2 страниц V  < 1 2
> Какой припой предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах?
@Ark
сообщение Dec 20 2017, 15:01
Сообщение #16
Пользователь №: 91 710
Цитата(iiv @ Dec 20 2017, 13:57) *
RoHS просят, ибо немцы... вот сижу и голову ломаю, при той же истории с Американцами они тут же согласились забить на RoHS и подписались, что они разрулят все разрешения сами.
На сколько мне известно, все эти "бессвинцовые глупости" официально распространяются только на бытовые приборы массового спроса. Так как, они "должны" выходить из строя через несколько лет - иначе массовое производство этого хлама может разориться...
На изделия типа industrial и, тем более, mil - это официально не распространяется. А если кто-то и пытается распространить - пойдет лесом... Есть сведения, что американцы запрещают использование бессвинцовых технологий в mil-разработках...
ТС нужно объявить, что его разработка предназначена для индустриального применения, и "забить" на эту проблему. Паять всё классическим припоем ПОС61, с использованием, экологически чистой, сосновой канифоли, и промывая все, экологически чистым, этиловым спиртом. И все будет ОК! При необходимости, ваши дилеры сами разберутся с формальностями - как вам уже сказали... wink.gif
krux
сообщение Dec 20 2017, 15:19
Сообщение #17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
позволю себе добавить.
не стану уточнять как и почему, но бессвинцовые (RoHS) компоненты и технологии запрещено применять в российской оборонке.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
@Ark
сообщение Dec 20 2017, 15:35
Сообщение #18
Цитата(krux @ Dec 20 2017, 18:19) *
... бессвинцовые (RoHS) компоненты и технологии...
...могу еще добавить, что для большинства дискретных компонентов, в том числе м/с, соответствие RoHS - это, всего лишь, специальное покрытие выводов этих компонентов или м/с - для того, чтобы они паялись эти дурацкими бессвинцовыми припоями и пастами...
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 20 2017, 15:37
HardEgor
сообщение Dec 20 2017, 17:15
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(krux @ Dec 20 2017, 21:22) *
для более тщательного обдумывания, нужно понять, какой конкретно документ CE требует RoHS.
Насколько я помню, RoHS не распространяется на telecom and military из-за более высоких требований по температуре, механике и сохраняемости.
blackfin
сообщение Dec 20 2017, 17:32
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
Цитата(HardEgor @ Dec 20 2017, 20:15) *
Насколько я помню, RoHS не распространяется на telecom ...
WiKi:
The directive applies to equipment as defined by a section of the WEEE directive. The following numeric categories apply:
  • Large household appliances.
  • Small household appliances.
  • IT & Telecommunications equipment (although infrastructure equipment is exempt in some countries)
  • Consumer equipment.
  • Lighting equipment—including light bulbs.
  • Electronic and electrical tools.
  • Toys, leisure, and sports equipment.
  • Medical devices (exemption removed in July 2011)
  • Monitoring and control instruments (exemption removed in July 2011)
  • Automatic dispensers.
  • Semiconductor devices
It does not apply to fixed industrial plant and tools.
Corner
сообщение Dec 20 2017, 20:18
Сообщение #21
Пользователь №: 74 815
Последний раз, когда имел дело с разработками для крайнего севера, требовалась рабочая -50 и хранения -55. Ваши -40 это зима в средней полосе.
Для -55 хранения никакой бессвинцовый припой не катит. Без свинца происходит кристализация сплава. Сплав превращается из равномерного в разноуплотненный. Вокруг более активных компонентов происходит уплотнение, которое вытягивает менее активный компонент из галтели. В результате, галтель становится словно изьеденной кислотой.
Особая печаль с БГА. Шарики приходится снимать феном и накатывать нормальные со свинцом.
Заранее должен предупредить относительно ПОС61. Для пайки на МПП данный сплав малопригоден в виду его эвтектической особенности. Отсутствует альфа+бета состояние и при застывании резко меняется обьем, припой натягивается и проводники на МПП оказываются под напряжением. Лучше брать ПОС50.
Для пассивных СМД компонентов вообще рекомендуется ПОСК, чтобы их не переломало при резкой смене температуры (например, на морозе попасть под солнце).
sigmaN
сообщение Dec 20 2017, 21:43
Сообщение #22
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Всё-же не ясно по поводу проростания этих иголок через лак. Это только "вроде" не должно такого быть или реально спасает?
Хотя, если свинец разрешен то в принципе какая разница... Всё равно лично я интересуюсь исключительно из любопытства.
The truth is out there...
novikovfb
сообщение Dec 21 2017, 05:02
Сообщение #23
Пользователь №: 67 450
Почему же пасту для пайки СМД делают или бессвинцовую или ПОС63? С бессвинцовой понятно (RoHS), но где взять пасту ПОСК?
bravissimo
сообщение Jan 18 2018, 10:37
Сообщение #24
Пользователь №: 94 957
Насчет ПОСК. Имхо пользовали его для ступенчатой пайки. Пос 61 для пайки мпп пользовали для заказчика, претензий не было. Если опасность напряжения пайки имхо можно вообще ПОИН пользовать.:-)
Относительно сплава олово-висмут, сильно напрягает. Висмут дает интерметалл с медью и идет отслоение по черной пленке. Одно время пользовали для лужения плат, пришлось отказаться.
Относительно -50, это уже милитари посему можно посылать.
Относительно бессвинца в оборонке,. Нн знал, спасибо.:-)
Сообщение отредактировал bravissimo - Jan 18 2018, 10:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
