> Дискретное изменение фазы на 2 ГГц
Oleg_86
сообщение Dec 19 2017, 12:29
Пользователь №: 94 891
Приветствую, друзья.
Подскажите чем можно дискретно менять фазу у сигнала 2 ГГц.
Предыстория такова:
Собрал макет устройства на DDS ( AD9851), микросхема позволяет менять фазу с шагом порядка 11 градусов. Провел некоторые исследования.
Сейчас необходимо перейти к прототипированию на реальной частоте 2 ГГц, но как там фазу менять с шагом 11 , а еще лучше более мелким - не знаю
Первое, что приходит, взять PLL синтезатор и в качестве опорного сигнала подключить ту же DDS, но есть некоторые сомнения...
Буду благодарен любому совету, заранее спасибо.
_pv
сообщение Dec 19 2017, 13:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
сдвиг фазы опорного генератора тоже умножится в PLL, и это если он не обидится на то что ему фазу опоры скачком подвинули.
соответственно на выходе в лучшем случае получите изменение фазы с дискретностью в 2ГГц/ 100МГц = 20 раз большей.
возьмите PLL который фазу умеет двигать.
можно линию задержки снаружи поставить, SY89297, 5 пс разрешения = 3.6градуса 2ГГц.
вариант "из пушки по воробьям": DAC38RF84, ему вроде бы JESD204B можно вообще не подключать, а внутренним NCO рулить исключительно по SPI.
Oleg_86
сообщение Dec 19 2017, 14:07
Про вариант "из пушки по воробьям" тоже нашел AD9914, по идее покрывает все мои требования, только частота 1,6 ГГц, но цена конечно высока...
Спасибо за совет во всяком случае, проанализирую предложенное Вами решение
Lmx2315
сообщение Dec 19 2017, 14:26
отэц
Пользователь №: 8 684
А вот есть такое устройство - http://www.rflambda.com/pdf/digitalcontrol...FPSHT0821N6.pdf
0.8-2.1GHz Digital 6 Bits 360° Step Phase Shifter
SHA-256
_pv
сообщение Dec 19 2017, 15:34
Из: Nsk
стоит поди, как самолёт.
SY89297 - 10$
DAC38RF84 в два раза дешевле и до 4ГГц.
arhiv6
сообщение Dec 19 2017, 17:22
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
PE44820 с шагом в 1.4 градуса за 10$ ?
Tpeck
сообщение Dec 20 2017, 08:47
Пользователь №: 15 243
Можно через смеситель. ВЧ+НЧ, на НЧ крутить фазу не проблема.
Oleg_86
сообщение Dec 20 2017, 12:33
Хотелось бы напрямую все же, тем более есть более менее готовые варианты, спасибо
HFSSLer
сообщение Dec 21 2017, 11:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Почти напрямую - это с помощью квадратурного модулятора, подаешь на вход свои 2 ГГц, а на модулирующие входы - квадратурные фазоры, арктангенс отношения которых равен требуемой фазе.
Сообщение отредактировал HFSSLer - Dec 22 2017, 09:06
Ico
сообщение Dec 21 2017, 13:56
Пользователь №: 4 745
Некоторые Fractional-N PLL , например ADF4350 имеют возможность менять фазу выходного сигнала с неплохим разрешением , в случае ADF4350 - 12 бит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
