдёт sm.gif)))))
prig
сообщение Dec 19 2017, 10:55
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 12:01) *
Само собой. Но чтобы увидеть интермодуляцию на -90дБ нужно иметь шум меньше этих самых 90дБ....
Это да. Но если учесть, что "меньше этих самых 90дБ" - это по уровню плотности мощности, то и требования к SNR не будут забубенными.
Так что, всё равно надо смотреть именно по IMD.
Но повозиться с выбором ЦАП всё равно придётся.
Спецификаций IMD для вполне годных ЦАП на потребных ТС частотах может просто не найтись.
128КГц могут потянуть некоторые сигма-дельты, а с ними в чём-то проще, но далеко не факт, что потянут по IMD.
И т.д., и т.п.
Но в общем, вариант с ЦАП всё равно будет самым простым и наиболее оптимальным во всех отношениях.
...Итого 15 бит дают как раз шумовую дорожку в районе 90 дБ и это в идеале.
Всё так, но таки уточню момент. При переходе в частотную область дорожка будет ниже -90дБ на 20log(sqrt(BW))
MegaVolt
сообщение Dec 19 2017, 11:48
Вот тут я не очень понял идею. По сути требуется получить спектр с 7 палками где любые гармоники находятся ниже на 90дБ от уровня основных частот. И чисто формально мы не можем отличить что именно мы видим гармонику вызванную интермодуляцией или шум любой природы. Т.е. шум+интермодуляция <=90дБ
Или я чего то недопонимаю?
Почему? Пдобный эффект я знаю у FFT но там влияет длинна выборки. А это что за эффект?
И в какой области указан шум АЦП до перехода в частотную?
iliusmaster
сообщение Dec 19 2017, 12:48
Да, в идеале имеем 7 частот, при преобразовании в частотную область получаем 7 "палок" и кучу "палок" интермодов. Шумы преобразования ниже уровня 90 Дб в этой полосе получить не сложно. Вот интермодуляция может попортить нервы.
Пока положил глаз на LTC1668. В задумчивости.
prig
сообщение Dec 19 2017, 13:39
Из: СПб
Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 14:48) *
...Почему? Пдобный эффект я знаю у FFT но там влияет длинна выборки. А это что за эффект?
Дык, всё правильно, это оно и есть. Т.е., БПФ переводит сигнал из временной области в частотную.
А шумовая дорожка превращается в дорожку плотности мощности шума (формулу ширины дорожки навскидку не вспомню).
SNR для АЦП/ЦАП всегда указывается как отношение действующих значений (для сигнала это 0.7* (Vmax-Vmin)/2).
Средняя плотность мощности шума для АЦП/ЦАП - действующее значение шума, поделённое на корень из полосы (половина частоты выборки).
Т.о., если тот же синус трудно увидеть на фоне шума во временной области, он может спокойно выпирать весьма заметной палкой в частотной.
Попадалось мне требование распознаваемости сигнала как 6дБ превышения над средним уровнем плотности мощности шума.
Так что, специфицировать 90дБ интермодуляции для АЦП с 90дБ сигнал-шума не так уж и бессмысленно.
И кстати, улучшение SNR АЦП оверсамплингом с последующим сужением полосы фильтрацией и одновременным прореживанием как раз из той же оперы.
Цитата(iliusmaster @ Dec 19 2017, 15:48) *
... Вот интермодуляция может попортить нервы.
А откуда взялось требование 90дБ для IMD?
Требование действительно неприятное, и может статься, что искусственно задрано.
iliusmaster
сообщение Dec 19 2017, 14:54
Датчик представляет собой нелинейную индуктивность. Подаем на датчик смесь сигналов. При анализе интермодуляционных искажений получаем дополнительную, необходимую нам информацию об изменении состоянии системы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.02797 секунд с 7
