> Какой припой предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах?
iiv
сообщение Dec 19 2017, 20:55
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
вот олово от 13С начинает деградировать, и при низких температурах рассыпается...
Если у меня все микросхемы индастриал (от -40С) диапазона, то каким RoHS припоем паять, чтобы при отрицательных температурах ничего не отпало, скажите, пожалуйста?
То есть идеально было бы понять от каких температур можно долговременно использовать RoHS припои Sn-Cu, Sn-Ag, Sn-Bi, а при каких они точно будут рассыпаться, вдруг кто знает, поделитесь, пожалуйста, информацией!
Спасибо!
ИИВ
HardEgor
сообщение Dec 20 2017, 04:14
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Проблема низколегированного олова(менее 15%) не в рассыпании, а росте монокристаллических усов(whiskers). Например
Был какой-то ОСТ с подробностями, найду - выложу.
ZZmey
сообщение Dec 20 2017, 09:54
Пользователь №: 13 804
Это касается только чистого олова. Для сплавов не актуально.
iiv
сообщение Dec 20 2017, 10:24
вопрошающий
жесть... я слышал, но не видел, ужас!
А Висмутовый припой, который нискотемпературный и плохо смачивающийся, этим при низких температурах не страдает?
Просто все компоненты индастриал, а один заказчик попросил большую партию для крайнего севера, типа транспортировка до -50, и использование от -30С... Как я понимаю, сами микросхемы выдержат, а вот чем паять... Аппаратура после пайки вся всегда лакировалась и заливалась герметично мягким теплопроводящим силиконом, то есть есть надежда, что усы не вырастут.
Tanya
сообщение Dec 20 2017, 10:29
Пользователь №: 12 883
Оставь надежду всяк, сюда входящий...
А свинцовым припоем нельзя?
iiv
сообщение Dec 20 2017, 10:57
вопрошающий
RoHS просят, ибо немцы... вот сижу и голову ломаю, при той же истории с Американцами они тут же согласились забить на RoHS и подписались, что они разрулят все разрешения сами.
sigmaN
сообщение Dec 20 2017, 11:25
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Т.е. через лак эти шипы тоже пробъются?
Это прям история из разряда "как страшно жить"!
The truth is out there...
iiv
сообщение Dec 20 2017, 11:41
вопрошающий
через лак, ИМХО, не пробьется, не верю. Но вот пин какой-нибудь, БГАшный, на холоде запросто отвалится, Тем более, что лак под корпус UBGA484 с шагом 0.8мм мало вероятно, что затечет, а шипы там тоже расти могут начать. То есть лакировать под вакуумом, промывая плату в каком-нибудь растворителе и потом сразу лакируя - это да, буду так делать, но все равно есть боязнь, что пин отвалится.
HardEgor
сообщение Dec 20 2017, 12:17
Из: Tomsk
В том-то и проблема что пробивает.
Нашелся документик ОСТ92-9501-2002, выдержки прикладываю.
Отваливание пина - это уже вопрос температуры хрупкости конкретного сплава, т.е. какие есть остаточные механические напряжения, плюс которые появляются при короблении платы от изменении температуры.
ikm
сообщение Dec 20 2017, 12:29
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Хотел написать, что "бондинг" под БГА вам поможет, его в обязательном порядке используют в индустриальной технике. Но прочитав ОСТ, понял что мы все умрем.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
сообщение Dec 20 2017, 13:36
Пользователь №: 11 287
Умрём в обязательном порядке. Вопрос - когда. Может, аппататура не рассчитана на десятилетия работы в условиях крайнего севера? Тогда есть шанс, что не всё так страшно.
iiv
сообщение Dec 20 2017, 13:46
вопрошающий
я полный тормоз, пожалуйста, скажите, что означает бондинг?
Вопрос про оловянные сплавы, если все-таки хочется этот гребанный RoHS и низкую температуру... Правильно ли я понимаю, что если в сплаве олова много (90% и более) то иглы растут. Но тогда эвтетический Sn42Bi58 не даст таких игл? Я понимаю, что Sn42Bi58 все-таки низкотемпературный и плавится при 140С, но у меня и 80С там не будет, то есть расклеиться от температуры он не должен?
Еще вопрос в догонку... Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то не дорогой способ детекции низкой температуры? Типа припаял кусок оловянной пластинки, если она разрушилась, то точно было -40С и скорей всего все остальное тоже не может функционировать?
ну в общем-то да, пока мне озвучивали два сезона работы в условиях крайнего севера, то есть стандартная 24 месячная гарантия.
ikm
сообщение Dec 20 2017, 14:11
Из: С-Пб
В данном контексте это жесткое механическое крепление чипа, путем заливки эпоксидки. Но я на самом дел хотел написать Underfill (заливка силикона между шариками). Просто для меня эти два понятия всегда были вместе.
по поводу датчика низкой температуры: запечатана колба с водой, при расширении воды колбу порвет. Вот только надо раствор воды и соли подобрать под нужную температуру. Возможно такие уже есть готовые, видел на коробках забугорного дорого оборудования всякие колбочки для детектирования ударов и переворачивания, может и на температуру есть.
krux
сообщение Dec 20 2017, 14:22
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для более тщательного обдумывания, нужно понять, какой конкретно документ CE требует RoHS.
может, это и будет выходом из ситуации, например, может даже какой-то декларации будет достаточно, что данное оборудование ширпотребом (ради которого собственно требование по RoHS ввели) не является.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
iiv
сообщение Dec 20 2017, 14:42
вопрошающий
классно, спасибо! Жесткое крепление у меня есть, плиска довольно сильно греется и на ней сидит силиконовый радиатор, ну а для пущей устойчивости я все это дело в лак под вакуумом засовываю. Пока пробно все бывало успешно, использовал такую же технологию ранее для аппаратуры, которая в полях (георадары) используется, теперь требования чуть выше, так как к полевым еще агрессивные среды в непосредственной близости добавились. То есть хоть корпус-то и герметичен, но лучше перестраховаться и залить его по самое сдрассте, чтоб туда никакие пары не проникли.
идейно, спасибо, спрошу тех, кто сейчас интересуется!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
