> LVDS передатчик, sdc constraints для LVDS
Denisnovel
сообщение Dec 19 2017, 18:11
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Приветствую.
На ПЛИС Arria V сделал LVDS SerDes с внешней PLL, как показано на рисунке. Кроме данных на внешний выход подается тактовая частота с этой же PLL с отдельного выхода(c0-c2 для передатчика и c3 на внешный выход).
Как мне описать задержки клока? Сейчас описываю примерно так
#Делаем новый клок на выходе.
create_clock -period 8.0 -name fpga_clk [get_ports fpga_clk]
derive_pll_clocks
create_generated_clock -source [get_pins {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]}] -name ssync_tx_clk_ext [get_ports {ssync_tx_clk}]
set_output_delay -clock ssync_tx_clk_ext -max -0.25 [get_ports {ssync_tx_data[*]}]
set_output_delay -clock ssync_tx_clk_ext -min 0.25 [get_ports {ssync_tx_data[*]}]
Но данный констрейт не влияет на работу схемы. Как бы я не задавал задержки, анализатор пишет что все хорошо, хотя схема при этом не работает.
Flip-fl0p
сообщение Dec 19 2017, 18:55
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
А как Вы определяете то, что передатчик не работает ?
Какого типа приемник center-aligned или edge-aligned
Denisnovel
сообщение Dec 19 2017, 21:34
Из: Фрязино М.О.
center-aligned
tsetup и thold 0.2 нс
Я принимаю данные на приемнике и они не совпадают с ожидаемым. Начинаю двигать фазу и данные появляются.
Flip-fl0p
сообщение Dec 20 2017, 05:30
В поисках себя...
Цитата(Denisnovel @ Dec 20 2017, 00:34) *
center-aligned
Ну все правильно. Вы констрейните будто у Вас приёмник edge-aligned. А вам нужно center-aligned. Попробуйте проинвертировать клок. (более подробно почитайте статьях des00 timequest для чайников).
Denisnovel
сообщение Dec 20 2017, 06:35
Из: Фрязино М.О.
Просто у меня сложилось впечатление, что задержки min max не начто не влияют. Какие бы цифры я не пробывал ставить, предупреждений нет. У внешнего приемника нет тербований как должен быть расположен клок - center-aligned или edge-aligned. Есть только тербование tsetup и thold 0.2 нс.
Если я ставлю клок без инверсии, и приведенные выше задержки -0.25 0.25, что должно соответствовать edge-aligned, то не работает, точнее может работать или нет в зависимости от компиляции. Например, если добавить или убрать signaltap. Если поменять фазу на 180, то работает, вне зависимости от констрейтов.
bogaev_roman
сообщение Dec 20 2017, 08:12
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Вы откуда эту схему взяли? Попробуйте проверенную - выходной клок пропускается через DDR-регистр, в качестве клока подается выход pll, на один из входов данных 1, на второй 0. Таким образом, задержки до DDR-регистров по умолчанию компилятор выровняет согласно общим ограничениям, а от выхода DDR до пина разброс будет минимальным между клоком и данными.
Вы привели описание временных ограничений, но никак не прокомментировали отчет TQ - применились они или нет, были ошибки (если да, то пути и что квартус попытался сделать). Для того, чтобы комментировать описанную Вами ситуацию, не хватает данных. Для начала откройте отчет и убедитесь, что в списке ignored_constraints отсутствуют описанные выше сигналы.
ЗЫ. Еще один момент - для DDR же вроде описываются ограничения и для фронта и для спада отдельно с ключами -rise/fall.
ЗЫЫ. Меня одного смутило, что у ТС max отрицательное значение имеет, а min положительное? Вроде как в данном случае описывается нестабильность клока относительно нулевой точки анализа - минимальная задержка слева от нуля, максимальная задержка справа, а тут у меня что-то заклинило...
Denisnovel
сообщение Dec 20 2017, 13:21
Из: Фрязино М.О.
Ошибся когда переносил min max. Сейчас попробовал сделать с использованием ALTDDIO_OUT. При этом c0_cl - клок, которым тактируется tx_inclock. Какие то каналы работают с инверсией, какие-то без. Результат зависит от компиляции. Все клоки видны в отчете. Сейчас есть только ошибка minimum pulse width на входе регистров, на которые подаются datain_h datain_l.
ddr_clk ddr_clk_cl
              .datain_h  (1'b1),
              .datain_l  (1'b0),
              .outclock  (c0_cl),
              .dataout   (ClientTxClk)
Либо  приходится делать так:
ddr_clk ddr_clk_cl
              .datain_h  (1'b0),
              .datain_l  (1'b1),
              .outclock  (c0_cl),
create_generated_clock -name lvds_clk0 -source [get_pins {*lvds_ln_gen[0]*ddr_clk*|ALTDDIO_OUT_component|auto_generated|ddio_outa[0]|muxsel}] -invert [get_ports {LvdsTxClk[0]}]
create_generated_clock -name lvds_clk1 -source [get_pins {*lvds_ln_gen[1]*ddr_clk*|ALTDDIO_OUT_component|auto_generated|ddio_outa[0]|muxsel}]  [get_ports {LvdsTxClk[1]}]
create_generated_clock -name lvds_clk2 -source [get_pins {nam1.ddr_clk_cl|ALTDDIO_OUT_component|auto_generated|ddio_outa[0]|muxsel}]   [get_ports {ClientTxClk}]
#Tsu Th 0.25 +0.025 extra
set_output_delay  -clock [get_clocks lvds_clk0] -min -0.275ns  [get_ports *LvdsTxData[0][*]* ]
set_output_delay  -clock [get_clocks lvds_clk0] -max  0.275ns  [get_ports *LvdsTxData[0][*]* ]
set_output_delay  -clock [get_clocks lvds_clk1] -min -0.275ns  [get_ports *LvdsTxData[1][*]* ]
set_output_delay  -clock [get_clocks lvds_clk1] -max  0.275ns  [get_ports *LvdsTxData[1][*]* ]
set_output_delay  -clock [get_clocks lvds_clk2] -min -0.275ns  [ get_ports *ClientTxData[*]* ]
set_output_delay  -clock [get_clocks lvds_clk2] -max  0.275ns  [ get_ports *ClientTxData[*]* ]
p.s. линии данных и клока в каждом канале выровнены относительно друг друга.
Denisnovel
сообщение Dec 21 2017, 09:35
Из: Фрязино М.О.
Все нужные мне пути добавляются в set_false_path. Причем добавляются автоматически.
The TimeQuest Timing Analyzer automatically adds the required multicycle path, false
path, and clock uncertainty constraints to analyze timing for the dedicated SERDES if
you add derive_pll_clocks to your Synopsys Design Constraints (.sdc) file.
Если сделать report_timing -false_path для этих путей, то видны все нужные пути.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
